30.08.2007, 11:04 | #1 | ||
Очень интересно, есть ли на движке 2.5 прокладки свечных колодцев, друг хочет поменять, а я ему говорю что у него их нет.. так как я не вижу их по программе, у кого какие мысли??
W.I.L.D
Мы производим машины для того, чтобы потом продавать на них запчасти... "Генри FORD" |
30.08.2007, 11:11 | #2 | ||
Wild
а что ты имеешь ввиду под прокладкой свечных колодцев? и о каком двигателе речь?
30.08.2007, 11:36 | #3 | ||
2,5 знать JZ прокладок свечных колодцев вроде нет, это прокладка между свечкой и колодцем штоли Может имеется в виду прокладки клапанных крышек?
30.08.2007, 11:43 | #4 | ||
Прокладок свечных колодцев нет. Скорее всего у него масло ссыт в колодцы,вылечивается путём замены прокладки клапанной крышки.
30.08.2007, 11:46 | #5 | ||
Jaws ну Wild не первый день на сайте, и я думаю в состоянии отличить прокладку клаанной крышки от чего-то другого.....
30.08.2007, 12:21 | #6 | ||
Неее! Такого быть не может! Свечи находятся по середине движка на углублении..., а клапанная крышка высше и их две, и еслибы хоть одна из них сифонила во внутрь это было бы видно!!! У кого какие мысли еще могут быть?Может это прокладка ГБЦ??? Добавлено спустя 2 минуты: Falcon Дело нетолько во времени проведенного здесь, я и сам люблю покавыряться и знаю что где и как , а если незнаю или неуверен спрашиваю! [/b]
W.I.L.D
30.08.2007, 13:19 | #7 | |||
если дело в том, что свечи заливает МАСЛОМ... то однозначно проблема имено в прокладке клапанной крышки..... прокладка головы находится намного ниже....
30.08.2007, 15:20 | #8 | ||
Falcon
Вопрос ты понял правельно, только вот расположение то разное.. Вообщем вставить кортинку не получиться из программы постараюсь объяснить! Вот представь рядная шестерка ты стоишь спереди лицом к двигу.. У тебя перед глазами клапанная крышка по середине которой идет пластмасовый кожух, под которым находятся свечи, так вот когда ты его снимаешь, то видешь что клапанных крышек 2! Они узкие в доль двигателя, а свечи расположены между ними причем ниже на порядок под таким еще металическим листом..! Соответсвенно клапанная прокладка никак не влияет на заливание свечи так как в этом углублении все сухо!!! Добавлено спустя 7 минут 57 секунд: Так вот вопрос что еще может влиять???
W.I.L.D
30.08.2007, 16:28 | #9 | ||
А движок то Beams или просто FE? -Те , что с VVT-i там свечные колодцы - глыдокие - на кажную свечку своя катушка, а закрываются они, вместе с катушкой и наконечником, я так понял, как раз через ту самую прокладку. -Нафига её менять?
Мужики! Пиво - это чееловек!
http://s57.radikal.ru/i155/0903/67/ad5dd7e07a4e.jpg |
30.08.2007, 16:40 | #10 | |||||
на каждом свечном проводе на конце тоже прокладка.... и по прокладке на клапанных крышках..... больше там прокладок нет..... Цитата:
30.08.2007, 20:50 | #11 | ||
речь скорее о мокрой резьбе и шайбе...
это скорее при знак мёртвых маслосъёмных сальников на клапанах, обычное дело почти на всех старых или перегретых авто...
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
31.08.2007, 13:51 | #12 | ||
Falcon
В самих колодцах.. Суть вопроса.. Я ИЗВИНЯЮСЬ заливает 2 свечи!
W.I.L.D
31.08.2007, 14:00 | #13 | ||
Wild, русский не родной чтоли?
31.08.2007, 14:28 | #14 | ||
Да мои корни если следить за предками из Польши города Сопот!!!Яж как тот из клана... Сопотов!(Князь вообщем) и фамилия у меня такая же СОПОТ!
W.I.L.D
31.08.2007, 16:55 | #15 | |||
какие две? 1-2? 3-4? 5-6?
01.09.2007, 20:49 | #16 | ||
Правильно Falcon говорит. Только из за прокладок клапанной крышки.
02.09.2007, 04:27 | #17 | ||
100% из под прокладок клапанных крышек. Больше маслу взяться там не окуда (разве что самому залить).
Лечится заменой прокладок, у некоторых + заменой клапанных крышек, т.к. часто перетягивают болты и ломают крепления Они нежные и затягивать нужно не сильно! Новых прокладок хватает тыщь на 100. Wild, между прочим это самая стандартная проблема всех JZ'ов. 11214-46011 - ПОД ВЫПУСКНОЙ КРЫШКОЙ 11213-46020 - ПОД ВПУСКНОЙ КРЫШКОЙ Номера действительны для всех моторок 1JZ-GE в кузовах JZX90
05.09.2007, 10:29 | #18 | ||
Да ето то я знаю благо это не с моей малышкой, хотя поменять прокладочки тоже не помешало бы!
W.I.L.D
Chaser GX90 1G пар из 1-го и 4-го свечных колодцев. | Blastc4 | Двигатель | 11 | 02.06.2013 12:28 |
Замена сальников свечных колодцев | Rotor | Двигатель | 6 | 03.02.2012 02:46 |
сальники свечных колодцев на 1jz-ge | Shpil | Двигатель | 4 | 30.04.2009 07:12 |
ОТЧЕТ! чистка свечных колодцев | Двигатель | 20 | 16.10.2006 04:07 | |
как добраться до свечных колодцев на 1jz? | Двигатель | 4 | 13.03.2006 17:38 |
