06.09.2007, 05:27 | #1 | ||
Перестал работать спидометр и одометр, как мне кажется, после резкого торможения. Кто знает, в чем причина? Думаю, что в датчике, который должен располагаться на коробке. Где он там хотя бы примерно находится? Заранее благодарен...
08.09.2007, 13:15 | #2 | ||
Датчик скорости - в задней части коробки, слева по ходу, прямо около выхода на карданный вал. Но при его неисправности загорается " чек" , и заносится ошибка.
09.09.2007, 19:57 | #3 | ||
Смотри проводку до датчика скорости.
Куплю монетку - 10 рублей 2010 г. "ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
10.09.2007, 09:55 | #4 | ||
У меня горит abs, т.е. не работаел еще до этого. |
19.09.2007, 14:30 | #5 | ||
Перестал работать спидометр и одометр, плюс датчик бензина и температуры ... подскажите в чем причина... заранее благодарен...
кстати АВС у меня начал гореть уже недели две а раньше свет моргал при торможении... в чем причина... а может все это взаимосвязано??? |
19.09.2007, 14:45 | #6 | ||
Проверяй предохранители!!! Все, без исключения
Camry Gracia MCV25, 4WD, 2.5
С уважением, Кирилл |
24.09.2007, 00:10 | #7 | ||
да я уже на несколько раз проверил....все целые,,, и под панелю и и под капотом.. а может еще где есть
Добавлено спустя 3 дня 22 часа 20 минут 23 секунды: кстати ... спасибо за советы... я сделал проше,,, купил панель и поменял. обошлось мне эта процедура 1300 деревянных. и никактх проблем |
25.09.2007, 16:23 | #8 | ||
я тоже купил панель, надеюсь что у меня все заработает после замены... замена будет завтра...
пожелайте ни пуха ни пера
JZS179 и точка.
25.09.2007, 16:25 | #9 | ||
Ни пуха ни пера...
26.09.2007, 02:26 | #10 | ||
пожелайте ни пуха ни пера _________________ удачи --- "НИ ПУХА НИ ПЕРА" |
02.11.2007, 06:52 | #11 | ||
А где расположены эти предохранители под панелью....Мож в них дело...?
06.11.2007, 05:54 | #12 | ||
Может ли не работать спидометр из-за двух неисправных датчиков abs на передних колесах?
06.11.2007, 10:22 | #13 | ||
Предохраниетели вроде под ногами справа и под капотом, больше я нигде не доставал
JZS179 и точка.
07.11.2007, 16:42 | #14 | ||
НЕТ !
Он неработает либо из за датчика в коробке, либо из-за счетчика импульсов в панели приборов, либо провод перебит
JZS179 и точка.
08.11.2007, 03:34 | #15 | ||
А где находится этот счетчик импульсов? На панели chek не горит, значит, дело не в датчике....?
08.11.2007, 03:37 | #16 | ||
Ясно...надеюсь дело в них...Под капотом все проверял, но может кто знает, какие отвечают именно за показания спидометра и одометра?
08.11.2007, 06:48 | #17 | ||
У тебя неработает в каком смысле, вообще ниче не показывает или показывает, что 0
JZS179 и точка.
08.11.2007, 06:50 | #18 | ||
Check - это ошибка двига или короба, а у тебя ошибка панели. Он находится в панели приборов. У тебя электронная или стрелочная?
JZS179 и точка.
08.11.2007, 08:22 | #19 | ||
Всегда показывает 0.
08.11.2007, 08:22 | #20 | ||
Электронная...
Ошибка 42 - не работает спидометр, не включается 4 передача | rekasov | Электрооборудование кузова | 5 | 23.12.2015 20:15 |
Не работает спидометр | andrious | Электрооборудование кузова | 13 | 23.06.2013 16:48 |
не работает спидометр | вовка | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 21.01.2013 20:59 |
Не работает спидометр | rtif2 | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 02.07.2011 13:00 |
не работает спидометр | TV | Электрооборудование кузова | 1 | 20.07.2008 10:44 |
