29.08.2007, 05:17 | #1 | ||
Вчера включил самодиагностику кондиционера, показал 21 ошибку. Глянул по кодам - это неисправность датчика освещенности. Но нигде не нашел, нафига он надо. Кондер работает без нареканий. Кто пояснит, стоит ли париться по этому поводу? )
Mark II, 100, 2.5, Regalia, 1999 г.р.
29.08.2007, 05:24 | #2 | ||
не стоит.. датчик освещености стоит рядом с датчиком для автосвета, у лобового стекла
29.08.2007, 05:28 | #3 | ||
Liho скорей всего обрыв(или не подсоединён).Ничего страшного,просто климат лишился одного датчика(скорее вредного чем полезного)
29.08.2007, 05:28 | #4 | ||
Falcon
Да где стоит, это я знаю (в книге умной прочитал ) . Вопрос в другом - что он делает и за что отвечает. Так скать, хочется понять суть процесса
29.08.2007, 05:40 | #5 | ||
Liho
эмперически.... при попадании на него света - увеличивает поток холодного воздуха )
29.08.2007, 07:52 | #6 | ||
век живи век учись, так бы и думал что за прыщ такой, и почему печка на "авто" дует как хочет
06.09.2007, 13:13 | #7 | ||
На авто дует как хочет, потому что АВТО!!!
Nissan Teana 230JM |
06.09.2007, 13:25 | #8 | ||
логично
06.09.2007, 23:20 | #9 | ||
Liho
Проверь при ярком солнце. Ошибка пропадёт.
CHASER TOURER-S 1JZ-GE был...
07.09.2007, 06:11 | #10 | ||
Romen
Я уже так сделал) Действительно пропала ) Забыл сказать - первый раз делал диагностику в гараже )
27.09.2007, 08:32 | #11 | ||
пр
Марк2 GX-90 TourerV (только наклейка)
Nissan Cefiro S.Tоuring был |
06.10.2007, 17:21 | #12 | ||
А тоже ошибка 21. Хотя все вроде норм работает.
Делал диогностику на улице в дождь)))
Давит масло через датчик положения распредвала (Датчик VVTI) | msl_junior | Двигатель | 4 | 14.06.2011 20:13 |
Chaser avante 3.0 что за зверь вообще? | Fagot | Выбор автомобиля | 9 | 10.12.2009 18:07 |
1JZ-GTE VVT-I что за зверь и с чем его едят? | Killebra | Модификация и свап двигателя | 37 | 10.09.2009 07:43 |
Датчик вакумного давления или датчик разрядки на атмо тачку! | Slam | Модификация электрооборудования | 2 | 13.05.2008 09:15 |
