Старый 07.09.2007, 12:37   #1
Mors TC
Mors вне форума
Аватар для Mors
По умолчанию Стук золотника системы VVT-i 0
Cresta Exceed G (1jz 2.5 1999г. )
Где-то с 900 по 2000 (дальше просто мотор громче работает)оборотов слышен легкое "тарахтение" из района расположения золотника с пружинкой - я так понимаю это золотник системы VVT-i.
По частоте - сравнимо со скоростью оборотов или ниже.
Для локализации стука - слушали слуховым мед. прибором - но слышно и просто на слух (забыл как называется )) Однозначно слышно - после отпускания газа с оборотов 1500-2000 до холостых "поторахтивание" сразу прекращается.
Моторист говорит - это вроде не правильно, и он предпологает на слух что стук издает система "пружинка-золотник"..
Что скажете? Может кто послушает у себя, и стук в этом диапазоне имеется на 1JZ? )
Добавлено спустя 2 дня 7 минут 46 секунд:
Хорошо, раз так сложно понять чего я объясняю - то вопрос поставим иначе:
При холодном пуске я также долю секунды после схватывания двигателя слышу данный звук.
ВОЗМОЖНО ли услышаить ИЗ САЛОНА призвук этого самого Золотника с Пружинкой?
Cresta Exceed-G 100jzx 1JZ-GE 2.5 VVT-i
Mors вне форума   Ответить с цитированием
Стук в двигателе 1JZ-GTE! Что это за стук такой? Slava65region Двигатель 18 17.09.2018 08:03
Стук сзади Хакас Подвеска, рулевое управление и тормозная система 87 29.01.2015 06:55
ABS и другие системы. BareBone Электрооборудование кузова 1 07.05.2011 15:21
Промывка охлаждающей системы CPE3 Кондиционер, отопление и вентиляция 12 18.05.2006 16:20
