17.09.2007, 19:37 | #1 | ||
96 тыс. км. пробега, на следующей замене масла буду менять ГРМ и приводной ремень.
Что нужно для всей этой замены? 1. Ремень ГРМ 13568-49065 2. Приводной ремень 90916-02310 3. Ролик натяжной 13505-46070 4. Передний сальник коленвала (не могу найти на схеме, подскажите номер пожалуйста) Что еще? На схеме есть какой-то Натяжитель ремня ГРМ 13540-46030, нужен он при замене? Спасибо!
17.09.2007, 19:52 | #2 | ||
Я менял натяжитель на джейзете. Помимо ГРМ меняется паразитный ролик (натяжной) и натяжитель, в магазине сказали что одноразовые и менять нуно обязательно. Так что поменяй, хуже точно не станет.
17.09.2007, 20:11 | #3 | ||
Спасибо.
По-прежнему ищу номер переднего сальника коленвала.
17.09.2007, 20:25 | #4 | ||
Димон, я поменял все сальники (коленвала, и распредвалов), ролик, ремень и натяжитель. Не таких великих денег все стоит, зато теперь спокоен. Поискал номер в каталоге, или я тупой, но не могу найти где он. А зачем тебе? Просто купи его, да и все. Стоит около 200 руб.
Делай, что должен, и будь, что будет.
???2 iR-V... был... |
17.09.2007, 20:32 | #5 | ||
90311-46001 - передний сальник коленвала.
Нашел. Вопрос в том, что я просто даю номера запчастей, и мне все продают с 65%-ной скидкой. Поэтому и нужен был номер. NIGGER Саша, что за сальники распредвалов? Где они?
17.09.2007, 20:37 | #6 | ||
90311-40020 Вот.
17.09.2007, 20:41 | #7 | ||
NIGGER
Саша, экзист пишет что это один и тот же сальник http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=2E337614 Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: Вопрос снят, просто этих сальников два, и они одинаковы Саша, спасибо!
17.09.2007, 21:01 | #8 | ||
Димон, насколько я помню, они чуть чуть разные. Давай при покупке оба номера.
17.09.2007, 21:19 | #9 | ||
ок
03.10.2007, 15:38 | #10 | ||
Мужики ! кто менял на 1Ж 110 кузове ... дайте номера :
1) ГРМ 2) Оба ролика 3) И еще сальники, кот. тоже нужно менять пробег уже 112 000
Mark 2, 2001, GX-110, 1G-FE, AT
03.10.2007, 19:32 | #11 | ||
Og@L
Смотри в экзисте. Нетрудно это сделать. Также в любом магазе по Тойотам все номера пробьют.
04.10.2007, 07:22 | #12 | ||
я ГРМ менял при покупке сам. Про натяжник не знал, что одноразоый. Сжал натяжник в тисках, вставил штырек, собрал. Тыщ через 20 снял переднюю пластиковую хрень и обнаружил на работающем двиге болтание ремня шописец. Решил поменять опять все и натяжник в т.ч. и сальники. Замена заняла по времени часа полтора - навык блин выработал!
Mark JZX-90 Tourer-S продан.
Altezza RS-200 |
04.10.2007, 07:59 | #13 | ||
в букваре по нашим машинам указано про натяжитель ремня ГРМ....он не одноразовый а есть у него какието критические допуски..у меня чайник прбежал 220т.км. при замене грм натяжитель не менял все было ОК...пока столб не поймал
19.10.2010, 15:40 | #14 | ||
Пришлось воскресить тему из мертвых
Так все таки, нужно менять натяжитель ( он же толкатель вроде) при замене ремня грм? мотор 1jz-gte vvt-i |
20.10.2010, 06:00 | #15 | ||
Если ролик не шумит, зачем его менять, можно на подделку нарваться и он развалится быстрее старого. Я у себя поменял только ремень и сальники распредвалов и коленвала.
SUBARU FORESTER 2000 г.в., SF-5, ТУРБО, МТ.
T-CRESTA, 97 г.в., JZX100, 1JZ-GE, ROULANT - продана |
20.10.2010, 06:21 | #16 | ||
глупый совет! можно и на ремень нарваться левый, его тоже не менять? может и на масле с завода ездить????
менять нужно и натяжитель и тем более ролик!
Был Opel Omega A 2.0, CD
20.10.2010, 07:51 | #17 | |||
Каскадер МайкЪ
менять все... что описано Цитата:
トヨタチェイサー JZX100
20.10.2010, 07:53 | #18 | ||||
Chaser 98" avante four - was
Jeep COMPASS - now |
20.10.2010, 12:19 | #19 | ||
FourCam
Дима спасибо за темку)) озадачился заменой ГРМ 96 тык накрутилось. а тут все номерки лежат, ничего искать не нужно)) ЗЫ помпу менять или нет?
Я на DRIVE2
20.10.2010, 13:26 | #20 | ||
PDG
если не хочешь туда заглядывать, то меняй... цена вопроса не велика
トヨタチェイサー JZX100
Нужны запчасти Cresta 1993 GX90 | gemini74 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 0 | 04.05.2010 13:08 |
Запчасти на замену ремня ГРМ (1JZGE) | HighMan | Двигатель | 4 | 27.05.2008 09:29 |
