14.09.2007, 08:51 | #1 | ||
Народ подскажите увидел вчкера у товарища на 100 марке ключ родной к сожалению мне такой не достался, при чем он с него открывает багажник...вот я и хотел узнать как подключить енту функцию к сигналке и у всех ли она есть? Марк у него такой же тот же год, та же комплектуха
Toyota Mark II jzx100 1jz-gte TourerV был...
ТАНК - Toyota Hilux Surf 3L-TURBO 4WD был... Subaru Outback 2002 3.0 AWD |
14.09.2007, 09:35 | #2 | ||
GigaByte
если в сигналке багажник предусмотрен... думаю можно...
14.09.2007, 10:19 | #3 | ||
GigaByte
А по мне так, это не нужно. Я как-то случайно нажал на кнопку и не заметил, как багажник открылся (было шумно) Так и поехал. Пренеприятнейшее чувство, когда он на ходу задрался.. А недавно обнаружил дырку, для открытия багажника ключом. Снизу, где лапочка освещения номера. О, сколько нам открытий чудных...
MARK II GRANDE, GX110, 2003
14.09.2007, 12:16 | #4 | ||
Прикольная штука у меня на сигналке TOMOHAWK есть такая функция! Там электро замок стаит!
14.09.2007, 17:44 | #5 | ||
А у меня есть такая кнопа, но я тока через 8 месяцев понял, что она работает, когда тесть подошел сзади к машине и нажал. Так как я по проверял когда марк тока пришел - неробит, ну и забыл про нее...
Подключить можно попробую в вск схему глянуть, жалко в офис супер книгу седня не взял.
JZS179 и точка.
16.09.2007, 19:56 | #6 | ||
почти на всех сигналках эта функция есть
можно сделать самому, проблем нет часа 2 работы я на левине делал счас на чайзере делать буду, могу фотоотчетец замутить могу на словах рассказать как делается
toyota chaser 1993 1jz-ge
17.09.2007, 07:54 | #7 | ||
фотоотчет рулит, делай, всем на пользу!
JZS179 и точка.
17.09.2007, 08:30 | #8 | ||
alex900
+1!
Тип ТС: Овощь Необыкновенннный!
ХондыЧ Интегрыч "Ёма!Народ!В рот мне ноги!!" |
18.09.2007, 12:32 | #9 | ||
Ждем отчета!!!
GX105 1G-FE BEAMS
Тормоза придумал трус. |
18.09.2007, 12:58 | #10 | ||
Стоит от сигналки электро открытие, механизм работы до электро замка который стоит под обшивкой багажника и дублирует открытие по нажатие кномки. я не буду а установка электро защелки нчего сложного... но если на сигналке нет, и от марка не достался родной брелок то думается сложно будить без установки сигналки с замком багажниа сделать. ИХМО
19.09.2007, 04:26 | #11 | ||
все ок, приступаю
03.10.2007, 08:49 | #12 | ||
что то долго!!!
03.10.2007, 08:57 | #13 | ||
да, я с шумкой передних дверей завис
неделю одну дверь делал, параллельно провода тянул музыкальные и силовые короче ТОРЖЕСТВЕННО КЛЯНУСЬ, К ПЯТНИЦЕ ОТЧЕТ БУДЕТ
08.10.2007, 11:41 | #14 | ||
вот уже и понедельник, а отчета все нет!!!
09.10.2007, 06:25 | #15 | ||
не торопите, лучше хороший отчет но потом, может ему некогда, вот я все еще отчет по пересадке панели с оптитрона на электрон на 100ке сделать немогу...
JZS179 и точка.
10.10.2007, 09:05 | #16 | ||
у меня тоже кнопочка багажника на родном ключе есть__только вот батарейки в ключе мне хватает максимум на неделю_____и я поставил сигнашку Томагавк__и попросил установщика подключить к сигнашке функцию открытия багажника__вравда за это он содрал с меня на 200 руб больше__но я не жалею--ведь это ооочень удобная функця___а сделал он очень просто --протянул дополнительный провод от сигнашки к крышке багажника___вот и все.......
mark2 tourerV 97г. 13.77- был
26.11.2007, 19:27 | #17 | ||
нахера так далеко тянуть, вероятно можно где нибудь под рулем зацепиться
Добавлено спустя 10 дней 14 часов 16 минут 13 секунд: Вообще пропал
открытие багажника с ключа д/у | ВАНЯ | Электрооборудование кузова | 5 | 29.03.2017 04:54 |
фотоотчет - дистанционное открытие багажника с пульта | Aleksander | Электрооборудование кузова | 79 | 04.11.2011 13:01 |
Открытие багажника | Den906 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 2 | 09.03.2008 14:08 |
тв-тюнер с пультом | BESHIK | Аудио, видео и другая электроника | 0 | 02.11.2007 10:42 |
