14.09.2007, 04:41 | #1 | ||
Всем здравствуйте! Хотел бы узнать, кто нибудь ставил самостоятельно тосольный подогреватель на 1JZ, если да, то опишите процесс пожалуйста. Общую схему я знаю, но неохота резать штатные патрубки охлаждения и вкручивать штуцер вместо сливной пробки, так как стоит она, как я понимаю, прямо под выпускным коллектором. Интересует подогрев типа "Северс" и т.п.
Mark 2 BLIT IR, 2002, 1G-FE BEAMS VVT-I
14.09.2007, 06:00 | #2 | ||
зачем извращаться? автозапуск рулит
14.09.2007, 06:43 | #3 | ||
проблема зимнего пуска у Тойот не холодный тосол, а топливный насос, который включается не при включении зажигания, а только в момент заводки.
Лучше уж над ним поработать. |
14.09.2007, 06:52 | #4 | ||
2Kos
Нафига нужен автозапуск, если рядом есть розетка? 2Tiger Причем тут проблемы запуска, просто меньше бенза на прогревы, да и движку приятнее теплому заводиться.
14.09.2007, 08:04 | #5 | ||
Denovo
розетка не всегда есть рядом
14.09.2007, 08:26 | #6 | ||
Kos
А уменя есть А на случай войны автопрогрев тоже есть, во какой я предусмотрительный
14.09.2007, 08:28 | #7 | |||
14.09.2007, 09:07 | #8 | ||
я бы поставил термосную систему! никаких розеток пока катаешься тосол греется в термосе . а при пуске на утро прокачивается помпой газели по системе вот и все дела...
такие системы есть в прдмже тока не помню щас сайт их
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
14.09.2007, 11:00 | #9 | |||
Toyota Mark II Tourer S ...тоже хорошо
15.09.2007, 11:45 | #10 | ||
Короче никто не ставил... а если и ставили то делиться опытом не хотят
17.09.2007, 05:32 | #11 | ||
Denovo я точно знаю что на заправке в районе р-ка Южный устанавливают парни в прошлом году на грацию воткнули ни каких проблем, встало им в один рубль, по осени и я хочу закотить врезать
Тормоза придумали трусы.
17.09.2007, 06:32 | #12 | ||
Вот тут трохи есть http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=19374 8)
MarkII GX90 сгорел ,Chaser JZX105 - навсегда в памяти
Mazda Bongo Friendy с палаткой-зачотище!! |
18.09.2007, 02:05 | #13 | ||
Спасибо Босс и Color
18.09.2007, 02:09 | #14 | ||
Незашто пробуй потом раскажеш
18.09.2007, 03:35 | #15 | ||
Деново,мнето за что спасибо,со сцылкой то я пропёрся ,вот эту хотел воткнуть http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.p ... highlight=
18.09.2007, 06:32 | #16 | ||
я сначала спасибо сказал а потом ссылку посмотрел! теперь еще раз спасибо
Подогрев/Виброочистка зеркал, Подогрев дворников на 90х | ALEXEY_MARK2 | Электрооборудование кузова | 5 | 06.08.2012 12:26 |
У Сани Сахалинского сегодня днюха | KOTOVSKEY | Общение и дискуссии | 50 | 28.12.2008 20:13 |
Готовим сани летом (выбор зимних шин) | F1 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 47 | 14.08.2008 08:21 |
Готовь сани летом.... | демьян | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 16 | 25.01.2006 14:41 |
