30.08.2007, 02:26 | #1 | ||
Добрый день!
Марк 2 Таурер S 1995 года, двигатель 1JZ, V – 2,5, автомат. На приборной доске при торможении начала срабатывать лампочка тормоза (ручник). Уровень тормозной жидкости в бачке в норме. Тормозные колодки в норме. При движении по трассе скорость 60-70, оборотов 3-3,5 тысячи. Но так бывает не постоянно, изредка. При переключении скоростей с 1 на 2 чувствуется небольшой рывок. Объехал 3 автоцентра. На 1-ом ничего не выявили, залили присадку французскую в автомат (переключение происходит ровнее, рывок чувствуется но не сильный). На втором отключили ABS и датчик с бачка с тормозной жидкостью. Поездил, обороты в норме, лампочка на приборной доске при торможении не горит, обороты в норме. Поехал в 3-й автоцентр (АВТОцентрКамаз). Там обратно поставили датчик ABS, датчик в бачке с тормозной жидкостью. Поставили авто на тормозной стенд. Провели. Тормозная система в норме. Снимали датчики «Power» и «Snow». Ничего нет. После чего, поставив все датчики на место, поставив автомат в положение «D», зажав педаль тормоза, выжимали газ… Задняя часть машины приседает… Но оборотов больше 2000 не дает. На положении «2» тоже самое, больше двух тысяч не выжимает. Вердикт вынесли такой – загибается автомат. Сказали менять дикстрон в автомате и продавать авто. Печально. Само авто очень нравится, да и на новое нет финансов. 1. Может быть Вы сделаете другой вывод и причина совсем другая? 2. Если это все таки автомат, то что нужно делать в обязательном порядке при ремонте автомата? 3. Где можно узнать какие должы быть рабочие обороты при позиции "D" при скорости 30км/ч, 40 км./ч и т.д.? |
30.08.2007, 02:57 | #2 | ||
Ахтунг
замени автомат и не парься... а ты откуда будешь?
30.08.2007, 03:44 | #3 | ||
Ахтунг
Да что всё ж у тебя отлично, у меня 2 марк сток и тоже самое!На вкл. скорости при нажатом тормозе и не будет раскручивать более 2000! И небольшой толчёк при перекл. с 1 на 2 был на обоих! При движении по трассе скорость 60-70, оборотов 3-3,5 тысячи. Но так бывает не постоянно, изредка.Это у тебя видимо О/D был выкл. Поменяй жижу в автомате и излечишься
Ждал и дождался, но видно не судьба: 5 рота
30.08.2007, 04:13 | #4 | ||
Ахтунг
Да уж. ничего необычного. Да и вообще думаю ничего не сломано. Ты что с од/офф что ли ездишь? |
30.08.2007, 04:38 | #5 | ||
slaventiy2000
Фигасе замени автомат. Лучше тогда продать тачку Хабаровск. Добавлено спустя 54 секунды: Стас А что такое од/офф?????? Добавлено спустя 19 минут 46 секунд: Стас Ёпрст.... овердрайф.... блин... точно наверно зажат был... Ёёёё... Щас пойду смотреть. Слушай, а если лампочка будет продолжать гореть то что делать? Что это может быть? При торможении скрип ярко выраженный... может эт барабаны тормозные???? |
30.08.2007, 05:04 | #6 | ||
Ахтунг
ты на Nissan с автоматом не сталкивался! на Toyota все проще и дешевле(не считая последних моделей или Маджест там нафаршированных )
30.08.2007, 06:23 | #7 | ||
Ахтунг
Какие нах тормозные барабаны там всё диски! а лампочка мож горит замкнуло где иль заело Добавлено спустя 25 минут 59 секунд: колодки сменил и проблема ушла, а мож защита загнута и терёт о тормозной диск
30.08.2007, 08:10 | #8 | |||
посмотрел... для 1JZ-GE 2150 об/мин поэтому, если на сталл тесте обороты не достигают нижней границы, то в первую очередь это говорит о том, что двигатель не развивает максимальную мощность.... и только потом о том, что неисправен автомат (в гидромуфте срезаны шлицы направляющего аппарата, в этом случае после 80 км/ч, когда сработает система «Lock up», автомобиль будет очень динамичным и легко может разогнаться до максимальной скорости.).... но в любом случае это говорит о несправности автомобиля... ну или скажем о неполадках.... Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: Ахтунг а тормозухи всё таки долей.....
30.08.2007, 08:50 | #9 | ||
Чувак забыл ручник отпустить.
Добавлено спустя 28 секунд: сопли тут плять жуёте |
30.08.2007, 13:57 | #10 | ||
bg1
30.08.2007, 23:01 | #11 | ||
bg1
30.08.2007, 23:58 | #12 | ||
Falcon
NFEHTHD brabus Блин. Нифига это не овердрайф... и не ручник.. Вчера смотрел... овердрайф - лампочка не горит. А авто ведет себя также. На скорости 50-60 км/ч загорается лампочка и тачка начинает притормаживать. Сегодня утром на стоянке, завел а/м и тут же лампочка загорелась ручника (ручник опущен)... горела до тех пор пока не поехал.. При торможении таже фигня. И дикий писк при торможении. |
31.08.2007, 01:06 | #13 | ||
Ахтунг
Надо разбираться! На скорости 50-60 км/ч загорается лампочка и тачка начинает притормаживать. Да она у тебя с искусственным интелектом Заедь на эстокаду и посмотри всю тормозную систему, посмотри датчик ручника и ножного тормаза куй знает надо глядеть
31.08.2007, 05:28 | #14 | |||||
про ручник вобще бред написан, человек форумы попутал а ты его слушаешь.... Цитата:
31.08.2007, 05:36 | #15 | ||
Falcon
Какой резкий ответ
31.08.2007, 05:39 | #16 | |||
31.08.2007, 05:45 | #17 | ||
Falcon
Здесь -------------------------------------------------------------------------------- Ахтунг писал(а): Falcon NFEHTHD brabus Блин. Нифига это не овердрайф... и не ручник.. Вчера смотрел... овердрайф - лампочка не горит. эта.... а я тут при чём???? при чём тиут овердрайв, если мы вроде про лампочку (!)? про ручник вобще бред написан, человек форумы попутал а ты его слушаешь.... Ахтунг писал(а): А авто ведет себя также. На скорости 50-60 км/ч загорается лампочка и тачка начинает притормаживать. что значит на 50-60 начинает притормаживать.... подробнее можешь описать без жевания? Ахтунг писал(а): Сегодня утром на стоянке, завел а/м и тут же лампочка загорелась ручника (ручник опущен)... горела до тех пор пока не поехал.. При торможении таже фигня. И дикий писк при торможении. если писк при торможении.. тогда поменяй колодки..... уровень в бачке повысится, лампочка гореть перестанет.... за то время, пока ты тут трешь свою проблему, давно бы уже решил её.... _________________ Добавлено спустя 55 секунд:
31.08.2007, 05:58 | #18 | ||
NFEHTHD
я не писал, ни про ручник ни про о/д.....
31.08.2007, 07:07 | #19 | ||
Ясен пень что не писал,Ахтунг писал
31.08.2007, 08:19 | #20 | ||
А што это за присадка "французская"? Подозреваю, что Хренергия 3000.... Звиздец скоро коробке....
P.S. Пля! Ахтунг- это как понять? Ну и ники народ выбирает!
CHASER TOURER-S 1JZ-GE был...
Необычный звуковой сигнал неисправности | fomsnat | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 15.09.2012 22:11 |
Вот такой случай с двигателем. | traffic | Двигатель | 27 | 08.02.2009 11:44 |
Интересный случай в сервисе. | MamaKenny | Правовые вопросы | 16 | 01.12.2006 20:06 |
Техзадание по турбине хочу спросить, необычный вопрос | Alexzander | Двигатель | 11 | 10.08.2006 05:11 |
Вот такой случай... | Kootx | Двигатель | 17 | 23.06.2006 05:05 |
