10.08.2005, 07:43 | #1 | ||
Люди, как быть чего делать?
На Кресте какой-то щуп непонятный. Когда заводишь машину горит лампочка масла. Значится надо проверить. Проверяем на следующее утро. Вытаскиваем щуп - показывает полуровня! (масло недавно меняли...). Вытираем щуп - ставим обратно. Теперь поворачиваем его перпендикулярно и вытаскиваем - показывает уровень!. И так раз ...цать - всегда разные показатели! И ставили паралельно движке и перпендикулярно - дурдом! Щуп не обрезанный - это точно. Но и лампочка просто так гореть не будеть филтра меняли. Есть подозрение что у него колпачки либо кольца - но это поменять не особо сейчас требуется. А вот долить масла или нет - животрепещущий вопрос... |
10.08.2005, 09:37 | #2 | ||
Позвольте... а щуп у вас из тросика сделан?? его как не ставь пофигу!!! думаю щуп у вас не родной...
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
10.08.2005, 13:37 | #3 | ||
И к тому же плавающий по длине
1JZ-GE
16.08.2005, 00:29 | #4 | ||
Вот те раз!
16.08.2005, 04:27 | #5 | ||
Интересный какой щуп!
Да, должен быть из тросика. А этот наверное с Висты какой-нибудь.
JZ-лучше для мужчины нет
проект "Donnergott" http://foto.drom.ru/14457/ |
16.08.2005, 17:03 | #6 | ||
Или коробочный
17.08.2005, 13:26 | #7 | ||
А если с уровнем все в порядке (если 3-4 литра залили, то лампочка скорее всего уже гореть не должна), то может и з движком проблема...
19.08.2005, 18:09 | #8 | |||
Как это их тросика? На 100-х тоже? У меня он плоский...щуп как щуп Или я что то не догоняю?
Chaser Tourer V JZX-100
22.08.2005, 03:29 | #9 | ||
Mikres, на 100-х обычный, на 90-х тросиком.
Toyota Avensis
22.08.2005, 06:09 | #10 | ||
Никогда в жизни не видел щуп тросиком. Особенно на 90-х кузовах.
Toyota Land Cruiser 80 VX
22.08.2005, 07:21 | #11 | ||
Devr,
Приезжай в Москву. Покажу.
Honda Jazz - есть |
22.08.2005, 08:08 | #12 | ||
Devr, хм....а зря ) Он у них такой.
Toyota Avensis
22.08.2005, 11:15 | #13 | ||
Nikit@s, договорились. Как буду в Москве обязательно спрошу показать.
И это, не свистите, у меня щуп обычный плоский на 90-м
22.08.2005, 12:03 | #14 | ||
У меня щуп тросиком (1JZ-GE)!
JZA80 Supra Turbo Targa
22.08.2005, 12:52 | #15 | ||
По этому давайте определимся на каких движках какой щуп.
На 1G-FE плоский у меня.
22.08.2005, 15:47 | #16 | ||
у меня на кресте 94 год 1jzgte был тромиком на конце продолговатая шышечка с уровнем...
Cresta Tourer V JZX-90 Saled
Mark II Tourer V JZX-100 Crashed Harrier 3.0 4wd Using..... Need Turbo for this Device |
23.08.2005, 05:04 | #17 | ||
1g-fe 1994, тросик
24.08.2005, 19:38 | #18 | ||
А у меня такая ситуация - на холодную проверяешь, достаешь щуп (уже протертый), так с одной стороны показывает половину уровня, с другой стороны больше полного. Чему верить???
Toyota Cresta JZX-90 Tourer S
Toyota Caldina UA-ZZT241W Toyota Land Cruiser Prado 120 |
25.08.2005, 08:24 | #19 | ||
У меня так же с АКППэшным щупом разница между сторонами около 3мм. Ориентируюсь на меньший показатель.
1JZ-GE
27.08.2005, 08:38 | #20 | |||
дверные карты Cresta 100 на Cresta 90 | mitasovv | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 10 | 14.10.2014 23:04 |
Cresta GX-81 | Lion | Мой автомобиль | 8 | 12.01.2012 03:07 |
Cresta 90-кузов. А есть европейский аналог фар для Cresta'ы | crazy_gemini | Электрооборудование кузова | 8 | 10.12.2008 15:03 |
