01.09.2007, 09:44 | #1 | ||
сабж
есть идея перенести некоторые функции на рулевое колесо. проблем с инсталяцией нет ,а вот как обеспечить передачу сигнала по проводам принимая во внимание что луль крутится и за день порой по тысяче раз..... у кого какие мысли? может помогут те кто разбирал руль с подушкой- там сигналы по краям-как там ,тоже кольцом контакт сделан? -а те рули что уже с кнопками управления, например альтеза с переключением коробки, как там?
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
03.09.2007, 19:24 | #2 | ||
у меня подушки в сруле нет......поэтому недолго думая на работе скомуниздил б\у кольцо срс.. в шлейфе кольца порядка 10 контактов....(причем меж собой они не пересикаются) в итоге на выходе грубо говоря 5ть кнопок....это как вариант...
Sx90 2.5TT ат был
03.09.2007, 20:01 | #3 | ||
те ты говоришь о кольцевом контакте для рулей с подушкой? и установить его в бесподушечный?
и что ты сделал или так валяется?
03.09.2007, 20:09 | #4 | ||
оно стоит....тебе сам принцып действия кольца или как ставил?
просто под кольцом срс можем понимать разные вещи
Sx90 2.5TT ат был
04.09.2007, 15:01 | #5 | ||
я просто не пойму что значит спёр с работы и теперь пишешь оно стоит...
тогда подробнее что за срс и как ставил что запитал на него, а то как то на плуслове оборвал...
04.09.2007, 19:54 | #6 | ||
ок...
в сервисе работаю.....есть какието жалкие остатки от бэушного склада...там я накопал то самое кольцо ...от мазды.....ну и взял про запас... мда ....как б тебе объяснить..... ты не путай кольцо срс и подушку - это не 1о целое.....(далее речь идет о кольце и подушки на руле нету!!!) кольцо срс стоит на рулевой колонке и крепиться одной неподвижной частью (в которой есть разъем на 10 контактов) к пультам поворотников и дворников(например)....вторая (внутренняя вращающаяся часть) имеет ухо (вроде спец зацепления для баранки - чтоб вращаться одинаково с рулем - и сквозь это ухо идут провода в количестве 10 штук которые автоматом попадают в руль...) само кольцо срс представляет собой .......подшипник ступицы.....только вместо сепаратора там лента (шлейф из 10 проводов) и када ты крутишь руль то лента разматывается или наоборот заматывается...... тоесть ты в тупую тянешь те кнопки которые тебе нужны к неподвижной клеме.....а в руле у тебя уже торчат 10 проводов - прозванивая каждый ты находишь нужный тебе и далее делаешь как тебе нада).... вобщем фотик вернут покажу всю байду...... все кнопки и тд впринципе в заводском исполнении подключаются именно таким образом...ток изначально его называли кольцо срс (оно и являлось основой для работы подушки) ну а далее клему расширяли кол-во проводов в шлейфе увеличивали и подключали другие ф-ии (мафон, тот же типтроник и кучу другого фуфла)....
Sx90 2.5TT ат был
05.09.2007, 07:37 | #7 | ||
markii а поконкретней что хочешь перенести?! Можно ведь и по ИК связи....
05.09.2007, 10:16 | #8 | ||
есть задумка типа типтроника сделать-ручное переключение акп ,а пока ради эксперимента кнопку ОД тк я ручку переделал и кнопки нет...
Exelance а ты сам то на кой такую байду замутил? мне подсказали можно радио передатчиком сделать-на мастеркит.ру есть набор на 4 кнопки 760р ...
05.09.2007, 15:15 | #9 | ||
гыы...ща ржать все будут....
я решил вместо щитка приборов телик ставить....так вот от телика нада кнопки на руль переносить (1 для переключение на видеорежим, далее кнопка переключения с 1ой камеры на другую ) далее кнопка меню у телика (не пультом же тыкать в псевдощиток!), включение противотуманок (дополнительные),....найду... на самом деле все просто,только есть 1 нюанс - кольцо срс стоит денег.....стоит хороших денег!
Sx90 2.5TT ат был
06.09.2007, 00:36 | #10 | ||
а как же спидометр и трахометр? телик мижно вместо магнитолы вживить, зачем так изгалятся или ты чисто по камерам ехать хрчешь
06.09.2007, 17:59 | #11 | ||
приборка в багажнике - там на нее видеокамера смотрит.....которая в свою очередь передает изображение на телик(только тахометр и спидометр + сигнальные лампы) а ур-нь топлива и темпиратуру вставлю по бокам телика...(7ми дюймовка мала по длинне)
телик и стоял вместо мафона....надоел.
Sx90 2.5TT ат был
10.09.2007, 12:24 | #12 | ||
А на телеке есть масштабирование? Ведь камеры выдают сигнал 4:3, а монитор 16:9?. Приборы будут отображаться овальными! И как ты собираешься решать эту проблему
Camry Gracia MCV25, 4WD, 2.5
С уважением, Кирилл |
10.09.2007, 20:35 | #13 | ||
вот это есть точно.....
сегодня проводку доделал....холодно мля.
Sx90 2.5TT ат был
11.09.2007, 14:05 | #14 | ||
интересно то как, давай фотки
11.09.2007, 16:05 | #15 | |||
13.09.2007, 16:38 | #16 | |||
13.09.2007, 16:59 | #17 | |||
14.09.2007, 09:43 | #18 | ||
кстати не мгу найти тему про то как сделать ручное перключение акп- помню только стас писал что нужен только галетный переключатель а вот схемы подключения нет.. может он здест откликнется?
22.09.2007, 12:54 | #19 | ||
markii
в книжке есть на какой передаче на какие соленоиды подаётся напряжение. ну и делать наверное не галетный переключатель, а всёж ключами. Ну и вверх/вниз на одну передачу сделать. На микропроцессоре собрать контроллер ПП и будет тебе счастье
шесть по 0.5
Ищу кнопку обогрева зеркал | sergko | Электрооборудование кузова | 11 | 27.06.2012 16:48 |
куплю кнопку аварийки mark 90 | krot | Электрооборудование кузова | 0 | 30.03.2011 12:33 |
куплю кнопку аварийки mark 90 | krot | Электрооборудование кузова | 0 | 30.03.2011 12:32 |
помогите найти кнопку valet | ren1965 | Электрооборудование кузова | 19 | 04.03.2011 00:19 |
