05.09.2007, 02:29 | #1 | ||
Чем опасны мотору прогревочные обороты 950 rpm ???
темп. воздуха около +10 градусов летом и зимой -25 градусов.
Cresta Exceed-G 100jzx 1JZ-GE 2.5 VVT-i
06.09.2007, 01:23 | #2 | ||
Да ни чем Это ж мало у меня 1400 об/мин. и через 4 мин. 600.
Ждал и дождался, но видно не судьба: 5 рота
20.09.2007, 12:49 | #3 | ||
Еще: сменили ГРМ..снимали радиатор.
Теперь когда с холостых даешь чуть газу до 1000-1500 оборотов слышно шипение воздуха...Район бачка гидроусилителя но звук точно не локализовать... Что бы мне из шланчиков могли не довоткнуть?
20.09.2007, 13:49 | #4 | ||
у меня на 2JZ - 1700 на прогреве..а на 1G - 1200 были
101-й чазер, 2JZ - был...
VW туарег 4.2 - стал |
20.09.2007, 19:04 | #5 | ||
стоял родной мозг.....поменял на Сард бустапный....сразу же почувствовал разнитцу.....через 30 секунд прогревочные обороты падают ниже 1000.....видать специфика прошивки такая....греется писец долго...стоит датчик температуры ОЖ...поэтому всегда дожидаюсь 40-45 градусов как минимум.....
стрелка минимального прогрева...четко по полосе это 45 градусов...!!!!!
20.09.2007, 20:06 | #6 | ||
А зачем оно? Ехать можно после 30-60 секунд прогрева, просто жечь минут десять не надо и все.
21.09.2007, 09:12 | #7 | ||
это по лету, а по зиме не советую
22.09.2007, 06:25 | #8 | ||
я всегда прогреваю до первого движения кубика датчика температуры на эл.табло_а потом еду (и зимой и летом)
mark2 tourerV 97г. 13.77- был
22.09.2007, 11:07 | #9 | ||
а салон до 45 градусов не прогреваете?
Прогревочные обороты на 1jz-gte | UDP | Двигатель | 14 | 01.09.2011 09:52 |
прогревочные обороты | Станислав 1 | Двигатель | 10 | 19.01.2011 04:30 |
Прогревочные обороты | pavel85 | Двигатель | 17 | 26.03.2009 10:28 |
РАЗНЫЕ ПРОГРЕВОЧНЫЕ ОБОРОТЫ !!! | Юрий | Техническое обслуживание и ремонт | 1 | 20.03.2007 19:57 |
Прогревочные обороты | maaxx | Двигатель | 16 | 17.11.2006 02:39 |
