07.09.2007, 16:55 | #1 | ||
Повышенные обороты двигателя ~1200 на холостых и непонятный стук-звон под приборной панелью (похоже на частое срабатывание реле). Без каких-либо причин пару раз загоралась лампа Check Engine на ходу с небольшим подергиванием. После перезавода авто далее успешно и уверенно ехало... Самодиагностика показала ошибку 72. В чем дело?
cresta Exceed_G lim. jzx100 1jz-ge vvt-i
08.09.2007, 11:03 | #2 | ||
Неисправность соленоида отсечки топлива Коды Toyota - Двигатель - Система TCCS (в т.ч. блинк-коды)
A/C Comressor relay signal Коды Toyota - Двигатель - Система TCCS (в т. ч. блинк-коды) Первый вариант по дизелю, а второй может и твой. Шум может идти из контроллера кондиционера |
08.09.2007, 14:21 | #3 | ||
У меня есть подозрение на срабатывание какой-нибудь реле в блоке сигнализации. Так как блок сиги находится под приборной панелью... приблизительно от туда и идет звук...
Еще у кого какие соображение на этот счет?
10.09.2007, 15:23 | #4 | ||
У меня примерно такая же херня была,только 1400 оборотов движок держал,а когда на тормоз жмешь,машина так дергается-как будто выпрыгнет из-под тебя!код показал что проблемы с VVT-I,промыл электромагнитный клапан,поменял масло-вроде прошло!но возникла новая проблема-машина с первого раза перестала хорошо заводиться!авто-MARK2 100кузов компл.Grande-G 1JZ-GE 2,5.
mark2 tourerV 97г. 13.77- был
14.09.2007, 10:15 | #5 | ||
Проблема с щелконьем реле ясна. Это сигнализация глючит. ?2 ошибка прошла... А вот почему тогда она дергалась и вспыхивала CheckEngine так и не понятно... возможно все вытекает от сюда
1JZ-GTE VVTI - ошибки 13 и 59 | DRIVERUS | Двигатель | 1 | 03.01.2013 05:47 |
ошибки 21. 24. 31. 41. | wil23 | Двигатель | 1 | 20.03.2011 11:26 |
14 код ошибки | romjer | Двигатель | 0 | 31.12.2009 11:52 |
Ошибки АБС 33 и 34 | CPE3 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 01.06.2009 06:19 |
Код ошибки 89 и 61 | СлаваГер | Автоматическая и механическая коробки передач | 22 | 20.11.2007 07:23 |
