07.08.2005, 13:59 | #1 | ||
народ подскажите с чего начать тюнинг - имею в виду не внешний а тюнинг производительности - хочу немного разогнать свою машинку - тут столько всего интересного написано - а некоторая терминология непонятна - вот и решил тему новую создать и вопросы позадавать
Cresta Tourer V JZX-90 Saled
Mark II Tourer V JZX-100 Crashed Harrier 3.0 4wd Using..... Need Turbo for this Device |
07.08.2005, 16:08 | #2 | ||
Немного это сколько? А так - впуск( нулевик, но я лично против их применения),выпуск ( нормальный японский прямоток от самой улитки+ катализатор нафик), фронтальный интеркулер,бустконтроллер - вот наверное минимум для небольшого разгона машины
TOYOTA Chaser Tourer V, 98 г был
TOYOTA Altezza RS 200 + compressor Blitz, 2001 г была TOYOTA Caldina 2003 - овощим потихоньку с двумя детьми |
07.08.2005, 16:51 | #3 | ||
Крестовод, я так понял что вместо нулевого фильтра будет продуктивнее на время заездов снимать фару и осуществлять прямую подачу воздуха - соорудить патрубок убрав коробку фильтра
прямоток от самой улитки - вот тут хочу поподробнее - ведь просто взять и купить любой японский прямоточный выхлоп непрокатит - надо ведь как я понимаю чтобы он подходил на мой кузов - вот тут куча вопросов - по каким критериям выбирать? - какой прирост он дает? - на какие фирмы производители ориентироваться? - б\у и новый - есть разница? и в чем она заключается? далее фронтальный интеркуллер - он устанавливается впереди всех радиаторов? - или я чего то путаю? - и напоследок бустконтроллер - для того чтобы поднять давление в турбине? - если его поднять понадобится еще какой то регулятор подачи топлива - иил эта штука уже в себе заключает обе эти функции? вобщем вопросов дохрена - народ помогите разобраться - хочу все по полочкам расставить
08.08.2005, 06:26 | #4 | ||
Денис 651, ставь прямоток от 100 кузова и всё, всё встанет по крепленям без проблем, диаметр побольше.
кулер впереди всех идёт иначе никак. Буст без проблем можно поднять до 0.9. Я вот хотел спросить, что такое актуатор и где он стоит? какую функц. нагрузку он несёт?
08.08.2005, 07:06 | #5 | ||
Memfis, а ты когда уже тюниться начнешь?
Audentes fortuna vivat!
08.08.2005, 08:17 | #6 | ||
В первую очередь надо двиг и подвеску до состояния стока нового хотябы поднять. Все сменить, залить, настроить.
супра 80 - 2JZ MT атмо
08.08.2005, 10:45 | #7 | ||
turbofender, сменить залить настроить сделал - как тока машину получил - было 1,5 месяца назад - вот теперь и интересуюсь что дальше предпринять - единственное щас еще осталось - карданчик рулевой подтянуть - и крепление глушителя внизу точто самое первое к двигателю стоит незатянуто бренькает - надо подтянуть - все никак немогу на яму заехать...
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: Memfis, как буст поднять до 0,9 без проблем рассказывай... хочунемагу!!!
08.08.2005, 13:06 | #8 | ||
Без проблем наверное не получится как уже писал Стас - стоковые турбины могут умереть в любой момент это пока не для меня...прямоток - чем больше диаметр трубы, тем лучше ( у меня 95 мм), а так надо как говорится в деле смотреть. Вот у меня прямоток очень даже тихий, только после 3 т. начинает негромко рычать , у знакомого Фалькон - так он орет зараза как резанный, аж уши в салоне закладывает.
Одно огорчает - у нас в Новосибе нет стенда чтоб померять мощность двига, только так можно реально оценить что и сколько добавляет а так разговоры типа - я поставил прямоток, значит сил 20 добавилось+ нулевик - еще 10 сил -- все пустой треп
08.08.2005, 13:21 | #9 | |||
Денис 651,
На них я постараюсь составить тебе конкуренцию Buzz, С деньгами напряги. Все планы на зиму припас. Вечера длинные, вот и буду потихоньку готовиться к лету 8) В общем планов много - денег мало
08.08.2005, 16:44 | #10 | ||
Memfis, да жаль в этот раз не вышло у нас с тобой зарубы - будем ждать сентября - как авто - сделали?
Крестовод, сколько стоила твоя труба? - и кузов у тебя какой? и название у трубы? - может фотки есть? выкладывай... интересно жуть.
09.08.2005, 00:17 | #11 | ||
Memfis, по мере подготовки к лету отчетики сюда, пожалуйста
09.08.2005, 04:40 | #12 | ||
2 Денис 651 -- смотри топик про выхлоп Апекси - там и фотки и подробности
09.08.2005, 07:09 | #13 | ||
Крестовод, у меня тоже Falcon ЗАглушка спасет отца русской демократии. После того как поменял свой околосток на фалкон, почувствовал прибавку в резвости (при снятой флейте) и движку стало легче дышать, при газульке на холостых стрелочку буста резвее до нуля поднимает!
09.08.2005, 09:17 | #14 | ||
Крестовод, в каком разделе???? - не могу найти поиском не ищется
09.08.2005, 09:36 | #15 | ||
Buzz, обязательно. Ты по объявлению не позвонил???
Денис 651, да, сегодня машину забрал, губу поставил, посиматичнее стала 8) Ничего в сентябре думаю удасться покататься
10.08.2005, 00:24 | #16 | ||
Memfis, звонил. Телефон не доступен. Все нормально будет, не грузись. Найдем, что ищешь.
10.08.2005, 00:47 | #17 | ||
Buzz, ОК, жду от тебя новостей. Только мне не очень дорогой нужен. Ту уж посодействуй. С Меня пиво
Не работает подогрев зеркал! с чего начать??? | egormurman | Электрооборудование кузова | 4 | 21.01.2012 19:28 |
Посоветуйте с чего начать... | leget | Выбор автомобиля | 7 | 25.03.2010 16:10 |
подскажите с чего начать тюнинг двигателя??? | nikeeeee | Модификация и свап двигателя | 7 | 26.02.2010 21:39 |
Подскажите, с чего начать тюнинХ? | esya | Модификация и свап двигателя | 20 | 14.03.2009 15:33 |
Шумоизоляция салона с чего начать ? | acid_max | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 68 | 20.06.2008 12:25 |
