10.09.2007, 11:05 | #1 | ||
Приветсвую всех форумчан!!! Может кому пригодится! Встречал много тем с подобной проблемой. Ситуация в следующем: достало ужасное цоканье спереди, с права. Звук был такой, как будто закусывает шаровую (этакое цоканье). Особо заметно было при движении назад с вывернутым рулём, позднее стал наблюдаться и при обычной езде, при торможении. Короче ДОСТАЛО. Причина была абсолютна не ясна, т.к. : шаровая нижняя новая оригинал, сайлент реактивной тяги новый, верхняя шаровая в идеале, короче все резиночки в полном порядке. Разбирал суппорт - всё отлично, единственное - нет противоскрипных пластинок. Но их установка не решила проблему. Было подозрение на рулевую рейку... В итоге правая подвеска была снята за раз полностью, проверено состояние всех деталей, которые хоть как-то, каким-то образом могут "шуметь" - всё в ИДЕАЛЕ. Я матерился!!! Собирая всё обратно, вдруг заметили, что защита тормозного диска, та, что вроде как и создаёт его охлаждение как-то изогнута снизу, не так как должно быть . Не долго думая, отогнули плоскогубцами, собрали всё обратно, завели, поехали....... Цоканья нет!!! Радости не было предела Вот и думаю до сих пор, что помогло - полный разбор-сбор подвески или, всё-таки работа плоскогубец Ваши мнения
MARK II JZX90 TourerV AT
10.09.2007, 11:21 | #2 | ||
хмм, а обо что эта жестянка могла цокоть?
10.09.2007, 11:28 | #3 | ||
Kos, вот именно! Но цок-то исчез
14.09.2007, 16:07 | #4 | ||
Вечно какая нибудь одна маленькая сцуко цокает про которую никогда не подумаешь_вот и геморой себе приходится наживать......когда все достает.....
mark2 tourerV 97г. 13.77- был
17.09.2007, 08:48 | #5 | ||
Мля!!! Опять зацокало!!!! Не сильно, не часто, но иногда как цокнет, шопестец!!! Чё делать - мыслей нет совсем ...
17.09.2007, 09:30 | #6 | ||
ты точно суппорт хорошенько прощупал? эта долбаная направляющая уже многим мозг убила...и мне в том числе...
28.09.2007, 06:25 | #7 | ||
Все хорошего дня! Есть один вопрс, и уже нет сил найти на него ответ. Взял MARKовку в 110 кузове,пока доехал с Влада до Красноярска,"передок" подустал немного. Ну решил все поменять.Поставил новые: верхние,нижние шаровые;рулевые ПОЛНОСТЬЮ новые;линки;стойки! Сел-проехал-КРАСОТА! Через тыс.-полторы,появился неприятный стучек впереди.Как будто пустота..Ощущение что колеса открученные.И еще такой стук бывает когда стойки "устали".Снял все. Все в идеале...Стойки сухие, работают в обе стороны.А звучек достал...Обидно блин! Мож кто еще чего посоветует посмотреть.И машина не первая, ине такие "косяки" лечил, а тут в ступоре! Да и на сервисе кроме разобрать-собрать ни чего не предложили.
02.10.2007, 07:57 | #8 | |||
Toyota Mark II, GX-81, 1989
Toyota Chaser JZX-90, 1993 Toyota Verossa JZX-110, 2001 /viewtopic.php?f=43&t=72874 |
02.10.2007, 10:41 | #9 | ||
Спасибо! Уже в курсе.... Просто не осталось других вариантов кроме тормозов! Интересно от чего такая выработка на направляюих? Вроде и Markи этим не страдали ни когда...Да и пробег 140тыс.(реальный!), не показатель..
Добавлено спустя 5 минут: Теперь еще один вопрос: Суппорты на 110, с 100 подойдут??? С 90 точно не катят. Или как это победить???? Меня вы""""л уже этот ГРОХОТ! |
04.10.2007, 08:28 | #10 | ||
RusCat, хорошо, если так, НО направляйки в хор. состоянии, резиночки стоят и т.п. Это не показатель? Меня этот цок одолел до боли в сердце, чё делать мляяя!
04.10.2007, 14:36 | #11 | ||
Всем опять хорошего дня! Я ВЫЧИСЛИЛ в чем дело было... Рулевая рейка сидит: с правой стороны на двух втулках, с левой на хомуте..Не знаю в чем причина, но у меня эти втулки были разбиты. Поменял И.....тишина! А суппорта я подлечил методами как описаны здесь же.С помощью кислородного шланга
12.10.2007, 22:29 | #12 | |||
13.10.2007, 13:50 | #13 | ||
Том не понял.. Там же нет картриджей. Они же не разборные.
14.10.2007, 16:11 | #14 | |||
15.10.2007, 00:09 | #15 | ||
Бля у меня тоже стук спреди справа, всё разбирал в поряде, ездил на СТО нифига не нашли, тоже голову ломаю что там может греметь нах., А как определить втулки на рейке убитые или нет.
16.10.2007, 00:34 | #16 | ||
а у меня ступица оказывается стучала, а я думал суппорт
При моделировании такого непростого объекта, как паровоз, без хорошего плана не обойтись...
16.10.2007, 14:47 | #17 | ||
Всем здрасте! Вот значит чего было... Насчет картриджей: Поставил стойки KYBа. Они идут БЕЗ картриджей,тоесть цельные.Внутри НЕТ стакана,они уже и есть стакан! Скорее всего производства Китай. Фуфло редкостное кстати.Хотя нарисованно Japan. Так как взял их абсолютно новыми в нормальной фирме,то подозрений они не вызывали.Но для того что бы "победить" этот грёбанный стучек, я их тоже снимал.Руками не продавить,на внешний вид отлично выглядят,все сухие.Вообщем ЗАЕ...л меня этот стук основательно.А я зае..л все сервисы в округе..Поехал в славный город Красноярск и попал на СТО под названием "РЕСТАВРАЦИЯ"! Работникам большой респект! Хотя и они ОЧЧЧень долго ходили вокруг да около.Потому как стук есть!!! А вот окуда он, никто не прет...Очень хороший вибростенд там присутствует,отличный комп.Благодаря ему в принципе и определили что эти новые KYBы вооще не хрена не работают на определенной амплитуде...Не знаю чего там с ними,но именно небольшие "тычки" и мелкие ямки они не отрабатывают.По распечатке видно что центр смещен и скорее всего не открываются клапана.Сегодня поставил свои старые стойки....и забалдел...Тишина бля...
Хотя благодаря этим поискам,я нашел и исправил СТОЛЬКО мелких косяков,которые портили бы жизнь еще долго...На поиски ушло 15 дней! Это ЕЖЕДНЕВНАЯ зарядка с ходовой частью. Личный рекорд-за час полностью раскидать,осмотреть и собрать "передок! Решил взять "контрактные" стойки...И видел я Китаю на х..Ведь до этого я ТАК верил что они же НОВЫЕ!!!! Всем удачи и победы над стуком!!! |
23.10.2007, 07:02 | #18 | ||
хорошо отреставрированные стойки живут долго. плюс можно жесткость выбрать какую надо. личный опыт.
23.10.2007, 10:21 | #19 | ||
да ну и намучался же ты!!! у мини тоже что то постукивает с права. все руки не дошли до ентого, но мне кажется что все таки у меня рейка потому что в руль не понятная вибрация преть! так что буду смотреть но уже весной, счас в зиму усе замерзнет на вИг.
МАЯК2/ 90 / 1G-FE /96г/. запчасти ходовка, двигатель. оригинал дубль!
16.04.2008, 02:18 | #20 | ||
Меня тоже уже Зае... этот стук спереди справа на мелких кочках.., из всего форума вывел одну штуку что у большинства людей он начинается именно справой стороны.., звук правда какой то пустой, сравним с постукиванием по пластмасовому ведру.. , нах. буду в первую очередь супорт смотреть,.. а то невроз уже начинается потихой. !!
???II GX100 1G-FE BEAMS.
Шум, стук, брякаенье в передней подвеске! 4ВД! | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 05.11.2007 14:07 | |
Стук в передней подвеске | lugas | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 18 | 31.08.2007 17:59 |
стук в передней подвеске | EXTREME | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 06.05.2006 04:19 |
Стук в передней подвеске | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 19.08.2005 15:25 |
