03.09.2007, 13:39 | #1 | ||
Приветствую всех! У меня такая ситуация. Оставил включенными фары, аккумулятор сел, я подзарядил его и после этого заметил что звук стал паршивый в машине, сильно давят басы, до хрипения прям, раньше такого не было. Пытался настроить магнитолу но ничего не вышло. Скажите может быть причина в том, что от отсутствия питания сбросились настройки у усилка? Магнитола у меня Pioneer FH-P6600 усилок lanzar vibe 211. Можно ли настроить заново, если причина в этом? Заранее спасибо!
03.09.2007, 14:10 | #2 | ||
Если на усилке цифровой эквалайзер то может и в нем , а так просто генератору не хватает мощности чтобы нормально зарядить акб и прокачать твой усилок у меня такая же беда буду покупать конденсатор на 2 фарата чтобы снять напрягу с гены! А когда усилок себя чуствует хорошо то и музон выдает нормальный!!!
03.09.2007, 14:13 | #3 | ||
так раньше все нормально было, именно после разрядки аккума такое стало, мучался с настройками как магнитолы так и усилка, но я в этом чайник поэтому ничего не вышло, либо басов вообще нет, либо они до хрипоты.
04.09.2007, 07:51 | #4 | ||
либо акум ещё не зарядился , либо так не бывает.зависимости взятся неоткуда.
04.09.2007, 09:27 | #5 | ||
а вообще реально что аккум за месяц не зарядился?
04.09.2007, 09:41 | #6 | |||
04.09.2007, 09:51 | #7 | ||
Slavager ясно, но у меня разницы нет, что при заведенной машине, что при нераб. двигателе. один хрен звук отстой. ладно попробую подзарядить от зарядного аккум. может поможет
04.09.2007, 09:53 | #8 | ||
Уважаемые господа, мысли у Вас здесь правильные, единственное что хочу добавить: Покупать конденсатор на фарад, или два если дешевый - то это просто выкинутые деньги, скорость его работы ну никак не отвечает требованием усилителя, намного лучший вариант - купить гелевый аккумулятор, например Optima только надо брать желтый, а не красный. Во первых, убьете сразу несколько зайцев - забудете про хреновый пуск, т.к. 700А/сек, во вторых получите грамотную работу усилков. К плюсам также можно отнести то, что этот аккум практически неубиваемый. Когда себе поставил сразу отметил глубокий и красивый бас. Так что рекомендую!
MARK II 115 2,5 Grange G Four
Carina ED 2.0 |
04.09.2007, 09:58 | #9 | ||
Jey а какова его стоимость?
04.09.2007, 10:01 | #10 | ||
и где купить?
04.09.2007, 10:06 | #11 | ||
я посмотрел примерно 7200 тыс. стоит а купить http://www.mediamall.ru/product/552/
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: Jey а чем отличается желтый от красного? кроме разницы в цене? |
04.09.2007, 11:18 | #12 | ||
Желтый:
55 А/ч.Резервная емкость: 120 мин.Номинальное напряжение: 12 В.Ток холодной прокрутки: 690 A.Длина: 244 мм.Ширина: 172 мм.Высота: 200 мм.Минимальный вес: 19.50 кг. Красный: Емкость: 50 А/ч.Номинальное напряжение: 12 В..Длина: 244 мм.Ширина: 172 мм.Высота: 198 мм.Минимальный вес: 17.20 кг. Здесь характеристика одна не указана, а именно сколько он может выдать за определенный промежуток времени, в общем желтый шустрее в этом плане(что нам и требуется), хотя по памяти красные - для электрокаров, у них характеристики другие. Добавлено спустя 48 минут 47 секунд: Кстати есть еще одна полезняшка, я вот как-то настраивал свою систему на даче и забылся немного, в общем сдох у меня аккум. 1,5Квт убивают аккум приблизительно минут за 30-40 в зависимости от громкости... пришлось звонить другу просить чтобы приехал. Закончилось все хорошо, слава богу дача в 60-ти километрах от Москвы. После этого купил себе прибамбасу, которая показывает т-ру внутри салона, снаружи и напряжение... Отдал по-моему рублей 600 в Чип и Дип, рад несказанно, полезный девайс. Его хорошо видно на фотках которые я вывесил по установке твитеров в уголки.
Carina ED 2.0 |
04.09.2007, 15:27 | #13 | ||
Гелиевые аккумуляторы не так уж хороши, т.к. чувствительны к температуре... зимой, в морозец вряд ли заведется. да и к току зарядки они привередливы, дал больше 14,4в и все, аккумулятор в помойку..
04.09.2007, 15:56 | #14 | ||
По поводу морозцев, заводился в -33. Все просто супер, из двора уезжали в это время всего 2-ве машины, одна из них - моя, Думаю что заслуга именно акумма....
Carina ED 2.0 |
04.09.2007, 20:50 | #15 | ||
Jey, ну х.з. читал тесты аккумуляторов разных, написано было так. сам я такой не юзал - сильно дорогой он.
10.09.2007, 09:47 | #16 | ||
Я как-то случайно клемму "+" на нем прикручивал и ключом задел за какую-то железку на кузове, так дырка осталась 5мм в диаметре, т.е. он как сварка, ключ нагрелся, искр куча. Тогда и понял что действительно штука стоящая.... =) Кстати тоже долго жабу давил, но как поставил так и радуюсь до сих пор.
Carina ED 2.0 |
10.09.2007, 11:14 | #17 | |||
10.09.2007, 12:40 | #18 | ||
+1 Аккум мог "умереть"
Carina ED 2.0 |
проблемма с 4wd | sinkin-vano | Автоматическая и механическая коробки передач | 17 | 13.03.2013 12:29 |
PC-car в чайзер-2 - вопрос со звуком. | Улиточк@ | Аудио, видео и другая электроника | 34 | 28.04.2012 06:40 |
Проблема со звуком! | svbolo4 | Аудио, видео и другая электроника | 1 | 03.03.2011 13:34 |
Проблема со звуком | Fantom | Аудио, видео и другая электроника | 18 | 09.02.2011 13:22 |
Посоветуйте со звуком в машине | DYS | Аудио, видео и другая электроника | 21 | 17.04.2009 11:50 |
