07.09.2007, 05:14 | #1 | ||
При резком нажатии на педаль газа слышно "бурление" где-то сзади магнитолы. В чем проблема, может кто сталкивался? Заранее благодарен...
07.09.2007, 05:42 | #2 | ||
уровень ОЖ (охлаждающей жидкости) проверь....
07.09.2007, 05:50 | #3 | ||
в печке у тебя бурлит а причину Falcon сказал
07.09.2007, 06:43 | #4 | ||
Vadimcom
А мож в животе, попробуй поесть
Ждал и дождался, но видно не судьба: 5 рота
08.09.2007, 08:31 | #5 | ||
Kos
+1
W.I.L.D
Мы производим машины для того, чтобы потом продавать на них запчасти... "Генри FORD" |
08.09.2007, 11:10 | #6 | ||
На холодную долей в радиатор антифриз бурлеть не будет
auto:
08.09.2007, 11:45 | #7 | ||
Воздушная пробка, скорее всего. Долив не спасет.
08.09.2007, 14:45 | #8 | ||
Джохн
всех спасает, его не спасёт?
09.09.2007, 12:15 | #9 | |||
09.09.2007, 17:13 | #10 | ||
Джохн
всегда было достаточно просто долить...
10.09.2007, 04:25 | #11 | ||
заполнял антифризом, часа 3, ну просто в гараже сидел и другим занимался... а это так по пути..., залил подождал, еще залил... и т.д., все залил с первого раза без пробок.., в прошлый раз по бырому менял пробка была кАпэц..
дваузет одинжизет |
10.09.2007, 07:26 | #12 | ||
Завоздушена система
Тормоза придумали трусы.
10.09.2007, 09:52 | #13 | ||
А какой антифриз лить? Вроде нельзя разные смешивать?
10.09.2007, 09:54 | #14 | ||
Еслина доливку,то можно и дист.воды налить.
10.09.2007, 11:28 | #15 | ||
Зеня
+1 Так и делал...
[b]???????[/b]
11.09.2007, 07:31 | #16 | ||
Зеня
А зимой не замерзнет? У меня есть кастроловкого антифриза немного, но не знаю, что там до этого было... |
11.09.2007, 08:21 | #17 | ||||
11.09.2007, 08:24 | #18 | ||
производителей можно мешать, по цветам нельзя, сам доливаю кастрол концентрат и дис.воду
11.09.2007, 20:45 | #19 | ||
Есть такая тема...развоздушивали систему....с уровнем жидкости всё впорядке...и всё равно бурлило...
Выяснилось всё совершенно случайно...менял я как то патрубок на краник печки, снизу такой подходит..коротенький..он у меня уже был в плохом состоянии..ну сняли мы краник и оказывается он пропускал.... вот и бурление было... чуть чуть приоткроешь..пропадало...а при полностью закрытом просачивалось и давалот такой вот шум |
Провал при нажатии на педаль газа...:( | sanchis | Двигатель | 412 | 16.12.2016 11:50 |
1G-FE провал при нажатии на педаль | валерий | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 14 | 06.03.2016 17:23 |
Щелчок при нажатии газа | REM-VLAD | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 31.01.2011 07:49 |
Стук при нажатии на педаль тормоза... | Микола | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 25.10.2007 04:41 |
звук при нажатии газа.... | Двигатель | 7 | 06.07.2006 13:06 |
