30.08.2007, 16:06 | #1 | ||
При начале торможения на высокой скорости - более 80 км в час ощущается легкая вибрация машины, как будто что-то с дисками тормозными. Как только скорость упала до 80, все окей. По городу редко выше 80 разгоняюсь, поэтому проблема встает редко. Тем не менее в чем может быть дело?
CHASER TOURER GX-100, 1G-FE, 97 г.
30.08.2007, 16:17 | #2 | ||
R.I.P.
Биение на 80-90 км/ч, хоть ты тресни... посмотри для начала сдесь
30.08.2007, 16:45 | #3 | ||
canny
в тормозных дисках, колодках....
30.08.2007, 16:49 | #4 | ||
Да вроде не биение, а именно в стороны перед машины кидает слегка и очень быстро
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: Видал такую проблему на других тачках где реально были проблемы с дисками, колодками. Но там практически весь тормозной путь тачку трясло, у меня только если выше 80 скорость.
30.08.2007, 16:52 | #5 | ||
canny
моё дело ответить.... а уж убеждать - не собираюсь.... если поблема при торможение тормозом и с вибрацией, то кроме дисков и колодок других вариантов нет
30.08.2007, 16:53 | #6 | ||
Спасибо! А каково решение такой проблемы? Обязательно ли менять диски и(или) колодки?
30.08.2007, 16:56 | #7 | ||
canny
перед тем как решать... ты найди какое колесо так себя ведёт..... а решений собственно точить или менять, каждый для себя сам решает....
30.08.2007, 17:01 | #8 | ||
Ок, спасибо еще раз. Как раз завтра в сервис собирался.
На высокой скорости вырубаются ABS и TRC | Flow | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 13.03.2013 10:22 |
вибрация при торможении | virus error | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 53 | 20.01.2010 12:59 |
Вибрация при торможении только при скорости 80+ км в час | canny | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 18 | 11.09.2008 13:33 |
Вентилятор радиатора работает постоянно на высокой скорости | MrBeagle | Двигатель | 12 | 03.10.2007 02:34 |
Вибрация при торможении. | СЭМ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 19 | 19.12.2006 09:56 |
