30.08.2007, 08:29 | #1 | ||
Какой раз подряд когда идеш в горочку вдруг ни стого ни ссего возмет и заглохнет, и не просто а вся электрика отключается через пять секунд заводиш, все нормально, сел и поехал плять ни че ни понимаю, седня поворачивал на лево со второстепенной в горочку, я даванул чтоб успеть (с права камаз ехал) а марк встал посреди дороги мужик долго наверно всякую гадость про меня думал, пол минуты завелась и поехала
30.08.2007, 08:52 | #2 | ||
У меня такое после аварии на прошлом чайнике 1G было, говорили коротит где-то...разбираться не стал, продал... 8)
Chaser JZX100 97г.
30.08.2007, 09:27 | #3 | ||
может банально, клема акума мандит
30.08.2007, 09:32 | #4 | ||
если есть какая нибуть муйня в сигналке типа блэкбаг - проверь ее - она когда дохнет так себя и проявляет - гасит машину.
30.08.2007, 09:34 | #5 | ||
LEXX (TOURERV 90)
если бы так то машина бы не глохла. а хреново заводилась бы. и что самое интересное что когда в горочку. над подумать. Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: Толстый Серёга а после того как заглохнет сразу не заводится? и что при ентом делает какие звуки издает и как себя видут приборы? свет в том числе?
МАЯК2/ 90 / 1G-FE /96г/. запчасти ходовка, двигатель. оригинал дубль!
30.08.2007, 09:42 | #6 | ||
Приборы, часы, мафон, усе тухнет, и ты правильно подметил в горочку и когда тапка почти в пол хотоя рен его знает звязанно это или нет, клемы на аккуме в поряде. Заводится но не сразу. Звуков не издает вообще ни каких тишина ептить. До этого было хрень моленько другая, в основном когда по трассе преш с включенными фарами, иногда на секунду электрика отрубалась а потом обратно
30.08.2007, 10:09 | #7 | ||
Толстый Серёга
советую для начала посмотреть предохранитель под капотом он на 120 ампер, возмодно хреновый контакт там и когда нагревается отходить. если такое повторится выди из машины и потрогай его горячий или нет. он сцука отвечает за подачу питания на все. ну и посмотри на предмет окисления провода которые к нему подходють. и главное он на болтах крепится на матерых. посмотри что бы были нормально закручены. надеюсь это не комп. Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: и вообче посмотри родной предохранитель или нет. радной большой масивный. не пытайся вытаскивать. может рассыпаться.да бы пластмаса высыхает. посмотри в окошко предохранителя, как там контакт! Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ну и думаю не мешает проверить генератор сколько с него выходит. прям с него родного померить.
30.08.2007, 10:36 | #8 | ||
АААААА ни че ни могу понять центральный замок после этой хрени отказал. ё ма ё
На предохранитель посмотрел пока визуально, нить которая в пластине идет темно коричневая какая то ни знаю можт так идолно быть? контакты вроде не окисленны, спасибо что предупредил его не снимать, а то до дому не начем ехать было бы |
30.08.2007, 10:43 | #9 | ||
цвет нити нормальный, ты его покачал не болтается?
30.08.2007, 10:48 | #10 | ||
Вроде жостко стоит
30.08.2007, 10:56 | #11 | ||
блин. к электрику тебе надо. где то коротит.
30.08.2007, 11:04 | #12 | ||
Так если подумать, если бы коротило в схеме доп приборов или в какой другой цепи на которой стоят предохранители то соответствующие предохранители бы и згорели бы? я так понимаю, или коротит и автоматика обесточивает все авто? разве такая хрень есть? Ладно на самом деле не чего голову забивать надо найти нормального электрика(гдеб его найти есчё) да ехать к нему
30.08.2007, 12:29 | #13 | |||
30.08.2007, 13:23 | #14 | |||
30.08.2007, 18:22 | #15 | ||||||
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: Цитата:
07.09.2007, 19:20 | #16 | ||
У меня недавно точно такаяже ситуация была на катушки зажигания стоит комутатор от него идут провода заведи и попробуй пошевилить эти провода подергай их если будет глохнуть то значит накрылся комутатор меняй его с катушкой вместе и еще положи руку на комутатор если он греется то все хана ему он не должен этого делать
Добавлено спустя 50 секунд: У меня двиг 1G-FE Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: У меня недавно точно такаяже ситуация была на катушки зажигания стоит комутатор от него идут провода заведи и попробуй пошевилить эти провода подергай их если будет глохнуть то значит накрылся комутатор меняй его с катушкой вместе и еще положи руку на комутатор если он греется то все хана ему он не должен этого делать Добавлено спустя 2 дня 1 час 21 минуту 44 секунды:
13.09.2007, 19:50 | #17 | ||
У меня была подобная ситуация. Машина была бита в левую переднюю часть(как я понял, поэтому и продавалась). была разбита основная коробка предохранителей под капотом! Вернее не разбита, а расслоилась и между слоями попало стекло, вот и гулял контакт! а то, что отказал ЦЗ, наводит на мысль об этом самом блоке предохранителей! Кароч начни с него! Разбери его весь, он блоками разбирается, заведи машину и шевели каждый блок и разъемы!
Сразу многое станет понятно, удачи Добавлено спустя 5 дней 23 часа 11 минут 46 секунд: Тема не актуальна?
Camry Gracia MCV25, 4WD, 2.5
С уважением, Кирилл |
Табло от МАРК Х на 110 МАРК ??? | tourerv015 | Электрооборудование кузова | 54 | 01.12.2017 12:50 |
После замены задних колодок скрипит не подетски | Хирург | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 16 | 05.11.2006 23:11 |
