17.09.2007, 22:25 | #1 | ||
Не подскажите добрые люди что можно поставить вместо катализатора на Марк 2 в 90 кузове мотор 2 литра и еще там стоит датчик выхлопных газов если я его отключю не отразиться это на работе автомобиля спасибо заранее)))))))))))))))))
17.09.2007, 22:43 | #2 | ||
какоша
Посмотри где у тебя стоит лямбда зонд. Если до катализатора, то смело ставь на место каталика пламягаситель
http://www.turbo-v.ru
17.09.2007, 22:45 | #3 | ||
Лямда стои перед каталиком,а этот датчик нафиг нужен тогда????
17.09.2007, 22:50 | #4 | ||
Судя по всему это датчик перегрева катализатора. Попробуй его просто отключить. Посмотри изменится что нибудь. Лампочка на приборной панеле не загорится? Многие просто его отключали и никаких изменений
17.09.2007, 22:52 | #5 | ||
ну спасибо может подскажешь какой пламик подходит и сколько стоит?
17.09.2007, 22:58 | #6 | ||
Пламягасители есть универсальные, но лучше всего, когда разрезают по шву твой каталик и в его корпусе собирают пламягаситель. Правда стоит это дороже. А так пофигу, они почти ничем не отличаются. Ты из какого города? В москве могу подсказать контору, которая все сделает отлично
17.09.2007, 23:04 | #7 | ||
Я москве обитаю))))
17.09.2007, 23:17 | #8 | ||
"Выхлоп" Днепропетровский проезд, д.6, 4-й этаж
(095) 741-2802 http://auspuff.narod.ru/kat.html Схема проезда http://www.att.su/tochki/vihlop/map.gif
17.09.2007, 23:19 | #9 | ||
спасибо,а ты встречах клуба бываешь?
17.09.2007, 23:30 | #10 | ||
какоша
Не за что. на встречах не бываю, мне некогда. Работы много.
17.09.2007, 23:32 | #11 | ||
понятно,спасибо за помощь если что к тебе можно обратиться за советом?
17.09.2007, 23:37 | #12 | ||
какоша
Можно конечно. У нас форум дружный, если чего поможем. Если я не смогу другие помогут
17.09.2007, 23:39 | #13 | ||
хорошо будут проблемы напишу)))))))))))))
18.09.2007, 11:52 | #14 | ||
а зачем его на что то заменять? на 2л то...
18.09.2007, 11:59 | #15 | ||
Ну нв 100 кузаве стоит опртитронная приборка или я ошибаюсь?
19.09.2007, 16:10 | #16 | ||
А что будет то если вместо катализатора трубу врезать............?
mark2 tourerV 97г. 13.77- был
19.09.2007, 17:21 | #17 | ||
Inspire.....из выхлопа будет чуток вонять бензом...но тяги прибавится чуток..
на турбо-овощах.....так и делают...вырезают по креплениям.....и кусок трубы вваривают!!!!
19.09.2007, 18:07 | #18 | ||
а если не хочется проблем на ТО, то лучше вварить во внутрь выпортошеного корпуса... а там уже кто на что умён- либо сделать из ката пламегаситель - имхо нахрен... ли бо просто труба - я даже дырку под датчик не делал, лучше тонкостенную нержавейку или кусок трубы от грузовика.
и лучше полость вокруг трубы минватой заполнить, а то звенеть будет бочка ката...
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
22.09.2007, 13:24 | #19 | ||
В Питере к то нить подскажет.
меняет катализатор на пламя гаситель!
Нет предела, Для беспредела!!!
CHASER GX-90, 1G-FE, 12'1994 |
28.09.2007, 05:07 | #20 | ||
хотел бы вырезать нафиг катализатор, Марк2 2.5 100 кузов, ничего не будет если просто вырезать и сдать на цветмет?
Toyota Mark II, 12.96, Grande2.5
Катализатор??!! | серый | Двигатель | 52 | 31.03.2016 05:28 |
Катализатор?? | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 13 | 08.09.2009 15:49 | |
Катализатор.......... | -Sem- | Двигатель | 21 | 21.06.2008 22:36 |
Катализатор | Ю | Двигатель | 10 | 10.05.2007 05:58 |
