07.09.2007, 11:53 | #1 | ||
Добрового времени суток всем.
Хочу за зиму чутка подбодрить 100 Турера.. Список планируемых спеков: Вдох - кит Apexi Power Intake Выдох - скорей всего HKS с фронт пайпом. Кулер - скорей всего какой нибудь из китов Trust ( какой оптимальней на сток улитку , чтоб сильно лаг не повысился?) Свечи HKS SFR 7ки. Буст - подскажите не сильно дорогой. (желательно чтоб можно было отстраивать буст для каждой передачи отдельно.) 255 полуслики на зад. Мозги - ?? Нужны ли они для давки не больше 1.1? Торсен или LSD - ? Опять же нужны ли они для планируемого времени при наличии полусликов? Также планирую облегчить рожу путём замены крыльев и капота на пластиковые и переноса аккумы в багажник. Хватит всего этого для уверенных 13.5 и стабильного 1кг. буста?
JZX100 Tourer V boost up - 12.605сек. - продан.
GRX120 Vertiga - продан. Lexus GS430 - есть. |
07.09.2007, 12:49 | #2 | ||
Яб добавил т/насос сард/вальбро/супра/гтр... Бустов много всяких на яхе - выбирай... грэди профектБ спек2 из недорогих вроде настр. по передачам. Имхо торсен нужен, мозги тоже. Ф/куллера М-ки от грэди хватит. И главное состояние движки (кольца, вкладыши, прокладки, маслаки, свечи, сальники, дросель, все жижи...) чтобы на уровне было, тада 13.5 реальность.
07.09.2007, 12:50 | #3 | ||
откуда взялась цифра 1,1? Или на сотка там отсечка по бусту? Имхо: торсен нужен полюбому, без него не езда а дрочево. Ну и комп желательно т.к. в пиках один хрен будет переваливать за кило особенно по холоду. Список хорош
07.09.2007, 13:02 | #4 | ||
упс.. Насос забыл написать. Буду ставить его в первую очередь. Скорей всего с Супры - америкоса.
""откуда взялась цифра 1,1?"" если не ошибаюсь сток компа на 90 турерах хватает до 0.93 кг. На сотых отсечки по бусту вроде бы нет. А вот нальёт ли топлива на буст выше 1-1.1 вопрос..
07.09.2007, 13:26 | #5 | ||
ZB
Менять насос на этом этапе - лишние деньги. Стоковый вполне справляется с 430сс форсами. Лучше вместо насоса купить регулятор давления топлива, а еще лучше сменить рейку с форсами 430сс и поставить топливный контроллер. v-cat Можешь дуть смело, проц не понимает буст, он расход воздуха по МАФ считает.
FULL THROTTLE
07.09.2007, 13:42 | #6 | ||
""Можешь дуть смело, проц не понимает буст, он расход воздуха по МАФ считает.""
То есть комп можно не менять? А насос один хрен сменю. В каком состоянии родной фиг знает. Лучше перестраховатся. Не такие великие деньги.
07.09.2007, 13:58 | #7 | ||
v-cat
Дык чтоб дуть, по нормальному ШЛЗ и EGT надо иметь, а по ним уже видно чего не хватает. Комп можно не менять, но на стоке наверняка верх сильно залит бензом, опять же из показаний ШЛЗ это сразу будет видно.
FULL THROTTLE
07.09.2007, 14:24 | #8 | ||
Понятно. EGT это датчик температуры выхлопных газов? Если да , то он будет. А вот лямбда широкая х.з. На них ценник вроде конский..
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ""Комп можно не менять, но на стоке наверняка верх сильно залит бензом"" Комп под буст-ап поможет этого избежать?
07.09.2007, 15:54 | #9 | ||
да.... насос эт перво наперво)))) ха у меня стоит сток, время 13,540
родные форсы грузятся на 100% не вижу смысла в его замене
toyota Prius - экономично и безопасно!
07.09.2007, 16:08 | #10 | ||
Ну и молодец. А я лучше потрачу 3000 , поменяю и не буду боятся что после первой же давки на десятилетнем насосе поршня в поддон стекут. А родной продам. Покупашка есть.
07.09.2007, 16:16 | #11 | ||
давай давай а за одно и ковку поставь а то хз стоковой поршневой тож 10 лет))))
07.09.2007, 16:26 | #12 | ||
v-cat
Для справки: на супре стоит такой же насос как и на турерВ и он легко справляется с 430сс форсами. Я не знаю кто придумал это лечево про вальбро, это просто развод на деньги. Единственное объяснение - это то, что из-за повышенной производительности и собственном сопротивлении регулятора давления вальбро поднимает давку в рейке и форсы 360сс становятся по производительности к примеру 400сс. Вот и все.
FULL THROTTLE
07.09.2007, 17:49 | #13 | ||
а на сотом в стоке разве не 370 форсунки ?
Pajero III, 6G72
Honda Accord CL9 Chaser JZX 100, 402м-10,89с., разобран, продан |
07.09.2007, 22:24 | #14 | ||
хватит для уверенных 14.2с и удачливых 14.0с
08.09.2007, 01:36 | #15 | ||
14сек пессимистично )))
08.09.2007, 02:31 | #16 | |||
08.09.2007, 15:54 | #17 | ||
v-cat
где все покупать будешь? про мадикуз что скажешь?
MARK II TOURER V jzx100
08.09.2007, 16:53 | #18 | ||
Брать буду на яхе. Нашёл нормальных посредников. С мадикузом не работал. Не сильно ценник их нравится.
08.09.2007, 17:32 | #19 | ||
блин а получается в мадикузе дешевле брать....даже если брать по выпуску на мадикузе стоит за 583 а в япе 485....а доставка всяко будет больше 100 баков!
08.09.2007, 22:09 | #20 | |||
впуск-выпуск-кулер-какойнить бустконтроллер... |
Крылья Vertex +15mm на JZX110! Хватит ли? | Fitz | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 2 | 22.03.2014 12:09 |
Насколько хватит "бублика"? | AndrewS | Автоматическая и механическая коробки передач | 40 | 08.07.2009 11:48 |
Хватит ли этого, чтобы объехать STI ? | Джохн | Автоспорт | 61 | 30.10.2008 13:34 |
Ремонт Турбины, стоит ли? насколько хватит | Константи_н | Двигатель | 15 | 13.05.2006 13:23 |
