07.09.2007, 07:42 | #1 | ||
Может я прав. Вот хочу приобрести приобрести МАРК 2 (4WD) в 115 кузове 2,5 литра или МАРК Х 2,5 литра (4WD). Начитавшись инвормаци про D-4, решил машину с этой фишкой не брать. По каталогу вижу что у МАРК 2(4WD) в 115 кузове 2,5 литра вроде движок старый 1JZ-GE(не D-4), а задний привод с движком 1JZ-FSE как раз имеет D-4. Так ли это? B по возможности не надо убеждать, что и с D-4 можно ездить.
Про МАРК Х вообще инфы мало, но вроде там стоит V6 с D-4. Спасибо всем за ответы.
Сhaser JZX-105 4WD 1998г.в. 1JZ-GE
07.09.2007, 08:34 | #2 | ||
полноприводный марк без д4 все правильно
07.09.2007, 08:47 | #3 | ||
В д4 бензин хороший лить надо и проблем небудет.
07.09.2007, 08:50 | #4 | ||
Fantomas123
115 не Д4 Марк х с д4, но они сейчас новые, пробег маленький не вижу никакой проблемы чтобы его взять, бери икса |
10.09.2007, 16:26 | #5 | ||
Д4-это гемморой!если сперва не гемморой,то гемморой в Будущем!!!
mark2 tourerV 97г. 13.77- был
10.09.2007, 17:56 | #6 | |||
11.09.2007, 06:11 | #7 | ||
бери Х и не парься.
только не забудь сразу тест-драйв клубный устроить! движки серии GR-FSE сейчас ставят на лехухи, так что думаю отдиагностировать его смогут без проблем. К тому же система прямого впрыска совершенствуется от поколения к поколению. Раз их стали продавать в нашераше - значит нормуль |
Помогите разобраться с ЭБУ! | xxxSlVoVxxx | Модификация и свап двигателя | 3 | 02.06.2014 09:17 |
Помогите разобраться. | BLC_angel | x100 | 5 | 26.02.2011 09:06 |
помогите разобраться | PoSeUr | Двигатель | 2 | 30.04.2008 07:02 |
Помогите разобраться | Semen_87 | Электрооборудование кузова | 4 | 11.04.2008 14:06 |
