31.08.2007, 19:06 | #1 | ||
На СТО проверили масло в коробке, жутко темно-коричневое. Сказали, что надо срочно менять, хотя коробка работает вполне нормально, без рывков и тормозов. Почитал кое-что в инете, натолкнулся на такую вот инфу по поводу полной замены масла.
Плюсы: полная замена масла в АКПП очень существенно влияет на расход бензина в сторону уменьшения, так как сильно снижаются потери в гидротрансформаторе. Кроме этого, зачастую "резвее" становится сама АКПП; Минусы: на СТО вам дадут гарантию на свою работу, но не дадут гарантию на нормальную работу АКПП после этого. Это связано с тем, что при полной замене масла "полезные" отложения вымываются со всеми вытекающими из этого последствиями - вплоть до поломки АКПП. Впрочем, это актуально только для машин с большим пробегом, а не для свежих машин; стоит это, конечно, дороже, чем просто освежение масла. Честно говоря, описанные минусы несколько смущают. Да и пробег 180 тыс. Жду ваших комментариев.
CHASER TOURER GX-100, 1G-FE, 97 г.
31.08.2007, 19:17 | #2 | ||
мы меняли масло в акпп на многих машинах ( японцы, немцы, американцы ) сами со снятием поддона, потом слил 2 литра, долил 2 литра.. и так до соответствия цвета того что заливаешь и того, что выходит..
машины были с пробегом от 150000 до 300000.. негативных последствий в процессе эксплуатации не обнаружено.. а по поводу появившихся плюсов - расход бензина только увеличится !! и резвости переключения не почуствуешь ( ибо столь незаметные будут изменения ) хотя у всех по разному.. так что мой совет - меняй все и сразу !! и не парься !!
jzs173 V-Four ON SALE !!! 450т.р.
есть двери от 90 кресты.. обращайтесь.. |
31.08.2007, 19:21 | #3 | ||
Спасибо. Почему расход увеличится? И от чего масло быстро темнеет? Последний раз его меняли перед зимой и прошла машина 20 тыс с того момента, а масло уже почти как деготь.
31.08.2007, 21:08 | #4 | ||
Ну откуда это берется???
Может много уважаемый товасч Б\У(BU) так всех заражает??? может еще что... Полезные отложения вымываются из АКПП... Может надо собирать такое масло... с вымытыми полезными или "полезными" отложениями... и продавать его тюнингаторам... новое масло с магазины такой полезностью не обладает... И хит сезона - частичная замена масла в двигателе!!! Фильт можно промыть в бензине... Расход увеличивается потому, что машин едет лучше... У меня именно так. Масло темнеть может от разных причин быстро. 1. было слито мало масла. и когда оно перемешалось... ... стало не таким , как было залито. (для полной замены масла нужно литров 20. личный опыт) 2. умирает коробка. буксуют передачи... (иногда от забитого фильтра) 3. плохое масло. 4. так же не стоит забывать про воздействие температуры на масло.. а если масло не чернеет, то это определенно хренове масло..
01.09.2007, 16:43 | #5 | ||
Спасибо за информацию.
02.09.2007, 07:06 | #6 | ||
частичная замена ИМХО ерунда, менять так полностью, со снятием поддона, промывкой/заменой фильтра АКПП, промывкой магнитиков
Добавлено спустя 11 минут 11 секунд: у меня на А340Н уходит 10-12 литров
02.09.2007, 07:26 | #7 | ||
Kos, да-да-да, кто бы спорил.. можно провести экспиримент..
прогнать 10-12 литров, потом проехать километров 10-15.. и слившееся масло из поддона будет совсем не таким, какое заливали )) вот и все, что я хотел сказать..
02.09.2007, 12:32 | #8 | |||
02.09.2007, 16:57 | #9 | ||
Kos, как вариант.. тут уж хозяин барин..
03.09.2007, 09:02 | #10 | |||
Kos
03.09.2007, 09:13 | #11 | ||
dm
А ещё она живая, тёплая и дышит! На всех своих машинах так менял, все коробы до сих пор работают, траблов нет. Встречаю переодически бывшие свои машинки по городу, спрашиваю тяперечных хозяев...
CHASER TOURER-S 1JZ-GE был...
03.09.2007, 09:36 | #12 | ||
dm
А это уж как снимать будешь тем более на современных коробках пошли фильтра с тканным фильтрующим элементом, сл-но их необходимо менять, а это возможно только после снятия поддона
03.09.2007, 10:30 | #13 | ||
интрееесно... что за "полезные отложения" )))))))
03.09.2007, 20:06 | #14 | ||
хе да это похоже то же эхо про полезные бактерии! ищите рядом подобную тему про кислотно щелочной баланс в коробке и бактерии
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
03.09.2007, 22:51 | #15 | ||
у меня как раз стоит 4 канистры масла тойота тип 4 с пробегом 150 тыков.. на 99% наполнены полезными отложениями..
так что участвуйте в гонке за полезными отложениями и обязательно получите этот приз
04.09.2007, 12:56 | #16 | ||
20л на замену это жесткач... ну 12 куда не шло... оптимум 10 при аппаратной замене
а если лить синтетику- 1л 600р... и того 12тыр на замену ...
05.09.2007, 07:06 | #17 | ||||
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд: Re: Полная замена масла - прокомментируйте выдержку с инета. Цитата:
05.09.2007, 10:13 | #18 | ||||
Это примерно как "точечный распад экрана" от вирусов. когда пиксели с монитора отваливаятся... Если коробка работала до замены масла, после - тоже будет. и хуже ей точне не станет. Добавлено спустя 10 минут 23 секунды: 2markii Цитата:
Я самую дорогую знаю по 500руб... и то в розницу. а если 20 литров канистру... то дешевле получается...
05.09.2007, 10:34 | #19 | ||||
Я самую дорогую знаю по 500руб... и то в розницу. а если 20 литров канистру... то дешевле получается...[/quote:1fq1uzc8] Это не перебор, а достоверная информация! Лично видел примеры. И думаю мой опыт работы с АКПП, всё таки позволяет мне делать такие высказывания! |
05.09.2007, 11:55 | #20 | |||
я умничать не собираюсь но по данным мануала и "опыту" А340 вмещает сухая! 8 а не 15 литров и сливается с поддона не 5 а всего2л ,фильтр металлический по сути сетка и менять её деньги на ветер И при аппаратной замене до чистого масла хватает не более12л при учёте что поддон чист и система в общем,а так авторитетно можно прогонять и 50л пока всё говно с каналов и полостей отмоет и чистая пойдёт.... а вот методом замещения до чистого можно тоже вбухивать масло пока деньги не кончатся.....
Полная замена масла АКПП подробно!!! | Rodeo | Автоматическая и механическая коробки передач | 30 | 22.09.2023 06:09 |
Полная замена или слив долив??? | Patriot72 | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 04.07.2012 07:47 |
полная замена масла | driver371 | Автоматическая и механическая коробки передач | 23 | 17.04.2011 17:26 |
