29.08.2007, 18:13 | #1 | ||
Сейчас снимал провода со свечей и обнаружил, что серцевина одного из проводов осталась на свече. Попытался вставить ее обратно в провод, но она не держится, опять остается на свече. Можно ли ездить с таким проводом? Что можно предпринять?
__________________ Toyota Mark II / 1G-FE / 1995
29.08.2007, 20:54 | #2 | ||
дасссс,
ток либо есть либо нет если не пятерит движка, то ездить вроде как можно а вдруг короткое замыкание короче не извращяйся съезди купи провода тем более что они дешево стоят (чем на другие тойоты, так как они короче) короче меняй , хуже не будет, токо лучше в новосибе NGK 1100 руб
toyota chaser 1993 1jz-ge
30.08.2007, 01:23 | #3 | ||
смотрел на existe провода по-штучно - 500 руб 1 провод всреднем!
30.08.2007, 07:33 | #4 | ||
да кто их поштучно меняет то
надо все сразу менять это факт
30.08.2007, 08:43 | #5 | ||
для александера 3000 не проблема )
для замены 5 живых проводов |
30.08.2007, 15:36 | #6 | ||
была такая проблема на 1G..решил вот как - наконечник одел на свечу..и начал накручивать..вот эта жила куда то скрутилась внутрь изоляции и все больше не сдергивалась и работала нормально
101-й чазер, 2JZ - был...
VW туарег 4.2 - стал |
высоковольтный провод | MOHCTP | Двигатель | 4 | 28.10.2013 04:45 |
Подскажите что за провод?? | BonD_i | Электрооборудование кузова | 10 | 02.08.2011 12:51 |
Подскажите, что за провод или что это? | RuZZZZ | Электрооборудование кузова | 1 | 24.06.2009 07:26 |
оборвал датчик ABS | imported_Серёга | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 14.10.2007 19:57 |
Оборвал задний крепеж глушителя | serg-hard | Техническое обслуживание и ремонт | 7 | 19.09.2007 14:41 |
