05.10.2006, 22:02 | #1 | ||
Как подобраться к лампочке? С какой стороны копать?
Спасибо.
LR / HONDA
05.10.2006, 22:06 | #2 | ||
Точно лампочка?
Долгая счастливая жизнь...
06.10.2006, 00:52 | #3 | ||
А что ещё? Гореть перестал, на панели приборов желтый индикатор.
LR / HONDA
06.10.2006, 08:46 | #4 | ||
Tumoxa
Я недавно снимал следующим образом...Со стороны сиденья просунул хрень для чистки окон(она тонкая такая) и тянул чуть вверх и на себя(Там две защелки, увидишь их)...все снилось нормально, там одна лампочка... |
06.10.2006, 09:52 | #5 | ||
brabus спасибо, попробую.
А что за лампочка не подскажешь? что бы купить заранее 8)
LR / HONDA
06.10.2006, 11:19 | #6 | ||
Tumoxa
Да там обычная лампочка помоему как и в задней фаре на стопорях, я ее снял, пошел в автомагазин, 30рублей все удовольствие! |
30.10.2006, 19:30 | #7 | ||
а вот как обратно поставить этот доп.стоп-сигнал
плотно теперь не прилегает...как я не пытался засунуть его Добавлено спустя 4 часа 9 минут 31 секунду: все сделал сам...спасибо) |
30.10.2006, 19:50 | #8 | ||
Tumoxa
Все намного проще !!! К лампочке надо лезть через багажник следующим образом !! открыть багажник ))))) вытащить клипсы обшивки той за которой бензобак !! И снять обшивку ! За обшивкой сверху увидишь разьем дополнительного стоп сигнала !!!! Вытаскиваешь , и ставишь новую лампу !! Делов минут на 15-20. И еще одно гланое не поломать защелки те которые сверху . т.е эту обшивку надо тянуть за верхнюю чать на себя . а то поломашешь .
Toyota Chaser GX-100- Был
31.10.2006, 10:39 | #9 | ||
makc
А через капот не пробовал до стоп-сигнала добраться? По-моему как я написал выше намного быстрее |
01.11.2006, 07:22 | #10 | ||||
Снял через салон с помощью ножниц Из-за этого покоцал немного кромку И чуть не срезал направляющие, т.к. сами защёлки находятся прямо по углам. Цитата:
LR / HONDA
05.11.2006, 09:54 | #11 | ||
У меня тоже лампочка сгорела в салонном стопсигнале.
Мне по душе ближе вариант с доступом из багажника... На 90 кузове кстати вообще не было доступа через багажник. Я когда тонировку делал. то приходилось поднимать заднюю полку и ключиком на 10 откручивать стоп-сигнал - сложно блин все. Вот планирую в ближайшее время разобраться с этой бдой.
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
08.05.2007, 02:27 | #12 | ||
Добрый день!
Mark2, 110 кузов, столкнулся с проблемкой, когда менял задние динамики и снимал полку отстегнул разъёмчик стоп сигнала, а когда всё собирал забыл его подключить .....возможно ли снять стоп сигнал не разбирая полку? А то ну оооочень неохота разбирать всё снова.... Добавлено спустя 21 час 11 минут 29 секунд: Собственно сам и отвечаю...... Сам стоп сигнал снять не получилось, панелька ломаться начинает, пришлось опять разбирать автомобиль Только одно не пойму, ежли лампа перегорает вытворять такое каждый раз ...... либо я чего то не допираю
Каждую секунду, тыкая в клавиши, мы давим насмерть не менее 1000 микробов!!!
08.05.2007, 02:33 | #13 | ||
Станислав
Про 110 нескажу но на 100 она лехко отщелкивается. У тебя также должно быть. снимать сиденье чтобы поменять лампочку это маразм
Mark II JZX100. W58 + FGR 4.5, Torsen
08.05.2007, 10:59 | #14 | ||
Orpheys
Вот вот и я про то же. Я попробовал отковырять, но полка как то срашно начала похрустывать и мне пришлось бросить это делать
09.07.2007, 05:55 | #15 | ||
у brabusa лучше способ, сам седня поменял минут за 10, тока лампочка у нас стоит 60 р
Верка+Аут+Марк
29.08.2007, 08:12 | #16 | ||
Подскажите пожалуйста, как заменить лампу или лампы в дополнительном стоп-сигнале. Как снять крышку?
Chaser Avante G 2.5 был
Chaser Avante G 2.5 был Chaser Tourer S 2.5 есть |
29.08.2007, 08:17 | #17 | ||
Михаловечъ просто потяни зад крышки вверх,а потом на себя.
29.08.2007, 08:26 | #18 | ||
из багажника вроде можно подлезть не снимая фонарь.
продал TOURER V 100
29.08.2007, 08:50 | #19 | ||
Зеня, я пытался так и так не получилось, поэтому спросил. Либо очень туго сидит либо я слабо натягивал
29.08.2007, 08:57 | #20 | ||
Болгаркой можно снять! Ищи обсуждалось уже
следующий вопрос я так думаю будет типа как лампочки в форах менять?
Про стоп сигнал | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 12 | 21.01.2012 07:20 | |
Дополнительный стоп-сигнал | Marcus_Crestus | x90 | 22 | 01.08.2011 20:29 |
Дополнительный стоп сигнал. | vladimir42 | Электрооборудование кузова | 12 | 07.02.2011 18:19 |
Дополниетльный стоп - сигнал | Alexsei | Электрооборудование кузова | 6 | 16.02.2009 18:19 |
Стоп-сигнал | Электрооборудование кузова | 3 | 10.02.2006 08:37 |
