17.09.2007, 03:58 | #1 | ||
Добрый день! Вопрос такой (не пинайте сильно ): при работе двигателя стоит сильный гул, снимаем приводной ремень - шум пропадает. На натяжном ролике подшипник новый. Помпа, генератор крутятся без шума. Если гудит ГУР, то он гудит постоянно или при повороте руля? и чего с ним можно сделать? Если подшипник, то меняется ли он?
Mark 2 BLIT IR, 2002, 1G-FE BEAMS VVT-I
17.09.2007, 05:01 | #2 | ||
долей масло в гидраче
17.09.2007, 06:49 | #3 | ||
Не то что долил. поменял уже - стало лучше но чуть-чуть
18.09.2007, 08:02 | #4 | ||
поздравляю.. насос уже мертв.. у меня тож такое было... вылечил заменой насоса....
Toyota Aristo 1995 2JZ-GE пепелац с бешаной гравицапой!!
19.09.2007, 11:24 | #5 | ||
Я менял только подшипник. Меняется легко. Покупал в магазине "Подшипник" (40 руб). Думаю у вас тоже есть что-то подобное. Меняется так: Ослабляем ремень, снимаем его со шкифа гидрача. Снимаем АКБ и расширительный бачек (чтобы было удобней подлазить). Отсоединяем входящий и выходящий патрубки. Головкой выкручиваем болты со стороны шкифа. Снимаем насос и половинем его. Заднюю часть со всеми внутреннастями в сторону (аккуратно). Шкиф тоже снимаем. Со стороны шкифа вытаскиваем контровочную скобу (или шайбу, как её правельнеё назвать!?). Легонько выбиваем вал. Все вал у вас в руках, на нем подшипник. Снимаем с другой стороны конровочное кольцо в пазу (только здесь немного помучался).Одеть проще - вал зажал вертикально в тисы, положил сверху кольцо ,сверху головку и стукнул молотком, оно встало на вал, потом отверткой опустил по валу в низ, в паз. Заехал в СТО за 50 руб сняли-поставили подшибник с вала. Обратно собираем и прокачиваем систему. Погудит , пока воздух выходит, и все.
Кто шарит в гидраче обьяснтет что к чему! | santa126 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 15.05.2011 19:39 |
Кулер на гидраче | isdim | Модификация системы охлаждения | 4 | 03.02.2010 14:32 |
Замена масла в гидраче | Южурал | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 07.12.2008 14:40 |
Заменил жижу в гидраче... Отчет! | MaxTractor | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 03.07.2006 07:32 |
