05.09.2007, 03:11 | #1 | ||
Т.е. раньше как было... заводишь двигатель, вентилятор крутится медленно, как только активно поездишь или жара на улице или кондер+пробка, он начинал крутиться быстрее. А тут, после длительной поездки, забив весь радиатор кондея мухами, я немного закипел. Включил печку, остыл и все вроде в норме, однако стал замечать что теперь вентилятор молотит постоянно и очень быстро. Утром, после того как машина отстояла ночь на стоянке, заводишь двигатель и он сразу же начинает молотить очень быстро и так постоянно. Была ли такая ситуация еще у когонить? Чем лечить?
05.09.2007, 03:59 | #2 | ||
муфту заклинило наверное
05.09.2007, 04:39 | #3 | ||
че за муфта, где искать? сам сделаю или ехать на СТО?
05.09.2007, 06:23 | #4 | ||
R.I.P.
круглая ребристая приблуда, на которую пришпандорен вентилятор, посмотри в поиске " гидромуфта" и вроде бы онаже "вискомуфта"
05.09.2007, 06:56 | #5 | ||
MrBeagle
у тебя Бугатти? =)
MarkX GRX130
05.09.2007, 09:59 | #6 | ||
нет, TVR... хотя выглядит как креста в сотом кузове с двигателем 1жз 1996 года рождения.
13.09.2007, 18:21 | #7 | ||
100 % дискомуфта! Не парься - возьми с разбора (стоит не дорого). У меня была такая же заморочка ))) P.S. Меняется она за 5 минут
14.09.2007, 02:18 | #8 | ||
а можно сказать номер детали, чтоб я посмотрел ее по схеме на экзисте. ну не механик я, а объяснять на разборах че я хочу придется
14.09.2007, 06:45 | #9 | ||
аха...за 5 минут все меняется....
я так и не понял у аффтора...турбо или атмо мотор.....там разные вентиляторы стоят
14.09.2007, 06:59 | #10 | ||
Helium
даже если атмо, всё-равно не 5 мин, а 20-30 минимум, если одному
MarkX GRX130
14.09.2007, 09:31 | #11 | ||
у аффтора к великому сожелению пока еще атмо... 1jz-ge
02.10.2007, 11:16 | #12 | ||
У меня мля такая же беда. Кручу руками за вентилятор, он вместе с роликом крутится не смотря на то что ремень натянут (мотор выключен )
MrBeagle отпишись о проделанном! Новый хапнул аль с разбора, или вообще забил?
Trueno 92
MARKII 94 JZX90 MARKII 98 JZX105 Four G |
03.10.2007, 02:34 | #13 | ||
сначало это как-то не напрягало, ну крутится и крутится... а потом в один прекрасный момент видимо ее совсем клинануло, такой гул и скрежет стоял когда машина едет УЖОС!!! короче, больше 2 тыщ оборотов набирать нельзя было, передвигался еле-еле, машина гудит-скрежет на всю улицу, а ты едешь 30 км\ч. после обзвона разборов и магазинов было принято решение купить новую за 3880р, можно было заказать за 3600(но неделю ждать), а можно было купить б\у за 1500 тыщи. Заказывать б/у не стал, так как где гарантия, что через месяц или даже на след день она у тебя не заклинит. Вот!
как должен работать вентилятор радиатора на 1jz-ge | halogen2010 | Двигатель | 22 | 25.02.2015 16:20 |
На высокой скорости вырубаются ABS и TRC | Flow | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 13.03.2013 10:22 |
Постоянно работает вентилятор охлаждения радиатора | TR-4 | Электрооборудование кузова | 5 | 25.03.2010 15:58 |
Вибрация при торможении на высокой скорости | canny | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 30.08.2007 17:01 |
Вентилятор ОЖ маслает постоянно | MOXIK | Двигатель | 10 | 12.09.2005 04:48 |
