07.09.2007, 15:24 | #1 | ||
а что ты под гидромозгами подразумеваешь ?)..электронный блок который в коробку встроен или что ? )
101-й чазер, 2JZ - был...
VW туарег 4.2 - стал |
07.09.2007, 16:10 | #2 | ||
я думаю что он поднимает под этим блок золотников.
07.09.2007, 22:04 | #3 | ||
Все гидромозги снимаются одинаково.
снять поддон. снять фильтр. снять гидромозг. Снимается он просто: откручиваются болты что его держат и вынимается фишка с проводами из корпуса коробки. может понадобится отключить тросик кикдауна. и собственно снимается гидромозг. это не сложнее чем снять поддон. есть одно но. сам гидромозг может состоять из несколих частей и если выкрутить все болты сразу... он может саморазобратся на части. что нежелательно - потеряются внутренние части и собрать назад будет очень сложно. Обычно достаточно открутить 6 - 10 болтов что идут по центру(вдоль оси). и не откручивать те что с краю. И он у вас в руках вместе с клапанами и проводкой.
jzs173 V-Four ON SALE !!! 450т.р.
есть двери от 90 кресты.. обращайтесь.. |
11.09.2007, 09:03 | #4 | ||
наверное болты ослабить и двигая туда сюда смотреть на каких висит
Как снять 1G-FE | StasKS | Двигатель | 30 | 08.07.2012 19:34 |
Как снять? | дёмик | Двигатель | 6 | 05.02.2008 14:07 |
как промыть гидромозги? | Магадан-Санкт-Петербург | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 13.09.2007 09:53 |
