28.08.2007, 07:00 | #1 | ||
Собственно раскидал передние сппорта на выходных, только зря ремкомплект покупал...все в идеале, за исключением дисков....ВОПРОС: Что посоветуете сделать. Как варианты: Купить контрактные диски, либо проточить эти, толщина диска 23мм (это перед).
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: Еще вопрос какая мин. допустимая толщина торм. дисков перед/зад? для любителей отправлять в поиск: поиск внятного ответа не дал
Chaser JZX100 97г.
28.08.2007, 09:17 | #2 | ||
ВПОИСК!
перед стр 305 используя штангенциркуль измерьте толщину тормозного диска номинальная толщина Тип-1 2JZ-GE, 1JZ-GE - 25 мм 1G-FE, 4S-FE, 2L-TE - 22 мм Тип-2 - 32 мм Минимальная Тип-1 2JZ-GE, 1JZ-GE - 23 мм 1G-FE, 4S-FE, 2L-TE - 20 мм Тип-2 - 30 мм зад стр 309 используя штангенциркуль измерьте толщину тормозного диска номинальная толщина 1JZ-GTE - 16 мм Кроме 1JZ-GTE - 10 мм Минимальная 1JZ-GTE - 15 мм Кроме 1JZ-GTE - 9 мм Добавлено спустя 42 секунды: P.S. Почему метки на диске и ступице не поставил??? |
29.08.2007, 00:38 | #3 | ||
Спасибо.
В общем понятно, диски контрактные возьму. Метки не поставил потому что понятия о них не имел, ну думаю в связи с гядущей заменой это уже не важно. Я так понимаю тормозной диск выставляется в положении мин. биения? Появился следующий вопрос: каким образом выставить новые ( ну не новые, контрактные) торм. диски?
Chaser JZX100 97г.
29.08.2007, 05:50 | #4 | ||
С виду живые, что с ними не так? Износ равномерный, задиров нет. Не блестят?
1.5JZ/borg warner S366
29.08.2007, 06:03 | #5 | ||
KOPT во-во я тоже самое хотел написать.
cosmik1961 контрактные тормозные диски?! Бред! Лучше возьми новые неоригинальные. И при установке никто не парится "выстановкой". |
29.08.2007, 08:34 | #6 | ||
Про выставление понял))
KOPT Ну да, не блестят))) просто я думаю наверняка имеет значение состояние рабочей поверхности диска, на мой непрофессиональный взгляд оно хреновое, может из за этого они сильно греются? Зеня А что не так с контрактными дисками? проблемы в выборе нет, можно подобрать вполне приличные... забыл написать, при торможении где то с 80 км/ч наблюдается биение руля.
Chaser JZX100 97г.
29.08.2007, 08:52 | #7 | ||
cosmik1961 контракт торм.диски это лотерея,а как показывает опыт это ещё и гемор. Ты их возьмешь и что?! Наверняка у них биение!Проточишь...а проточенные диски долго не ходят(максимум один комплект колодок или 35 тыс) и почти наверняка после первого Хорошего торможения их снова покоробит!
Тебе же в голову не прийдёт покупать контрактные тормозные колодки,хотя наверняка можно подобрать вполне приличные... |
29.08.2007, 09:39 | #8 | ||
Темные они у тебя из-за колодок, колодки просто пачкающиеся. Смени на другие. По виду они у тебя в хорошем состоянии, выработки во всяком случае не видно. Небольшоё бортик по краям рабочей поверхности видно, но вроде не большой. Померь штангенциркулем толщину. Если при торможении руль не бьет, то не надо их менять. Контрактные, кстати почти все темные и не блестящие.
29.08.2007, 20:34 | #9 | ||
Парни подскажите где купить томозные диски задние , край надо ! Заранее благодарен! Toyota Mark GX81 1G-GE
29.08.2007, 23:48 | #10 | ||
San Yun
Если машина японская, то в японии)))) а ты сам то откуда? Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: KOPT, да то что они не блестят меня не смущает))) Ржавчина там, раковины.... толщина 23.3 мм, и руль бьет при торможении где то с 80 км/ч
Chaser JZX100 97г.
30.08.2007, 03:15 | #11 | |||
срочно! по тормозным дискам! | mxcamel | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 29.01.2013 17:41 |
По колодкам и тормозным дискам | Сава | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 24.08.2012 00:57 |
Вопрос по тормозным шлангам | Guy11 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 25.05.2010 11:00 |
Вопрос по тормозным дискам. | Kirik182 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 09.07.2009 21:31 |
Вопрос по тормозным дискам | MARK II ROZOVSKI | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 29 | 10.06.2009 21:29 |
