05.09.2007, 11:52 | #1 | ||
Появился вчера.
При резком колебании руля влево-право появляется какой-то скребящий звук идет из указанного стрелкой места. Сразу под рулевым колесом в щелке. Кроме того в щель различима какая то смазка. По моему ее не должно быть. фотки прилагаю. Может есть у кого идеи.
MARK-II GX-110 1G-FE 2002 г.
MARK-II JZX- 90 1JZ-GE 1996 г. - был |
05.09.2007, 14:16 | #2 | ||
кроме замены карданчика..ничо на ум не приходит )..
может попробовать с вылетом/наклоном поиграть..чем чорт не шутит
101-й чазер, 2JZ - был...
VW туарег 4.2 - стал |
06.09.2007, 04:05 | #3 | |||
Народ, хотя бы посмотрите у себя на 110 кузовах. Видна ли смазка у вас или нет. регулировка вверх-вниз не дает результата. И еще если буду снимать руль с подушкой, какие особенности есть? По моему надо аккумулятор отключить и все?
07.09.2007, 03:54 | #4 | ||
скорее всего это смазка на контактой "улитке" - через которую идёт напруга на сигнал и айрбэг, а шкрябать может контактный штырёк
07.09.2007, 06:55 | #5 | ||
Чую надо все таки руль снять. Да глянуть. Главно влоб подушкой не получить.
07.09.2007, 07:19 | #6 | |||
Непонятный звук мотора 1jz-fse | Dysma | Двигатель | 8 | 23.02.2016 05:19 |
Непонятный звук в районе маховика | Турер | Двигатель | 34 | 17.09.2014 09:29 |
Непонятный звук выхлопа | Двигатель | 18 | 29.11.2011 14:32 | |
Непонятный звук | Fobos | Двигатель | 19 | 06.10.2009 16:38 |
Непонятный звук | Двигатель | 9 | 01.11.2005 08:30 |
