12.08.2005, 11:27 | #1 | ||
Салют тусовке !
У меня какой то нереальный расход топлива 18-19л/100км. Можно сделать поправку на резину 205, 4ВД, и постоянно включенный кондер, но все таки... Кто знает когда включается лампа остатка топлива ? Одни говорят что по определенному литражу (сколько?), другие, что по запасу хода на 100км..? GX105/1G Beams |
12.08.2005, 13:11 | #2 | ||
Выкинь ты тещу из багажника
1JZ-GE
14.08.2005, 17:43 | #3 | ||
включается лампа как настроена на заводе... У меня моргать начинает когда 9-10 л. А постоянно горит когда где-то 5 Там датчик типа ультразвукового чтоли, ну просто пилюля такая на палке. Возьми и отрегулируй на нужный объём
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
15.08.2005, 01:28 | #4 | ||
На Tourer V точно загораться начинается, когда литров 20 еще остается... А у тебя примерно литров 10 должно оставаться. По своему опыту, всегда был уверен, что на лампочке можно проехать 50 км. точно.
17.08.2005, 15:42 | #5 | ||
мдя, значит датчик не причем...
17.08.2005, 17:59 | #6 | |||
С того момента, когда загорелась в первый раз лампочка на Tourer-V, при нормальном расходе топлива, и при смешанном режиме вождения, можно проехать 38 км, после чего начинает машина глохнуть! |
18.08.2005, 14:34 | #7 | |||
18.08.2005, 14:45 | #8 | ||
SЁGUN, у нс по трассе была проблема отсутствия колонок вообще с 95 бензином. Ехали как партизаны до опследнего. В итогре проехали всетаки около 50 км, исходя из этого приходим к выводу что при загорании лампы уже при равномерном прямолиненом движении остается 8-10 литров до полностью сухого бака
Frozer, фигню говоришь. С сухого залить 20 литров будет чуть ниже последней отметки Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: zeppelin, нда, серьезно машина болеет. Проверь для начала лямбду. корее всего. у меня турер ест 13 в городе!
супра 80 - 2JZ MT атмо
20.08.2005, 03:00 | #9 | |||
20.08.2005, 04:31 | #10 | ||
По ощущениям..... где-то....
Расход надо мерять ТОЧНО, чтоб людям голову не морочить.
Toyota Land Cruiser 80 VX
21.08.2005, 07:19 | #11 | ||
Devr, замерял расход точно.
18,4 при относительно спокойной езде по городу... (примерно 60 - 80 литров в неделю). бензин 95 И вообще, это нормально ?!?! (mark ii GX100 1G-FE 98год) |
22.08.2005, 14:46 | #12 | |||
Всё тот же датчик уровня топлива | Витамин 54 | Электрооборудование кузова | 21 | 24.04.2018 02:58 |
Датчик топлива | stuff606 | Электрооборудование кузова | 3 | 20.04.2012 18:32 |
Про датчик топлива | Asvik | Двигатель | 6 | 14.05.2011 20:13 |
датчик топлива | Роман2010 | Электрооборудование кузова | 4 | 06.08.2010 14:11 |
Датчик уровня топлива | Ar2r | Электрооборудование кузова | 2 | 19.02.2010 11:34 |
