07.08.2005, 10:23 | #1 | ||
Кто-нить знает на сколько там динамики стоят, а то панель лишний раз разбирать не охото! На 10 или на 13? И по глубине сколько? МАРК GX-81......
09.08.2005, 05:01 | #2 | ||
16 по глубине не знаю
09.08.2005, 07:15 | #3 | ||
не знаю как на 81 но 90 - 13 на пластиковых подиумах
супра 80 - 2JZ MT атмо
09.08.2005, 09:02 | #4 | ||
На 90-м у меня 16-ть стояли - оригинальные.У них нестандартная расстоновка пазов креплений - поэтому надо пилить подиумы =) Тема есть на форуме.
Ресторан-пивоварня "Градус Фаренгейта"
http://vk.com/gradus_f |
10.08.2005, 05:41 | #5 | ||
у меня тоже 16 стоят, родные. но можно 17 поставить!
сорри парни, я про двеои подумал |
10.08.2005, 08:47 | #6 | ||
max1985, значит не стандартные стояли. у меня когда снимал все 13-шки были
20.08.2005, 20:30 | #7 | |||
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
22.08.2005, 06:21 | #8 | ||
Вот мой вариант 16 см Infinity Kappa 65.5cs
Toyota Land Cruiser 80 VX
20.11.2005, 10:35 | #9 | ||
Совсем неразбираюсь. Хочу заказать на свой выбор следущее вместо штатной магнитолы и колонок.
Однозначно не буду ставить сабвуфер и усилитель. Просто хочу магнитолу и новые колонки. Подскажите: -1) Пищалки менять небуду. Только сменю 4 динамика по дверям. Ниже описан мой выбор. ПОДОЙДУТ ли они в мои двери при монтаже без раскурочивания двери? -2) Я немогу разобраться: все 4 динамика следует купить ORIS AURUM AS-6.2, ИЛИ они ставятся на перед? Тогда что посоветуете поставить в задние двери? -3)сбалансирована ли будет такая система (имею ввиду не перегорит ли что-то от несоответствия напряжений/сопротивлений компонентов) P.S. НИКАКИХ сабов и усилителей ставить небуду! 1) 1DIN Sony CDX-M7850 (около 290 у.е.) » 2 выхода предусилителя. » 4 В Макс. выход предусилителя. » Тонкомпенсация. » Мини-разъем 3,5 мм. » Разъем ISO. » Установочный угол 0-45 градусов. » Цифровой фильтр 8 fs. » Диапазон воспроизводимых частот 10 - 20 000 Гц. » Допуск +1 дБ. » Отношение сигнал/шум 120 дБ. 2)2-хполосные компонентные динамики ORIS AURUM AS-6.2 (около 85 у.е. за 1 динамик) Технические характеристики: Размер- 16,5 см/6.5” Кратковременная мощность - 180 Вт Максимальная мощность - 100 Вт Номинальная мощность - 50 Вт Диапазон воспроизводимых частот - 80 – 20000 Гц Чувствительность (1В/1м) - 90 дБ Номинальное сопротивление - 4 Ом Монтажная глубина - 63 мм Материал диффузора - хромированный полипропилен, изготовленный методом инжекционного литья Диаметр звуковой катушки - 25 мм/ 1” Масса магнита - 12,7 oz / 360 г |
20.11.2005, 23:02 | #10 | ||
вроде на марка в 90 кузове динамике идут от 13 до 16 размера
21.11.2005, 02:08 | #11 | ||
А те что выбрал я какого размера?
22.11.2005, 03:24 | #12 | ||
Devr, напиши точный размер подиумов, пожалуйста, хочу подготовиться хорошо а после снять обшивку и за день два все поставить вместе с магнитолой...
TOYOTA Cresta Super Lucent 1G-FE 1998 GX-100
22.11.2005, 04:42 | #13 | ||
Орел, просто по размерам можно не угадать. У тебя электролобзик есть?
22.11.2005, 05:25 | #14 | ||
У меня знакомый работает на мебельной фабрике...там с точностью до миллиметра станок, я думаю, мин. за 5 все четыре выпилит. В гараже сеичас на сильно тепло, прямо скажу, по нескольку раз обшивку снимать не охото...
22.11.2005, 05:30 | #15 | ||
А, ну тада понятно. У Девра подиумы аккуратные.
размер штатных динамиков на чая 100? | makcu | Электрооборудование кузова | 0 | 22.11.2010 15:22 |
НУЖНА ПОМОЩЬ, размер передних динамиков | sm@rt | Аудио, видео и другая электроника | 8 | 03.07.2009 08:02 |
Жужжание в передней панели | Artya89 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 04.04.2009 09:00 |
какой размер динамиков | AlexxxandR | Аудио, видео и другая электроника | 8 | 21.09.2007 13:26 |
