29.08.2007, 13:28 | #1 | ||
Привет ВСЕМ !!!
Помогите советом ! Ни чего с данной системой не делал - ну разве что магнитолу снимал с месяц назад - всё было нормально. А сейчас - заводишь (проверка проходит) все индикаторы тухнут, как поеду загорается "яйцо перд сидящим дядькой", бывает не сразу загорается. По книге посмотрел - ничего толком про систему не написано - основное : не лазить, не трогать, контакты золотые. Самодиагностика ни чего не показывает. что с этой "хренью" делать ???
MARK II Grande
GX100 1G-FE 97 г. |
30.08.2007, 02:01 | #2 | ||
Ю
первым делом проверяй предохранители... потом контакты... если до недавнего времени все было нормально и ты ничего серьезного не делал, значит проблема в мелочи какой-нибудь... ну на крайняк попробуй клему акума минут на 20-30 сбрось...
13.09.2007, 05:48 | #3 | ||
Всё проверил !
Результат следующий: Ерундой или мелочью это не назвать Короче перегнулся спиральный провод в рулевом колесе - и пропал контакт на сигнал и подушку безопастности. Пришлось снимать руль разбирать этот спиральный провод и напаивать проводки. А произошло это всё потому что "русский человек" т.е. прежний хозяин после замены шаровых спереди видимо выровнял руль путем его снятия - а по инструкции сборки, которой у него небыло надо было этот спиральный провод сначала до упора против часовой стрелки завернуть - а потом на 2,5 оборота по часовой ослабить. В итоге он собрал как вышло и образовался перегиб этого провода. А у меня гемор...
MARK II Grande
GX100 1G-FE 97 г. |
13.09.2007, 12:29 | #4 | ||
А-а-а... У меня тоже такая проблема была тоже решил эту проблему спомощью паяльника и кусочка шлейфа
cresta Exceed_G lim. jzx100 1jz-ge vvt-i
13.09.2007, 13:09 | #5 | ||
Ю
ценная инфа, я вот собрался руль поменять на послеристайл(с вставками по дерево)...
горит индикатор неисправности задних фонарей | mad_kotik | Электрооборудование кузова | 21 | 17.06.2023 14:12 |
горит датчик неисправности задних лампочек.. 100 чайник | Demon 100 | Электрооборудование кузова | 49 | 06.11.2019 11:37 |
подскажите - горит индикация неисправности | валерий | Электрооборудование кузова | 18 | 31.08.2007 12:09 |
Индикация на приборке | Ю | Электрооборудование кузова | 6 | 17.07.2007 14:22 |
Индикация на приборке | Ю | Двигатель | 5 | 01.01.1970 03:00 |
