11.09.2007, 10:19 | #1 | ||
Говорят при смене бенза надо какойто компутер перезагрузить, что это значит? перешёл с 98го на 96 (в Томске туго с 98м) и пробудился жор, расход вырос с 11-11,5 до 14-15л, грят типа надо чтоб комп привык к топливу - лажа это или нет?
11.09.2007, 10:31 | #2 | ||
Обнули! И потом отчитаешься!
11.09.2007, 10:36 | #3 | ||
я не знаю какие у вас мозги стоят в машинах, но могу сказать одно:
должна провестись адаптация (если мозг умеет) с переходом на более низкий бензин должен скорректироваться угол зажигания в режимной области чтобы при том же давлении наддува (если турбо) а также просто наполнениях воздухом обеспечивалась бездетонационная работа двигателя ... по поводу снижения расхода топлива - это под вопросом, так как 98й бензин по сравнению с 95м обладает большей энергией(теплотой) и временем сгорания.... отсюда и расход топлива обеспечивается более неизким по сравнению с 95. |
11.09.2007, 16:36 | #4 | ||
при переходе на низкооктановое можно не скидывать - сам пересчитает как надо, причем моментально. обнулять (выдергиванием предохранителя EFI) надо при переходе на нормальный или с большим ОЧ - так быстрее вернется к нормальным углам опережения зажигания.
Смена двигателя 1G-FE на 1G-GE | Lion | Двигатель | 10 | 10.06.2013 09:25 |
Смена ОЖ,как всю слить? | TypeLLkuu' | Двигатель | 27 | 26.02.2008 21:33 |
смена насоса,. | Lexust | Модификация и свап двигателя | 31 | 16.12.2007 19:56 |
Смена жижи в ГУР | Данила | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 06.04.2007 12:44 |
