04.09.2007, 12:02 | #1 | ||
Не пойму, диагностика ничего не дает, хотя есть подозрения на стойку. Вобщем, стук проявляется только на неровностях, типа "дорожного полицейского" - когда подвеска резко идет вверх-вниз. Что может быть?
JZX100
04.09.2007, 12:59 | #2 | ||
Cтойка стабилизатора
04.09.2007, 15:46 | #3 | ||
sheff
Что, так однозначно?
JZX100
05.09.2007, 03:04 | #4 | ||
если только вверх-вниз - смотри шаровые верхних рычагов
05.09.2007, 04:41 | #5 | ||
Kos
Это не шаровые, они еще стучат на скорости - а этого нет.
JZX100
05.09.2007, 07:15 | #6 | ||
1JZX
Стойка
[b]???????[/b]
05.09.2007, 07:28 | #7 | |||
05.09.2007, 07:35 | #8 | ||
1JZX
Какой звук?
[b]???????[/b]
05.09.2007, 11:55 | #9 | ||||
А оказался поворотник. Я его снимал, когда фару снимал и видемо одел не удачно. Так при неровносттяк что то стучало.
MARK-II GX-110 1G-FE 2002 г.
MARK-II JZX- 90 1JZ-GE 1996 г. - был |
05.09.2007, 12:23 | #10 | ||
Пересвет
Звук "чпок", если так можно сказать... И слышно тогда, когда машина уже опускается вниз.
JZX100
05.09.2007, 12:37 | #11 | ||
Стойки стабилизатора! Сними переднее колесико и посмотри на них
05.09.2007, 13:44 | #12 | |||
05.09.2007, 16:26 | #13 | ||
У меня такая же хрень. Появилась буквально неделю назад. По началу чуть-чуть, а потом посильнее стук слышен стал. Независимо от скорости! Я открыл капот, раскачал - левое переднее стучит. ЧТО ЭТО И СКОЛЬКО СТОИТ?
Toyota Chaser Tourer V 1998г. на дорогах Красноярска! см.блог
Nissan TIIDA 2006г. |
06.09.2007, 06:08 | #14 | ||
Склоняюсь к стойкам все же. Посмотри не подтекают?
[b]???????[/b]
06.09.2007, 06:16 | #15 | ||
Пересвет
Не текут, а что может "чпокать" в стойке?
JZX100
06.09.2007, 13:21 | #16 | ||
Вы меня игнорите? Я же говорю, посмотрите косточки
06.09.2007, 20:16 | #17 | ||
тоже чтото стучит в подвеске спереди сверху гд-ето, проехав многих мастеров один сказал что это!!! опорный подшипник стойки,буду менять так как вся ходовка нормальная, стойки стоят TEMS при включении работают жестче но стук тот-же остаётся
МАРК 110G
Вениамин77
MARK II, 2001г.в., "G" JZX110-FSE |
07.09.2007, 03:51 | #18 | |||
на марке же не макферсон механика фтопку
07.09.2007, 06:34 | #19 | ||||
мне этот мастер сказал что он из под машины держался за чашку и его помогайки раскачивали машину верх-низ,и от туда стук образовывался и отавал в пружину. При диагностики всей ходовки в особенности верхних шаровых люфт не обнаружен. Когда еду по тихому и резко на тормоз то где-то в районе пружины появляется щелчёк металический. Вот поменяю чашку напишу изменилось что или нет
Вениамин77
07.09.2007, 07:04 | #20 | ||
Была такаяже беда при движении по шебенке как говорите чпокола, при наезде на полицейский стукала окозалось стойка, голову не ломай прокочай на яме всю подвеску, если стуков не будет меняй стойки.
Тормоза придумали трусы.
Стук спереди замучал. | sheff | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 22.10.2010 12:10 |
стук спереди справа | АндрейЛ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 15 | 24.05.2010 04:47 |
Стук спереди, подскажите? | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 28.11.2007 02:51 | |
Чешет спереди в движении | CPE3 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 15 | 30.07.2007 06:18 |
