03.09.2007, 13:56 | #1 | ||
Доброго времени суток,уважаемые!
Вопрос собственно в следующем. Стоит ли игра свеч? повышает ли ощутимо торсен проходимость автомобиля? У меня Креста в 90 кузове - JZ90. Редуктор я менял уже. Но как и раньше, стоит обычный. И вот недавно подзастрял лужице грязи в лесу. Просто попал в ямку одним колесом - и все. Оно крутится, копает, но машина не едет. Это не первый случай, конечно. Особенно часто зимой случается вот такая вот ситуация, когда хотелось бы иметь привод на оба задних колеса, без блокировок. По поиску посмотрел - все больше для турбовых и для дрифта ставят. А так, чтобы повысить проходимость, кто-нибудь ставил? |
03.09.2007, 17:23 | #2 | ||
торсен поможет, но учти что и поведение машины поменяется, при тапке в пол в повороте можешь вылететь в кувейт, заново учиться ездить будешь.
03.09.2007, 20:45 | #3 | ||
я уже тут интересовался, сказали дофига менять: корпус редуктора, полуоси, ну и по мелочи что под руку попадется. вроде в обычный корпус не лезет
04.09.2007, 06:03 | #4 | ||
Да фиг с ним - с корпусом. Купил бы и целый редуктор, и полуоси... толк бы был.
А на счет поведения в поворотах - я думаю, что в поворотах торсен работает как обычный редукор, т.е. колесо, идущее по большему радиусу, просто быстрее вращается. Надо, чтобы при старте небыло простоя второго колеса. Вот для этого торсен и пригодился бы. uzzzer, а ты узнавал, за сколько его в Москве можно достать? Обычный редукторо я покупал на разборе по Осташковскому за 4 500. |
04.09.2007, 07:46 | #5 | ||
нет, у тебя сорвёт оба колеса, и ты слетишь наружу поворота.
Обычной дифф сорвёт только одно колесо (внутренее) а внешнее будет худо бедно но держать машину на курсе. Я зимой с ямками борюсь так - на N ставишь, глушишь, открываешь дверь и за стойку раскачиваешь пока не выскочит. Что бы не улетела куда-нибудь - ставишь кирпичи или другой упор на пути колеса... P.S. Со снежной целиной так не справишься - ем мало )) |
04.09.2007, 08:45 | #6 | ||
Kootx, меня так расстроили, что я уже ничего больше не узнавал.
кроме редуктора и полуосей еще небось и кардан потянется и еще хрен знает чего, работы до черта, самому всё это делать нет возможности, а за все платить -- дешевле трактор арендовать на всю жизнь а цены на торсен чуть не со ста баксов вроде начинались, точно не помню, сам по себе он недорогой, но замена редуктора -- обалдеешь
14.09.2007, 06:24 | #7 | ||
Меня тоже бесит езда зимой. Встреваешь во дворах на ровном месте((( Редуктор обычный.
МАРК не для наших зимних дорог(((
Trueno 92
MARKII 94 JZX90 MARKII 98 JZX105 Four G |
14.09.2007, 07:01 | #8 | ||
uzzzer, кардан менчть не нужно, поменять редуктор нужно в сборе с приводами.
14.09.2007, 09:08 | #9 | ||
не намного легче. во дворе за пару часов все равно не поменяешь, а так суеты много, нет возможности
14.09.2007, 13:12 | #10 | ||
uzzzer
Мы поменяли редуктор часа за 4-е...там ничего сложного... вот с приводами не знаю как они меняются.. ДАвно заморчен этой идеей... Корпус туреровский - всяк нужен.. Привода - точно.... в общем-то все...)))
05.11.2007, 17:36 | #11 | ||
А стоит ли игра свеч?
Mark II jzx 100 1JZ-GE
05.11.2007, 22:54 | #12 | |||
R35
14.01.2008, 08:43 | #13 | ||
а если LSD на овоща ставить тоже придется корпус менять?
вчера вообще комично застрял - во дворе дорога чуть-чуть под углом, сразу и не заметно, одно колесо на льду другое на снегу и все - стою на месте только trc с жутким грохотом пытается что-то там стопорнуть, а сзади в полуметре машинка запаркованая стоит... пришлось хозяина этой запаркованой искать чтобы назад сдать и с разгону выехать |
14.01.2008, 16:38 | #14 | ||
Был у меня Марк2 90 с редуктором LSD с двигателем 1G-FE.
Должен заметить что о нем я узнал в тот момент когда решил заменить масло в редукторе... По проходимости... честно признаться особых различий не заметил... но может он не очень рабочий уже был. Из косяков: при включении Д - был резкий рывок и стук в редукторе. У кардана был холостой прокрут порядка одного оборота. Кардан успевал разогнаться и стукался там об шестерни. Но не знаю была ли это поломка... хотя наверняка, но мой марк успешно продолжает ездить без проблем. По проходимости замечал что в снегу буксует так же как и обычный если сидеть на брюхе ))) По грязи хорошо... лучше чем с простым редуктором. Но я бы не стал покупать его отдельно на свою кресту, которая не имеет такого редуктора Она как-то и на режиме SNOW прекрасно справляется с грязью и снегом и льдом(иногда)... от резины сильно зависит!
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
22.01.2008, 10:03 | #15 | ||
Rega
на брюхо сел - тут даже 4вд не спасет режим сноу + 3 пасажира сзади тогда проходимость супер, тут в горочку довольно крутую трогался с полным салоном людей - только потом осознал что не будь такой нагрузки фиг бы въехал и пришлось бы задом пятится... вчера буквально почти так же как в предыдущем своем посте сел - одн колесо в рыхлом снегу второе на накатанном (решил блин к забору поближе прижатся), как и тогда помогло чуток отъехать назад и с разгону выехать все же моментик на 2.5 литрах офигенный резина у мну гиславед 5, второй сезон (до этого на торнео стоял, где и потерял 10% шипов) |
Редуктор торсен в jzx 90 | Максим Горный | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 3 | 14.12.2013 10:00 |
Торсен или lsd редуктор - что это и с чем едят? | Сын Дракона | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 09.11.2011 10:25 |
