12.09.2007, 09:35 | #1 | ||
собственно само гнездо (как снять ту пластмаску, которая подсвечивает его)??? может кто то сталкивался с этим???
спасибо |
12.09.2007, 10:58 | #2 | ||
какой 90й или 100й? Если 90й то там все просто , снимаешь с зади пепельницы металичиский кожух а за ним лампочка которая и светит на эту пластинку , и смотриш чё еще открутить !Точно всех тонкостей не помню но знаю что очень просто!
12.09.2007, 14:35 | #3 | ||
AlexxxandR
вот именно, как снять этот кожух металлический???? все открутил что можно. кузов 90й |
12.09.2007, 20:01 | #4 | ||
Кожух снимаетьсяч просто не знаю в чем у тебя трабл если бы 90й не продал то фоты вылажил бы! А за чем тебе это если не секрет?
12.09.2007, 21:47 | #5 | ||
AlexxxandR надо переставить с одной консольки на другую.
там как бы 2 этих мет. кожуха, вроде. |
12.09.2007, 23:19 | #6 | ||
Насколько я помню, на заднице у него есть гаечка без откручивания которой не снимешь. А вообще ничего сложного там нет. Помнится разбирал полностью
Mark 2, GX-90, 1G-FE - был
Chaser, Avante 2,5, 1JZ-GE - стал |
13.09.2007, 07:01 | #7 | ||
в тему прикуривателя- но не по вопросу снития ))) :
такое дело, перестал защелкиваться в положении вкл прикуриватель... в чем трабл- в гнезде или в самом прикуривателе??? Добавлено спустя 13 секунд: и как определить?
ищу RAV4 SXA10 5d
13.09.2007, 07:44 | #8 | ||
And
У меня прикуриватель када включал, вылетал сразу секунды черес 2-3. Просто подтянул усики кторые держат прикуриватель внутри до полного разогрева=)
Toyota Chaser AvanteG 3.0 JZX90 - Разбит
Nissan Maxima J30 3.0 МКПП - No Limits=) |
13.09.2007, 10:58 | #9 | ||
у меня получилось. спасибо
прикуриватель | Станислав 1 | Электрооборудование кузова | 12 | 23.06.2017 04:35 |
Прикуриватель | DJ&MUSIK | Электрооборудование кузова | 8 | 15.06.2011 13:26 |
HELP!!! не работает прикуриватель | Inspire | Электрооборудование кузова | 13 | 24.06.2010 12:48 |
Не работает прикуриватель.... | sash777 | Электрооборудование кузова | 12 | 16.08.2009 21:02 |
Неработает прикуриватель | Galimy | Электрооборудование кузова | 8 | 18.10.2006 04:43 |
