31.08.2007, 06:25 | #1 | ||
Подскажите нормальное ли это поведение коробки: стою тут на перекрестке там уклон в горку не большой и чтоб перекресток етот проскочить надо подорваться успеть иначе там стоять долго будешь, дак вот я значит газ в пол подрыв на секунду потом затуп доли секунд, как будто на нейтраль сбросилась раскрутился движок до пяти тыков и опять подрыв но уже на много быстрее. Т.е. получился как бы провал и резкий выстрел... Раньше вроде такого не замечал, хотя до этого перекрестка тошнил 40-60 км/ч... Мож автомат затупил да со второй трогаться начал ????
Mark 2 JZX100 1JZ-GE Apexi, Kyb.... Был...
Suzuki Escudo 3S-GTE . . . |
31.08.2007, 06:27 | #2 | ||
Mark_TS
провал зажигания.... может не в коробке дело, а в свечах/катушках? выбраций нет по кузову?
31.08.2007, 07:31 | #3 | |||
ЗЫ Иногда с утра заведешь по пятерит пока не прогреется на пол деления и все опять ровно.... Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: А еще делал сталл тест на Д 2400 на Р 2200, когда на Д делал где-то на 1000-1400 затуп небольшой и потом ровно и быстро обороты растут. Может обратно иридий воткнуть ???
31.08.2007, 07:32 | #4 | ||||
31.08.2007, 07:42 | #5 | ||
Вобщем седня поставлю обратно иридий а там видно будет, за те свечи я более менее уверен... будет опять посмотрю катушки.... Спасибо за советы!
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: Если свечки карбклинером почистить они не умрут от этого?
31.08.2007, 07:57 | #6 | |||
31.08.2007, 22:12 | #7 | |||
05.09.2007, 02:01 | #8 | |||
Смотрел свечи катушки все вроде в норме... На свечах керамика белая без пятен, только на электродах боковых небольшой черный нагар.... Приехал на стоянку думаю дай ка погазую. Газ в пол раскручивается хорошо но с затупом небольшим в доли секунды, когда по тихоньку газ нажимаешь все нормально без затупов... И еще при резком газе там где впускной коллектор сначала происходит пшик потом крутится начинает так и должно быть???
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: И еще может кто у себя на ВВТИ 2.5 помотреть как себя ведет клапан справа где впускной коллектор он там как раз по середине... У меня только когда газ резко нажимаешь он дерниться вниз и опять на верх поднимается, при плавном увеличении оборотов до 5тыков он не подвишен ???? Добавлено спустя 9 минут 26 секунд: Re: Есть вопрос по автомату... Цитата:
ЗЫ Замерил разгон до сотни телефоном (по три раза замерял) результаты не впечатлили и я еще больше расстроился: Я+Пассажир+два балона в багажнике: 9,8-9,9с. Я+два балона: 9,7-9,8.... Раньше с пассажиром было 9,5, а один иногда и из 9 выезжал... Бенз 92, катки на 16 сток
08.09.2007, 15:27 | #9 | ||
А у тебя управление дроселем механическое или электическое???
Если ETCS то возможно проблемма там и сидит. |
09.09.2007, 02:10 | #10 | |||
09.09.2007, 06:17 | #11 | |||
Вопрос по автомату А 340. Ставить или нет. | mousito | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 13.12.2012 02:34 |
Вопрос по 341 автомату. | ИльяKLIM | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 07.05.2011 07:49 |
Вопрос по автомату на soarer 1jz-gte vvti | iphone | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 06.05.2011 11:21 |
Есть вопрос по автомату марк квалис | AironBry | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 22.05.2010 03:26 |
профилактика автомату | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 27.08.2007 03:08 |
