29.08.2007, 08:53 | #1 | ||
После установки ХКС ССКуВ (блоуОфф), стала дергаться машина, по совету теоретика МОКСа (рахмед за совет!!), приобрел САФКу, подключили, проехал, дерганья пропали. Вместе с САФКой установил Буст, ЛОУ 0,8 - ХАЙ 0,9. В общем теперь обороты редко поднимаются выше 3000 при бусте 0,75-0,8 кароче тупит и постоянный откат давленния...
настройки выставляли на месте установки, не видел как и что, но на перепускник настроили нормально... Сам в настройкай пока ноль, но может какие предложения будут, затуп ехать мешает, как-будто за жопу держут...
TOYOTA - управляй мечтой...
29.08.2007, 10:30 | #2 | ||
Может имеет смысл обнулить комп после того как все поставил?
На счет давления фик знает.. Марик вообще буст-контроллер на тупежи не влияет никак абсолютно он просто тупо подымает давку... попробуй обнулить ECU и начать жизнь с белого листа так сказать =) вот кстати как не пытайся но даже если поставишь 0.9 то всиравно на высоких оборотах будет откат до 0.8 минимум =)
Mark II JZX90 AT
29.08.2007, 10:34 | #3 | ||
настройки по АФС не сбросятся?
29.08.2007, 10:46 | #4 | ||
Не должны...выдерни тока предохранитель ЕФИ...он под капотом расположен
Mark II JZX90 AT
04.09.2007, 10:01 | #5 | ||
ну че как успехи?
Toyota Mark II tourerV jzx90
04.09.2007, 10:24 | #6 | ||
все пока успешно, но всеравно что-то не то
настроек нормальных нету ни у кого... все поставил по нулям, всеравно небольшой прострел имеется
04.09.2007, 14:11 | #7 | ||
я непонял... на сотку поставили блоу-офф? так он же глохнуть будет, там же маф
05.09.2007, 04:21 | #8 | ||
вот теперь не глохнет )
в сафке есть настройки под маф с блоу-оффом
05.09.2007, 04:28 | #9 | ||
Марик прострелы в глушак эт намана =) утебяэ нету каталика...а на переключениях зажгиание сдвигается и тупо бенз сгорает в коллкторе либо вылетает с выстрелом в глушак
Mark II JZX90 AT
05.09.2007, 09:32 | #10 | |||
значит буду себе тоже блоу ставить |
05.09.2007, 10:06 | #11 | ||
гыы, только настраивать САФКу придется ))
если не боися, ставь ) я вот хапнул непоняток на стрипе ))
05.09.2007, 10:58 | #12 | ||
а такая функция только в нео есть или в старых сафках тоже?
05.09.2007, 11:53 | #13 | ||
во второй тоже есть, на сколько я знаю, про первую ниче говорить не буду, залезь на сайт Арехи, там все мануалы есть, называется функция, если не ошибаюсь deceleration air
05.09.2007, 11:57 | #14 | ||
Марик у тя просто сафка была под скай настроенная и тебе ее толком не обнулили всю...
сделали бы все как надо было все ок...если она стоит и настройки по нулям то это тупо получается сток матор
Mark II JZX90 AT
05.09.2007, 12:14 | #15 | ||
так о чем я речь и веду ))
спецов-то нету по настройкам, вот ты подсказал, Леха подсказал немного и все..., остальные ваще сказали сними и выкинь нах, а мне то, что дергать машину перестало, уже очень радует ) кароче пока я не жалею ) дальше буду рыть мат часть ))
05.09.2007, 12:41 | #16 | ||
а я наверное лучше на еманаг подкоплю....
в ультимате тоже такая функция есть буду пшикать потом гыгы |
05.09.2007, 18:38 | #17 | |||
хотя каг коректировать если у тя нед датчегоф, лямда зондоф и прочих логеров ))) кароче скачай мануал для начала и почитай.
07.09.2007, 04:26 | #18 | ||
а, этот есть у меня
Greddy PROFEC B SPEC II | Константи_н | Модификация электрооборудования | 73 | 05.05.2016 19:14 |
Настройки буста Greddy PRofec B-spec II | Alex39 | Модификация электрооборудования | 29 | 20.11.2015 07:47 |
Буст Greddy Profec B Spec-2 | Gooffy-off | Модификация электрооборудования | 8 | 15.09.2010 07:43 |
Greddy PROFEC B SPEC II | Dimas | Модификация электрооборудования | 5 | 15.08.2007 09:27 |
Что лвыбрать A'PEXi или Greddy PRofec B-spec II | StAtIk* | Модификация электрооборудования | 18 | 25.04.2007 15:47 |
