09.09.2007, 17:58 | #1 | ||
Доброго времени суток!
Задумал я заменить штатный комп на тюненный,типа поверфс или е-манадже. При чем надо учитывать,что настраивать их в казахстане особо не кому. В общем, интересует мнение и опыт клубчан.
Toyota Chaser DRFT MT |
09.09.2007, 18:52 | #2 | ||
затюненый, повер фс или е-ман. разные вещи.
Если настраивать некому то обычный перепрошитый тебе нужен Майнс или Блиц и ещё какой 400-500 баксов.
Свершилось!
JZX90 МКПП ! |
09.09.2007, 18:59 | #3 | ||
дык у тебя же 2JZ-GTE...
10.09.2007, 01:19 | #4 | ||
FourCam
Если турбы запаралеллены то кокраз нужен тюненый комп от 1джея..
In boost we trust
10.09.2007, 04:03 | #5 | ||
ошибка,у меня действительно 2jz-gte.
турбины не запараллелены. Модератору: измените пожалуйста тему, надо откорректировать название движка на 2jz-gte.
10.09.2007, 05:04 | #6 | ||
Навигатор твой выбор АЕМ....
Или поверФЦ для JZX100 AT на тада тебе придется мучать Стаса с подключением...у него именно так.
Mark II JZX90 AT
10.09.2007, 13:17 | #7 | ||
Каковы плюсы и минусы этих моделей?
У мена автомат и механику пока не планирую ставить.
10.09.2007, 14:14 | #8 | ||
MOXIK +1
aem твой выбор |
10.09.2007, 17:49 | #9 | ||
А HKS Fcon не годится? мне тоже интересен этот вопрос
Aristo V300 Vertex Edition (2JZ-GTE) - продана
Honda Integra Type RRRRRR (DC5, K20A) юрист из страховой компании (помогу нахлобучить страховщиков). |
10.09.2007, 18:08 | #10 | ||
думаю тебе стоит сначала поиграца с прошитыми компами типа майнсов и фконов... так как настраивать их ненадо
потом доростеш купиш ченить солидное типа LX470 или TLC100 итп...
Toyota Mark II tourerV jzx90
11.09.2007, 05:48 | #11 | |||
SlipJim
То же самое касается майнсов и иных преднастроеных девайсов. |
11.09.2007, 10:47 | #12 | ||
Каково отличие того же фкона и майнса от аем ?
Насколько я понял, майнс это копия родного, но малость перешитого... если так то вопрос, что там перешито, какое отличие от стока? В чем сложность настройкм АЕМ, какие функции у него добавлены по сравнению со стоком и тем же майнсом?
11.09.2007, 11:27 | #13 | ||
1) Ф-Кон обманка которая к родному комп подрубается...бывают разные...новый не купишь тока б.у. скорей всего прошитый непонятно под что
2) майнс как правило под бустап...скажем для 2джей это 1.3кг + отсчекапо оборотам другая + скорости отсечки нету + карты зажигания другие... но тоже брать б.у. как кота в мешке...может быть под бустап а может тупо со снятой отсечкой по скорости 3) АЕМ это проффесиональный комп с нулевыми картами...програмировать можно ВСЮ работу двигателя и автомата... нулевые карты это значит что с завода он пустой...нада подрубать и настраивать вначале..+ стоит денег хороших он.
Mark II JZX90 AT
11.09.2007, 12:56 | #14 | ||
Образовалось еще 2 вопроса:
1. Как не лохануться купив майнс, есть ли критерии тестирования? 2. Кто в РК может настроить АЕМ ? ... ну и цена на яхе и того и другого
11.09.2007, 15:32 | #15 | ||
Плюсом аема является его замечательный сайт на котором есть замечательный форум.
На котором есть куча замечательной инфы, в также куча уже готовых карт и настроек под разные сетапы. И еще - софт постоянно обновляется, и он абсолютно бесплатен. Короче - ходи на www.aempower.com Лично я взял себе аем, и не жалею. Хотя, если честно, настроек там просто дофига, и я даже пока не понял что куда. Поэтому сижу по-тихоньку читаю хелп и офигеваю Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: Да, на яхе аема нема. Ищи на ебае. Но я сильно сомневаюсь, что ты найдешь его там сильно дешевле нового. |
11.09.2007, 15:55 | #16 | ||
Вы человеку забыли сказать, что АЕМ стоит $2000.
А, например, Mine's - $500-700.
Evolution IX, 2.0, Kelford TX280, ETS t\s GTX3584R, 5MT
CBR1000RR8 |
11.09.2007, 18:18 | #17 | ||
Мда, 2000 + самому разбираться - это пока наверно рановато, через годик подрастем.
А вот по майнсу хотелось бы узнать минусы так сказать, потому как заинтересовало. Выходит майнс подходит на разные движки? можно ли к примеру тупо взять с 1jz-gte и поставить его на 2jz-gte изменив параметры в компе? )
12.09.2007, 04:52 | #18 | ||
Рустам ты опять не чиатешь что тебе пишут! МАЙНС это говтоый бустапный комп! такое же с виду как и твой! В нем ничего не меняется он прошит НА ЗАВОДЕ...поставил и поехал. никаких настроек..
под что прошит под то и прошит это главная проблема б.у. майнсов...так как мжжет под бустап прошит быть а может под большую турбину. Ни ф-кон ни майнс ты у нас не прошьешьи НИКАКИЕ параметры не поменяешь. в отличии от АЕМ и ПоверФЦ ПоверФЦ в том числе можна взять под 1джей и карты перебить от 2джей
Mark II JZX90 AT
12.09.2007, 05:45 | #19 | |||
В любом случае, если в данный момент купить аем не позволяют финансы, то я бы по любому брал комп с возможностями настройки.
Брать майнс - это имно лотерея. Причем вероятность того, что настройки будут именно под твой сетап, мягко говоря, не очень высока. Имно свое мнение я уже озвучивал - комп это не то, на чем нужно экономить. Navigator Цитата:
лучше тогда вообще ничего не ставить, а подождать годик и за это время как следует разобраться (а заодно и денег отложить ) аем, кстати, тоже умный. в нем если что есть аутомаппинг и вообще - прежде чем принимать решение о покупке аема - можно скачать его софт и карты для примера. покопаться и решить - нужно это тебе или нет. софт и карты есть у них на сайте. |
13.09.2007, 12:38 | #20 | ||
2 МОКСИК, теперь мне стало понятно про "заточееность" майнсоподобных.,
2 Иван115, денег не неведому зверюшку и правда сейчас нет, особенно пугает, что самому придется во всем разобраться (я понимаю что щас посыпятся обвинения, типа мне эт самому в первую очередь надо), но скорее всего я пока не расчитывал на такие вложения и саморазбор с компом и ломание единственного пока движка, который у меня есть. А то что я могу сразу ему накрутить мозги в этом я думаю сомневаться не приходиться... да и времени как всегда нет на копание в "темном лесу". В принципе я ответ на свой вопрос получил, тему можно закрыть.
Выбор компа на jzx 110 | danila4016 | Модификация электрооборудования | 3 | 28.09.2011 09:18 |
Прошивка компа | matpav | Модификация электрооборудования | 3 | 12.06.2011 15:44 |
Обнуление компа | ZB | Электрооборудование кузова | 17 | 19.01.2010 07:59 |
Ноутбук вместо компа | Kalash-AK74 | Модификация электрооборудования | 44 | 25.12.2007 15:20 |
Тюнинг компа 1zj-ge | petzl | Модификация электрооборудования | 8 | 20.09.2007 19:10 |
