15.09.2007, 21:08 | #1 | ||
Есть идея покрасить диски в цвет кузова...
Насколько надежна такая краска, надо ли будет накрывать диск вовремя бесконтактной мойки и т.п.
15.09.2007, 23:22 | #2 | ||
Арсений, только не крась AVS в черный цвет, а...
16.09.2007, 16:42 | #3 | ||
FourCam
Я на будущее, чтобы знать ....
17.09.2007, 09:59 | #4 | ||
я в черный матовый покрасил, если где теранусь - подкрашу балончиком
17.09.2007, 11:49 | #5 | ||
Если непродешевить и сделать всё по уму(подготовка-грунтовка и т.д.),то без проблем держится и кёрхер её не берёт .Вот тока сколы со временем(если диски будут тёмные) портят картинку-приходиться подмазывать.
17.09.2007, 17:47 | #6 | ||
Зеня
А напыление или что нить понадежней ?
17.09.2007, 17:57 | #7 | ||
Arseniy, дисксервис, например
порошковое, кажись напыление, сначала напыляют каким-то полимером, потом разогревают до плавления этого полимера. керхер точно не возьмет, а бордюр -- запросто минусы: если есть пластмассовые детали -- покрасить таким способом невозможно
18.09.2007, 04:54 | #8 | ||
Arseniy с напылением не сталкивался,так что ничего сказать не могу.А вот с обычной покраской сталкивался.Сначала пескоструем ободрали-два разных грунта-в три слоя краска-два слоя лака...неделя работы....красотища была...но через год лак слез,а колёса что стояли сзади побились малость.Резюмируя скажу,что для повседневки это выбрашенные деньги.
1JZ-GTE VVT-i. Мощность и надежность? | Tombala | Модификация и свап двигателя | 2 | 22.04.2014 13:57 |
Стоимость покраски вкруг jzs147 | Avner L. | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 0 | 18.02.2012 07:04 |
подсветка тормозных дисков и литых дисков | sasha52 | Электрооборудование кузова | 17 | 21.12.2007 08:04 |
Надежность двигателя 1-JZ-FSE (D4) Toyota Mark II JZX-110 | Двигатель | 23 | 05.02.2006 10:07 |
