Старый 15.09.2007, 02:15   #1
Zuzul TC
Zuzul вне форума
Аватар для Zuzul
По умолчанию HELP!!! Настройка Apexi RSM 0
подключил, какие нужно вводить настройки в car select: cyl, SP1, ADJ,
и в output (etc) всякие RVO, SPO, RVW, SPW, SLC что нужно вводить? А то когда начинаешь ехать с 1 передачи на 2 перекл. долго сначала а потом загорается и overdrive лампочка и мигает постоянно, а на 3 передачу не переключатся при 80 км.ч обороты около 3000 тыс. В чем проблема?
Zuzul вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2007, 07:12   #2
MSG
MSG вне форума
Аватар для MSG
4Р в типе сигнала поставь
MSG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2007, 07:49   #3
Крестыч
Крестыч вне форума
Аватар для Крестыч
По умолчанию Re: HELP!!! Настройка Apexi RSM 0
Сообщение от Zuzul
cyl - 6 цилиндров. СП не трогай. ФДЖ обычно 100 процентов ставят. Колеса tire в зав-ти от диаметра ведущих колес.
По поводу переключений проверь еще раз распиновку, правильно ли все подключил? сдается мне что то поднапутал малехо
Крестыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2007, 15:53   #4
wolf
wolf вне форума
не не напутал такая же ерунда была пока не настроил параметры было и что переключался на 7800 об.м
wolf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2007, 05:11   #5
Zuzul TC
Zuzul вне форума
Аватар для Zuzul
спасибо всем за помощь. Все нормально, настройки нужны были. Инет целый месяц не работал, без инета как без рук!!
Старый 02.06.2008, 12:18   #6
Константи_н
Константи_н вне форума
Аватар для Константи_н
как пару выставить??
была 3,9
стало 4,1
дваузет одинжизет
Старый 07.06.2008, 13:16   #7
Аватар для
По умолчанию Re: на больших скоростях не переключает на 4-ю
Сообщение от wolf
На больших скоростях не переключает на 4-ю, крутит на 3-й, 220км\ч и около 7200об\мин дальше не едет и не переключает. Если чуть отпустить газ, то переключит, потихоньку начинает разгонятся дальше, но стоит надавить больше, опять переключает на 3-ю. Раньше все нормально было, пока в настройки не залез. Просьба кто знает укажите какие параметры выставлять. Методом тыка уже устал настраивать. Фото RSM во вложенных файлах.
Tourer V mark, 100-й
Старый 07.06.2008, 13:48   #8
Китсон
Китсон вне форума
Аватар для Китсон
ADJ 34 %
SPW --warning по скорости.. нах он нужен тебе на 100? также и по оборотам
п.11 оставь на 170
п.4 -- яркость дисплея
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE
Китсон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2008, 10:08   #9
Аватар для
По умолчанию
интересно а каким образом всетаки настраивать размер колес если в настройках на приборе указаны только проценты....
какое значение колес забито как 100 процентов... от каких исходных размеров необходимо отталкиваться
Старый 07.07.2008, 10:47   #10
Китсон
Китсон вне форума
Аватар для Китсон
Гаря
от штатных размеров
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE
Старый 07.07.2008, 11:33   #11
Аватар для
а штатные размеры какие и где прописываются штатные размеры??? где вообще выбирается тип авто??
Старый 08.07.2008, 15:29   #12
kind
kind вне форума
Аватар для kind
Гаря
РСМ изначально берет инфу с датчика скорости и может ее корректировать...) (например при изменении диаметра колес)
kind вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2008, 04:56   #13
MaXXXeD
MaXXXeD вне форума
Аватар для MaXXXeD
Всем привет. Кто знает какое значение адж надо выставлять на Аристу 147 кузов 2jz-gte. При переключении на 3ю передачу (автомат) постоянно срабатывает отсечка (check engine). Сказали rsm надо настроить. У знакомого на 100 чайнике была такая же проблема, пока он не сменил adj со 100 на 34. Заранее спасибо.
MaXXXeD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2009, 07:14   #14
Sam479
Sam479 вне форума
Аватар для Sam479
Привет всем! Ребята у меня к вам такая просьба, не могли бы вы, кто знает как правильно настроить Apexi RSM, написать что то типа Фака по настройке и выложить его здесь. Что бы любой смог разобраться. Буду очень благодарен!
Mark II Tourer S JZX90 1JZ-GE 180 лошадок 93г.
Sam479 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2009, 09:08   #15
drag2ter
drag2ter вне форума
Аватар для drag2ter
что можно настраивать в рсм-ке?! я не понимаю
это по сути показометр! Если у вас возникаю хоть какие-то проблемы с переключением, надо подключить сигнал скорости не в разрыв, а только для считывания - и проблем быть не должно вовсе!
рсм подключается - плюс, к +12В от зажигания, "минус" к компу, по распиновке... "сигнал оборотов" с tach terminal или попросту то что идет на приборную панель и "сигнал скорости".
Единственное где можно накосячить - это разрыв сигнала скорости. Все!
Больше ничего быть не может.
Некоторую информацию можно посмотреть здесь http://photofile.ru/users/drag2ter/1298634/
размер колес - это очень простая штука. 100% это внешний диаметр штатного колеса. Если штатный размер 225/65 R17 то внешний диаметр равен ((17*2,56)*10)+(225*0,65)=581,45 мм
если вы заменяете колеса (для заднего привода учитывается диам. только приводных колес) на 255/40 R17 то внешний диаметр будет =537,2 т.е. колесо станет меньше, и за один оборот колеса, вы будете проезжать меньше. а показания спидометра - больше. Т.е. в рсм надо ввести штатный размер/новый размер * 100 или для приведенного примера это 108%
RVO - это ReV Output, если вы хотите вкл какое-либо устройство при достижении определенных оборотов, указанных в этой строке, то надо подключить доп провод.
SPO - это SPeed Output, выполняет аналогичную функции RVO, но по скорости.
RVW - это визуальный варнинг по оборотам, если поставить туда 1500 об/м, то при оборотах выше 1500 на дисплее отображение оборотов "будет мигать"
SPW - визуальный варнинг по скорости... иногда полезно.
Cyl - нужно вводить, чтобы обороты показывали верно, если ввести туда не правильну информацию, то отображение оборотов на дисплее рсм будет не верным. Не более. Для маркообразных - это всегда 6
Spd - кол-во импульсов скорости... для тойот это 4.
Не правильные величины в этих параметрах никакого влияния на работу системы упрвления двигателем или коробки передач оказывать не могут!
SLC - Speed Limiter Cut, скорость на которой ограничивается сигнал, чтобы отключить штатный ограничитель. Работает не всегда для этого надо подключать провода сигнала скорости "в разрыв".
зы. Читайте мануалы, перед использованием устройств 8) и будет вам счастье!
Моё мнение может отличаться от вашего - это абсолютно нормально.
http://drag2ter.com/
drag2ter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2009, 10:54   #16
Sam479
Sam479 вне форума
Аватар для Sam479
drag2ter Спасибо большое!
Старый 27.02.2009, 22:58   #17
Lexus
Lexus вне форума
Аватар для Lexus
drag2ter
Может знаешь, как RSM Ultra настроить? я уже запарился, на скорости 150 км\ч, при нажатии газ в пол - автомат на 2-ю переключается и обороты 7200...
Тюнинг в наличии и под заказ
+791479O2O78
http://vk.com/japan_garage
Старый 03.03.2009, 19:55   #18
drag2ter
drag2ter вне форума
Аватар для drag2ter
rsm ultra - это что еще за чудо?! я такого не знаю
Старый 04.03.2009, 02:55   #19
Lexus
Lexus вне форума
Аватар для Lexus
drag2ter
смотри первую страницу.
http://baza.farpost.ru/3504681.html
+791479O2O78
Старый 04.03.2009, 02:57   #20
Lexus
Lexus вне форума
Аватар для Lexus
сорри, описание тут http://tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=34221
+791479O2O78
Apexi AVC-R, автоматный Турер, настройка передач. KameloT Модификация электрооборудования 17 25.04.2010 12:18
Настройка бустконтроллера APEXi ALEKANDR Модификация электрооборудования 16 12.04.2007 16:00
