16.09.2007, 09:58 | #1 | ||
2. - 11 3. - 12 4. - 11.5 5. - 7!!!! 6. - 12 Решил делать второй заход, все результаты совпали и в 5-м тоже. Налил туда маслица, кубиков 5, компрессия до 9.5 подросла. Что делать то, раскоксовка? Не могли же в одном цилиндре кольца умереть, если в остальных компрессия как по книжке. Масло машин особо не жрет, грам 300 гдето, от замены до замены. Посоветуйте ченибудь плз! а то я сопьюсь
LX470
16.09.2007, 10:14 | #2 | ||
может одно из колец лопнуло?
16.09.2007, 10:50 | #3 | ||
Попробуй отмочить (только грамотно), а там уже видно будет.
Mark 2 BLIT IR, 2002, 1G-FE BEAMS VVT-I
16.09.2007, 10:51 | #4 | ||
Kos
как оно лопнуть может?
LX470
16.09.2007, 10:58 | #5 | |||
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд: давай рассуждать логически если низкая комперссия в одном цилиндре, то скорее всего механическая проблема на клапан вроде не похоже - т.к. с маслом комперссия поднимается на прогоревший поршень тоже - тогдаб ИМХО компрессии вообще бы не было может задиры на стенках цилиндров? но откуда им там взяться?
16.09.2007, 11:04 | #6 | ||
что то ты совсем ужасные варианты привел, не дай бог тьфу тьфу
Попробую раскоксовку сделать. Кстати "Антикокс" юзал ктонибудь? а то мне Лавр не разу на глаза не попадался, а Антикокс частенько.
LX470
16.09.2007, 11:39 | #7 | ||
Мне показалось, что компрессия при мокром замере поднялась несильно. Почему-то кажется, что мимо клапанов свистит.
16.09.2007, 12:00 | #8 | ||
а может и то и это?
16.09.2007, 12:58 | #9 | ||
от масла хорошо вырастает только его желательно повязче лить или охлаждёнон прокрутив на 1 оборот.
хотя тоже склоняюсь что если перезамер не увеличит до 12 это клапана
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
16.09.2007, 23:12 | #10 | ||
масло залилвал 0w30, на улице тепло было. Кстати после пары замеров с залитым маслом компрессия снова упала до 7-7.5, утекает?
LX470
17.09.2007, 05:17 | #11 | ||
Если масло утекает скорее всего колечки, все таки попробуй раскоксовку если не поможет поздравляю с заменой колец
Тормоза придумали трусы.
17.09.2007, 06:18 | #12 | ||
Босс
скорее с заменой/притиркой клапанов
LX470
17.09.2007, 07:04 | #13 | |||
Кстати, измерял по букварю на горячем моторе, с всеми выкрученными свечами и полностью открыв дроссельную заслонку? Или кольца сели/поломались или клапан не сдится (мож нагар или песчинка).. Поршень прогорел бы вообще пара очков бы может быть и была. |
17.09.2007, 08:04 | #14 | ||
bg1
замерял не по букварю а как сам знаю. Двиг был тепленький, гдето час простоял, пока я замки на капот ставил. Акум нормальный, даже можно сказать новый, не может же он каждый раз садится на одном цилиндре Выкрутил все свечи, и по очереди прошел все цилиндры компресометром. Заслонка закрыта была, б.насос отключен, фишки с комутатора скинуты. Считал по 4 оборота стартера, хотя тут без разницы, хоть 10 раз крути он всеравно больше чем есть не покажет.
LX470
17.09.2007, 11:59 | #15 | ||
Померь при открытом дросселе.
Потом читай это http://japancar.pp.ru/info/089.shtml Чтобы свечи не чиркали - вытащи предохранитель EFI.. он же бензонасос отключит. |
17.09.2007, 12:38 | #16 | ||
ок, пасиба
LX470
17.09.2007, 23:04 | #17 | |||
Mark 2, GX-90, 1G-FE - был
Chaser, Avante 2,5, 1JZ-GE - стал |
18.09.2007, 02:14 | #18 | ||
Я отмачивал движку очистителем топливной системы Winn`s, результат офигенный
18.09.2007, 02:27 | #19 | ||
SPY согласен если менять кольца серавно голову снимать, можно ее проверить держат ли клапона, перевернуть голову выставить равномерно на столе залить бензин в камеру с клапанами накрыть стеклом или чем нибуть другим дать постоять и посмотреть если где то бензин ушел то клапан нужно притерать
18.09.2007, 03:20 | #20 | ||
керосин наливать нуна, у него проникающая способность выше
LX470
про компрессию 1jz gte JZX90 | AlpineV | Двигатель | 45 | 10.11.2013 07:01 |
Померил компрессию... | Spyr0 | Двигатель | 24 | 08.10.2009 12:11 |
Померил компресию....Мать её(( | Юркентий | Двигатель | 16 | 04.05.2009 21:00 |
Померял компрессию 1JZ-GTE что делать? | kvas | Двигатель | 6 | 01.05.2009 13:53 |
Про компрессию... | Двигатель | 7 | 27.07.2007 16:48 |
