18.09.2007, 13:22 | #1 | ||
Машина Chaser tourer s 2001 года, купил месяц назад, Поменял филтра , свечи , ВВ провода, наконечники катушки но только 2 тертий только купил поменять неуспел.
Вот мои симптомы : Завожу машину обороты поднялись и когда стрелка указателя температуры проходит половину пути, появляется неприятная вибрация, обороты падают до, примерно, 600 и не плавают. После полного прогрева обороты в норме, вибрация пропадает. Добавлено спустя 14 часов 15 минут 31 секунду: up |
19.09.2007, 07:12 | #2 | ||
Такая же хрень движка 1JZ-GE что это может быть???
19.09.2007, 07:20 | #3 | ||
gena обороты ны холодную скока?! Кароче,начни с чистки БДЗ и регулятора ХХ в частности,а то зима впереди...
19.09.2007, 07:26 | #4 | ||
gena
постоянно так? вибрация от того что обороты маленькие |
19.09.2007, 07:54 | #5 | ||
Мож подушкам пихла конец?
Mark II JZX90 2.5 1996г. atmo - продан.
Will VS 2001г. - отдан жене. Soarer JZZ31 3.0 1994г. - тусуется в гараже. |
19.09.2007, 19:40 | #6 | ||
trofimov
1200 об.мин. приблизителбьно. А как разбирается БДЗ с ETCS-i ? |
20.09.2007, 17:06 | #7 | ||
у меня тож вибрация, на холостом.. подушки в норме, собираюсь свечи менять
Mark-II 1JZ-GE
7RED forever! |
20.09.2007, 20:05 | #8 | ||
Тоже иногда случается, что на не до конца прогретой машинке вибрация неприятная. А так у меня слегка вибрирует на холостых даже на хорошо прогретой машине, я не парюсь. Хотя все фильтры поменяны, свечи тоже недавно.
22.09.2007, 06:52 | #9 | ||
у меня иногда обороты повышаются_движок заглохнуть может_думаю в свечах дело_сегодня-завтра буду менять...
mark2 tourerV 97г. 13.77- был
22.09.2007, 11:58 | #10 | ||
Дорогие друзья. У меня похожая хрень. На холостых 600-700об/мин. появляется неприятная вибрация в салоне. 1JZ-GE Чайник. Смотрел сначала подушки на движке - в поряде, затем, после замены крякнувшего натяжного ролика на ремне, я сегодня поменял свечи, поставил другой ремень. Все однохерствено! Завтра поеду смотреть подушки на АКПП, скорее всего причина в них. У кого-нибудь вообще появлялась идея посмотреть АКПП подушки? Если кто менял, поделитесь опытом.
Toyota Chaser Tourer V 1998г. на дорогах Красноярска! см.блог
Nissan TIIDA 2006г. |
22.09.2007, 12:36 | #11 | ||
Сейчас занимаюсь этой проблемой - на оборотах 700 вибрация на кузов, начал с замены подухи автомата, не помогло ( да и не могло помочь - старая оказалась в порядке)
22.09.2007, 13:10 | #12 | ||
Привет всем! Проблемма походу не решаемая!
Я уже с ней месяц бьюсь! Вибрация постоянная, что на холостом ходу что под нагрузкой без дивжения! Что делал: 1. Заменил подушки, на движке 2 штуки и на коробке. Не помогло! 2. Чистил БДЗ Клапан ХХ. Не помогло! 3. Поменял третий комплект свечей. Сейчас поставил простые двух-контактные, но оригинальные Тойотовские K20TR11, ездил до этого на DENSO и NGK, результат. Не момогло! 3. Почистил инжектора ультразвуком и карбклинером. Не момогло! 4 Пробывл регулировать Клапан ХХ, не помогает! Остаеться еще два варианта, поменять Кислородный датчик и регулятор давления топлива! Возможно проблемма в них. Сегодня сделал при работающем двигле выключил датчик регулятора давления топлива (Двигатель заглох), подсоединил обратно завел подождал минут 5, заглушил. Проверил на ошибки! Ошибка 21 и 31 31 ошибка- это понятно что отсутсвие сигнала с датчика регулятора давления топлива , это понятно ведь я его отключал. Но вот 21 с какой стати я ведь кислородный датчик даже и не трогал! (Понижение наприжения до 0.3 В, на оборотах до 2500 или свыше 4000 . Отсюда вывод скорее всего проблемма с кислородным датчиком отсюда и вибрация двигла! Заменю посмотрим, отпишусь! |
23.09.2007, 04:49 | #13 | ||
Давай, отписывайся обязательно, потому что нужно проблему решить. Я уже на этот счет думал повысить холостые обороты до 800об/сек. потому что на них нет никако
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: й вибрации. Хотя конечно, знаю, нужно искать первопричину болезни. Столько уже денег угрохал! И самое главное никакой сервис не говорит что нужно делать точно!
23.09.2007, 11:42 | #14 | ||
Kelvin Unfuckable
А ни кто и не сккажет. Только методом тыка...
[b]???????[/b]
24.09.2007, 05:46 | #15 | ||||||
лучше компрессию замерь..... Цитата:
24.09.2007, 12:30 | #16 | ||
короче на СТО поменяли подушку автомата не помогло, подушки двигателя -тоже нифига не помогло, завтра поеду обратно ставить старые, 3700 денег на эти эксперименты убил, уже жалею что попытался решить эту проблему )
Вибрация идет на кузов. Старый-старый механик говорит что может где то выхлопной тракт жестко упирается в днище, и от него передается вибрация, короче хз, боюсь придется на это забить. |
24.09.2007, 15:27 | #17 | ||
Falcon
Вывод правильный! Вчера снял кислородник, проверил посмотрел визуально! Явно умерший! Поехал купил за 3000 рублей кислородный датчик, производства Англия! Поставил! Сбросил комп завел! Результат: 1. Вибрация утихла, но не много есть но скорее всего из-за того что не правильно отрегулировал клапан ХХ, 2 Примерно покатался часок, заметно утих шум двигателя, видимо обеднение смеси было, двигателю не хватал! 3. Увеличилась мощьность, движка явно стала живее. На коротких стоянка двигатель под нагрузкой почти не слышно, но повторюсь вибрация мелкая есть! Отрегулируюю ХХ. Отпишусь! |
24.09.2007, 17:49 | #18 | ||
блажен кто верует...
25.09.2007, 17:04 | #19 | ||
Разобрал я дрос. заслонку, но там оказалось что в ней нет ниодного отверстия для датчиков(НАПОМНЮ ЧТО У МЕНЯ ETCS-i).
Там было немного грязи, я почистил её собрал и обороты пришли в норму и мшина во время прогрева стабильно стала работать, вибрация и провал оборотов на D и R ичезла, но не доконца. Буду смотреть свечи можт плохо закрутил или провода переплелись. |
01.10.2007, 06:03 | #20 | ||
Tron
лечим гланды через задний проход?
Вибрация | Ango36 | Двигатель | 6 | 18.01.2012 18:55 |
вибрация!!!!!!!!!! | TOURERV98 | Автоматическая и механическая коробки передач | 24 | 12.01.2012 01:29 |
ВИБРАЦИЯ | Toxа0911 | Двигатель | 4 | 06.03.2010 15:02 |
Вибрация | Mark_TS | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 19.07.2007 09:33 |
Вибрация при 30-40 км..................... | Smaks | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 30.01.2007 12:10 |
