28.09.2007, 08:52 | #1 | ||
Достала меня стрелочная панель за 8 месяцев хуже горькой редьки!!! после 3х лет электронной. Я решился! Купил панель на разборке за 2.500 рупей. Там написано Чайзер 100. Я думаю от марка и чайнега 100 панели одинаковые (хе наверное ... ). Просмотрел Схему составил таблицу соответствия контактов панелей (я радиоэлектроник но не автоэлектроник, тоесть кое чо шарю). И возникло 3 вопроса:
1) Пластмассовая накладка на табло неподойдет наверное так как электронное - вогнутое, а отитронное - плоское - че посоветуете? 2) Провод идущий в электроннотабловых машинах на контакт 13 разъема А - у меня его нету . Он не используется в аналоговых приборках, че делать, где его взять, а может он ненужен? 3) Можно ли пока погонять с аналоговым датчиком топлива(если конесно получится подключить электронную приборку) Вот таблица, спецы че скажете??? От электронного табла не отговаривайте - это болезнь у меня такая, неизлечимая. Добавлено спустя 1 день 16 часов 24 минуты: Парни ау.. помогите.. Пока ждал Ваш ответ, нашел ответ на вопрос №1 - накладка подоходит на 100% (тупой вопрос снимается) По вотрому вопросу выяснил, что это провод от датчика на форсунке №1, нужен для работы маршрутного компа, но где его взять, то блока управления двиглом добраться невозможно (там разъем W 10контакт - это он). Где прицепиться к этому сигналу??? По третьему вопросу все открыто, можно или нет??? Добавлено спустя 11 дней 22 часа 31 минуту 44 секунды: Спасибо за советы.... Все получилось, скоро фотоотчет будет!!! И еще. В табличке косячок есть, в отчете исправлю
JZS179 и точка.
29.09.2007, 07:05 | #2 | ||
давай ЕКУ доставай как я написал, подключай расходный сигнал.
Оформляй в виде статьи и отправляй гранду99
шесть по 0.5
01.10.2007, 17:02 | #3 | ||
ОК, как только найду датчик топлива, нигде нету, хоть заказывай
JZS179 и точка.
08.10.2007, 21:57 | #4 | ||
Здравствуйте!
Я хочу поменять табло mark90 на оптитрон100. Снял, пронумеровал провода разъемов.Подскажите как перекинуть на сотую!!!!!!!!! Кто делал отзовитесь!!!! Плиз!!!! |
09.10.2007, 06:21 | #5 | ||
Вот одному уже поставили
http://tourerv.ru/forum/viewtopic.php?t=10334 По поводу твоей задачи, скажу так, если бы у меня была схема по 90 панели я бы тебе помог, отсканируй и вышли мне схему 90й панели (из книжки), 100ая схема у меня есть, я на этом уже собаку съел. Будут схемы я тебе скажу че куда.
JZS179 и точка.
15.10.2007, 19:14 | #6 | ||
Спасибо что откликнулись на помощь!!!!
Я уже себе установил,покапался 4 часа в проводах без всякой схемы!!!Так что если кому надо обращайтесь!! rakitinav@mail.ru 8) |
25.10.2007, 07:58 | #7 | ||
Фотоочет готов и отправлен Grand99. Надеюсь скоро проверит и выложит.
JZS179 и точка.
25.10.2007, 11:19 | #8 | ||
alex900
маладец )) поздравляю ))
ищу RAV4 SXA10 5d
31.10.2007, 07:52 | #9 | ||
Сегодня хотел приколхозить на свой турик,.так и не сделал,.
в схемах окончательно запутался,.. однозначно: B4,B9 у меня нет,.возможно и без них будет работать,. Но по присланой онлиредом схеме так и не понял откуда беруться A8,A9,C6 и т.д,... Может разьясните,.
печатает...
31.10.2007, 09:14 | #10 | ||
Давай я тебе на мыло скину отчет, там все ясно(надеюс...)
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: Lexust Главное, что бы ко всем А(электротабла), были провода.
JZS179 и точка.
31.10.2007, 09:45 | #11 | ||
alex900
молоток, что отчет состряпал... уважаю людей у которых руки не из заднего прохода растут
31.10.2007, 10:21 | #12 | ||
alex900
welder_83@mail.ru скинь пожалуйста =)
MarkX GRX130
31.10.2007, 10:58 | #13 | ||
26МБ осилишь на почту?
JZS179 и точка.
31.10.2007, 12:34 | #14 | ||
alex900
угу =)
MarkX GRX130
08.11.2007, 01:30 | #15 | ||
А у меня вот такой вопрос: до скольки электротабло скорость показывает? Слышал что до 199 (первая цифра только однеркой может быть). Я б заморочился если б больше 200 показывал, а то отсечки нет, а ТРД за 10 000 покупать жаба давит, лучше себе бензонасос и фронтпайп за эти деньги поставлю - куда больше толку будет.
Toyota Chaser100 ЕТ=13.595 продан
Тоyota RAV4 2005 разбит KIA Sportage 2013 оранжевая повседневка Honda Integra DA6 оранжевая гонка |
08.11.2007, 07:00 | #16 | ||
Это теоретически до 199, но счетчик импульсов, который в самом табле умеет только до 180 считать. Так что 199 он вряд-ли покажет, но я не пробовал - это только электротехническая теория.
А вообще хоче разработать новое электротабло, на базе корпуса от оптитронной панели, но до этого еще далеко..., там будет три полные цифры.
JZS179 и точка.
08.11.2007, 07:19 | #17 | ||
на 90х и 100х кузовах табло кажет только до 180 цифры
при этом одометр конечно счтитает, и по некоторым данным он километров до 400 в час переваривает Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд: alex900 а на краунах бывает и стрелки и цифры
шесть по 0.5
08.11.2007, 07:44 | #18 | |||
на краунах много чего еще бывает...
JZS179 и точка.
08.11.2007, 07:57 | #19 | ||
Стрелки и цифры? Вообще айс. А фоток нет? Вот бы такой спидометр переделал кто и еще с поддержкой 200+ км/ч - эх мечты... мечты...
09.11.2007, 10:06 | #20 | ||
alex900, подскажи номер датчика уровня топлива, плиз?
[Статья] Замена панели приборов | grand99 | Электрооборудование кузова | 13 | 17.08.2021 18:29 |
Замена аналоговой панели приборов на цифровую | Митяй | Модификация электрооборудования | 5 | 09.12.2014 20:28 |
Замена топливного насоса на 100м Марке | Руслан199 | Двигатель | 10 | 01.08.2013 15:49 |
замена панели приборов с 90 на 100 | denters | Электрооборудование кузова | 5 | 21.04.2010 03:52 |
Замена стрелочной панели приборов на электронную, GX-90 | RusCat | Электрооборудование кузова | 4 | 08.09.2008 10:11 |
