16.09.2007, 19:01 | #1 | ||
Млин, ну тока подал объявление о продаже как сразу же у меня проблемки с машинкой начались. C автоматом проблем небыло, но сегодня вдруг коробас медленнно переключает, тоесть ставолю D, жму на газ, двиг крутит-крутит и потом еле-еле машинка едет. Проверил жижу- с смотрю недолив, заехал купил Dextron II (надпись на щупе) залил, машина поехала нормально...но радовался недолго, поздно вечером история повторяется, ну я думаю масло уходит, решил залить (было темно ничего не видно) - машина еще хуже стала ехать кароч подъезжаю к дому, проверяю уровень - перелив Самое хреновое что через 10 дней уже уезжаю, на машину крайне мало времени остается...какие будут советы по оперативным действиям ?
Автомалярная мастерская CARt
Александр +7(926) 725-7-444 |
17.09.2007, 05:43 | #2 | ||
Скорее всего забился фильтр в коробе. Или самое стремное это кобзец коробке втом или ином случее сними картер и посмотри если грязь то увидиш, либо металическая стружка
Тормоза придумали трусы.
17.09.2007, 08:05 | #3 | ||
Босс
ок, спасибо,уже полез смотреть Добавлено спустя 1 час 43 минуты 57 секунд: вообщем такая фишка - на холодную автомат работает идеально, без рывков и запозданий, минут 30 поездишь - усе, газуешь а автомат не тянет, решил счас отвезти в знакомый автосервис
17.09.2007, 09:10 | #4 | ||
markush
коней автомату пришел..... [/code]
17.09.2007, 16:13 | #5 | ||
ну вот собсна съездил, разобрали коробку...итог - 5 сгоревших фрикционов и прокладка которая в гидромозгах порвалась в одно месте. Вот только полез на экзист а там их целых 4 штуки я так понял брать надо все
18.09.2007, 11:20 | #6 | |||
Прокладку в гидромозгах, наверняка, порвали при разборе. |
19.09.2007, 07:40 | #7 | ||
maks@mark
у меня чисто гидромеханическая коробка, никакой электроники Вообще ничего кроме этой прокладки серьезного не нашли, фрикционы не настолько уж сгоревшие чтобы буксовать, а масло черное. резиночки вроде все целые, насос в порядке...неужто кусок бумажки мог вызвать таки симптомы. Мне на одном сервисе, где я покупал новые фрикционы сказали что они вообще эти прокладки выкидывают нах
19.09.2007, 09:28 | #8 | |||
19.09.2007, 10:55 | #10 | ||
У меня шумит сильно коробка,подскажите что может быть такое.........
mark2 tourerV 97г. 13.77- был
переключает при сбросе газа! | vadyn | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 1 | 13.11.2014 08:25 |
автомат рано переключает?? | sedoysamboV | Двигатель | 4 | 02.11.2011 04:59 |
рано переключает | Vadim V | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 07.07.2010 13:26 |
Коробка не переключает.... | vankoff | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 21.04.2010 09:07 |
АКПП не переключает. | 4EI{@I-I | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 19.01.2008 13:44 |
