30.08.2007, 03:52 | #1 | ||
Тема избитая,..так,что прошу простить,...
Поиск находит только флуд по поводу,,...дешевле продать,..чем делать.... Так вот, имеем марка в сотом кузове,... Возникло не преодалимое желание,..сделать турера... Причем помотрев не один экземпляр моно турбиков, прикинув, решил остановиться на ТТ,т.е. с 90тика... По обьему работы на первом этапе: 1) замена двс,акпп 2)замена радиатора и воздуха, так как есть принципиальное отличие в строении подкапотного пространства. 3) замена дифа,устанока торсена, замена приводов, 4)тормозная ситема меняется на туревую либо уже на брендовую.. мотор берется с косой и мозгами... из опыта очевидно,придется сращивать проводку, уже найдены спецы в этой области,.. Есть ли реально люди сделавшие это, что скажете ,посоветуете,... Основные вопросы конечно по ТРК системе, хочеться полноценный апарат, годный для вылазок зимой,....
печатает...
30.08.2007, 05:18 | #2 | ||
TRK фф топку
30.08.2007, 06:42 | #3 | ||
Lexust
Подобную операцию проводил NAvigator, Брингер Я так же готовлюсь воткнуть 1jz-gte но ближе к лету 2008..))
30.08.2007, 08:38 | #4 | ||
Для работы TRC необходимы датчики на колесах (как для АБС). Если АБС есть то она и TRC вместе работают. Первый вопрос: есть ли сейчас датчики? Если нет, то их скорей всего нельзя поставить без смены ступиц и про TRC можно забыть. Второй вопрос: нужно найти правильный блок TRC, снятый желательно с той же машины откуда будут мозги.
30.08.2007, 13:04 | #5 | ||||||
Добавлено спустя 10 секунд: Цитата:
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: Цитата:
сам думаю начну осенью,..к весне точно должно все быть готово,)))))...возможно гораздо раньше.. Просто маштаб не полностью осазною,приходится мучитьт владельцев турбы,на предмет постояннного осмотра,... Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: Цитата:
ну допустим в снег пусть стоит отдыхает,..но букс то дикий )))))) не,..пусть будет.... Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: Вопросс еще по подушкам двигателя,.... такие же?,...
печатает...
30.08.2007, 13:06 | #6 | ||
Lexust
вроде как да... надо сравнить по каталогам например www.exist.ru
30.08.2007, 14:15 | #7 | |||
30.08.2007, 23:48 | #8 | ||
А от какого кузова брать собираешься блок TRC? Если блок TRC от 90кузова то подойдет ли он к АБС от 100 (если их нужно вообще соединять), а если блок TRC от 100 брать, то подойдет ли он к мозгам от 90. Нужны схемы и от 90 кузова и от 100 и внимательно смотреть чем различаются.[/quote]
будем смотреть конечно... Сразу же по топливу,.бензонасос меняется тоже,.. а вот конструктивно топл. магистраль, местонахожение топл. фильтра?
печатает...
Меняем пружины! Что поставить? | Alex777 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 390 | 10.10.2020 21:13 |
Меняем 100 оптитрон на 90 электро и наоборот? | OlegAtor1982 | Электрооборудование кузова | 110 | 24.08.2017 19:27 |
Меняем сальник на на переднем редукторе jzx 105. отчет. | Leva | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 07.07.2011 13:50 |
меняем водухан | dimiusis | Двигатель | 8 | 12.05.2011 09:48 |
Меняем 4 ступени на 5ть! | vasssabi | Автоматическая и механическая коробки передач | 71 | 10.09.2008 12:04 |
