05.09.2007, 12:50 | #1 | ||
Привет марководам!
Имеем: Тourer V 100. Типичная ситуация - овощу потихоньку 40-50 км.ч. на третьей передаче почти на холостых. Возникает потребность резко ускорится - газ в пол и ... ничего. Та же третья передача неторопливо раскручивающаяся.. Кик дауном и не пахнет.. Но бывает и всё ок - первая рвущаяся к 7000т, и зад впереди морды.. Вероятность понижения передачи - 50 на 50. Жижа новая , ни толчков ни каких либо других признаков усталости нет.. Диагностика сканером ничего не показывает.. Искал тросик - хотел попробовать отрегулировать - а нету . Как я понимаю всё управление - по проводам. Вопрос - на что завязан кик даун? На датчик положения дроссельной заслонки?
JZX100 Tourer V boost up - 12.605сек. - продан.
GRX120 Vertiga - продан. Lexus GS430 - есть. |
05.09.2007, 13:56 | #2 | ||
В режиме pwr тоже самое?
05.09.2007, 14:08 | #3 | ||
Да.
05.09.2007, 14:22 | #4 | ||
40-50 на третьей ?..это жэсть по моему )..у него в лучшем случае на 45-вторая подтыкается ), третья на 90...не веришь..посмотри книжку )
101-й чазер, 2JZ - был...
VW туарег 4.2 - стал |
05.09.2007, 14:37 | #5 | ||
v-cat
Коробка смотрит только на датчик скорости и на ДПДЗ. Ищи там проблемы. |
05.09.2007, 14:37 | #6 | ||
Dima77
Пробовал когда нибудь разгонятся не крутя мотор выше 2000? Попробуй. И убедишся , что на третьей можно ехать и 50 и 180. Хотя у нас автоматы разные..
05.09.2007, 14:38 | #7 | ||
Dima77
На 40-50 может и четвертая включиться, все зависит от того насколько открыт газ |
05.09.2007, 14:42 | #8 | ||
sheff
Спасибо за наводку. Датчик скорости стоит внутри автомата? А вариант с соленоидами это не мой случай?
05.09.2007, 14:55 | #9 | ||
Соленоиды зажигают ошибки(хотя не факт). Датчик скорости вкручен в коробку. Точнее сказать не могу так как о такой проблеме раньше не слышал. Лампочка O/D не мигает?
05.09.2007, 14:58 | #10 | ||
Нет. И тупит машина не всегда. Но когда тупит помогает только ручное переключение на L или 2
05.09.2007, 15:19 | #11 | ||
Тоесть вручную всегда переключается? Тогда это точно не соленоиды. И почти 100% не датчик скорости. Скорее всего это датчик дроссельной заслонки. Или может с мозгами чего.
А эта хрень была с момента покупки машины или уже в процессе эксплуатации начала проявляться? |
05.09.2007, 15:49 | #12 | ||
Проблема всплыла где то через неделю пребывания в РФ. Хотя я первую неделю 40 км.ч. на третьей не ездил . Так что может и раньше была.. Ещё заметил , что когда дашь ему овса хорошо всё проподает.А стоит поовощить чуть чуть и о кик дауне можно забыть.
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды: Да.. И начиная где то с восьмидесяти км.ч. всё начинает переключатся как должно. Проблема с понижением есть только на 40 - 70 км.ч. Добавлено спустя 13 минут 5 секунд: Поначалу думал турбина помирает. Неделю назад поставил датчик буста. В пиках давит до 0.75 , в сырую погоду до 0.8 . Полный сток. Так что не двигло..
06.09.2007, 14:09 | #13 | ||
цитирую книгу легиона
коробка А341ДЕ дросельная заслонка полностью закрыта 1-2 - 74-82 2-3 - 123-135 3-4 - 189-200 кто не верит стр. 256
06.09.2007, 19:47 | #14 | ||
Dima77
а ты на аффтоматной машине ездил когда-нить? ересь! |
07.09.2007, 06:56 | #15 | ||
didoge
это не ересь, это скорость при которой автомат переключает на повышенную при тапке в пол |
07.09.2007, 11:17 | #16 | ||
""цитирую книгу легиона
коробка А341ДЕ дросельная заслонка полностью закрыта 1-2 - 74-82 2-3 - 123-135 3-4 - 189-200 кто не верит стр. 256"' ""это скорость при которой автомат переключает на пониженную при тапке в пол"" Ребят, вы ничего не путаете? А то эти цифры полностью соответствуют переключениям ВВЕРХ при тапке в полу.. И какой смысл на 80 понижать со второй на первую , которая сразу окажется в красной зоне? Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: Dima77 Ты реально не веришь что на третьей можно ехать 50 км.ч.?
07.09.2007, 11:17 | #17 | ||
v-cat
+1, это переключения вверх при тапке в пол. |
07.09.2007, 11:24 | #18 | ||
v-cat
Ну а я что написал? |
07.09.2007, 11:28 | #19 | ||
sheff
Чё то мне закралась мысль , что это может глючить вторая дроссельная заслонка.. Как думаешь, может такое быть? Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: Jaws Хитрец однако
07.09.2007, 13:20 | #20 | ||
v-cat
Это которая ETCS-i? Попробуй ее отключить и поездить, тема вот http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?t=15139 |
Тупит автомат. | AbZeX | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 01.08.2013 09:05 |
автомат тупит когда жарко | adrenalinus | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 08.09.2009 13:59 |
Тупит Автомат ? Вибрация при сбросе оборотов | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 16.02.2009 03:35 | |
HELP!! то ли автомат тупит, то ли я дурак | Quattro | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 02.04.2008 18:00 |
