16.09.2007, 12:33 | #1 | ||
подскажите плиз, в чем может быть проблема:
начинается стук и потрескивание слева спереди при наборе скорости от 60 и более - по ощущениям бьет пластик о пластик... даже по езде по ОЧЕНЬ гладкому асфальту... где копать - что смотреть??? Добавлено спустя 2 дня 4 часа 37 минут 36 секунд: совсем ни у кого даже предположений нету???
TLC 100 2UZ-FE
16.09.2007, 12:45 | #2 | ||
открой капот и посмотри где что может бить. возможно какой-нибудь пластиковый кожух плохо закреплен и бъет по кузову.
1ps = 0.98632 bhp
16.09.2007, 16:20 | #3 | ||
если на скорости... скорей всего от ветра. Может защита двига болтается... или подкрылки.
CHASER TOURER_S - был
LEXUS RX 330 - есть |
16.09.2007, 17:27 | #4 | ||
подкрылки при этом обычно трутся о колеса и стираются в ноль
1ps = 0.98632 bhp
16.09.2007, 19:12 | #5 | ||
у меня чет похожее было когда подкрылок передний отошел малек, ну или спереди открепился, так что проверь его. Еще я где-то здесь читал что повторитель болтается и стучит...мой, кстати, левый весной благополучно вылетел на трассе
Автомалярная мастерская CARt
Александр +7(926) 725-7-444 |
17.09.2007, 06:46 | #6 | ||
подкрылки отпадают!! вчара полностью заменил левый - обе части... стук остался, защита тоже крепко прикручена, парусности вроде не наблюдается...
сегодня полезу под капот пытаться болтать все что болтается... но на слух(по словам пассажира)-это в панели в углу между лобовым и боковым стеклами... там-то что от ветра может болтаться??
TLC 100 2UZ-FE
17.09.2007, 18:14 | #8 | ||
markush
проверил - не он - все хорошо закреплено - не болтается.... а что, например, может постукивать в районе брызговика.... четкий звук ударов пластика о пластик...
TLC 100 2UZ-FE
17.09.2007, 18:57 | #9 | ||
Подними машину и смотри че там болтается.. дергай все руками... так гадать бесполезно...
18.09.2007, 21:52 | #10 | ||
В районе поворотников есть разъемы ТЕМС, может оторвались от основной кипы проводов, и стучат?
Постукивание сзади | murzon343 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 16.05.2011 19:36 |
Постукивание коробки на холостых... | dima1208 | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 31.03.2009 19:01 |
Непонятное постукивание на холодном двигателе | Двигатель | 24 | 03.06.2008 03:42 | |
Легкое постукивание... | FourCam | Двигатель | 135 | 30.05.2008 02:40 |
Странное постукивание | Zy6 | Двигатель | 8 | 13.08.2007 03:19 |
