19.09.2007, 05:35 | #1 | ||
Не так давно задавал вопрос по 61 ошибке,сказали забей. На днях снимал автомат менял коренной сальник,естественно отключал все разъемы на коробке. После установки всего обратно данная ошибка пропала. Вот так вот бывает!
MARK2 JZX90 1JZ-GTE-был
19.09.2007, 09:31 | #2 | ||
Где-то был плохой контакт.
19.09.2007, 09:42 | #3 | ||
Наверное
10.10.2007, 11:05 | #4 | ||
у меня тоже эта ошибка обнаружилась, сразу после покупки авто)))
год уже с ней езжу, в сервисе сказали что датчик борохлит...хотя тогда бы переключалась по козьи, может тоже разобрать... хотя если я туда залезу, будет 4скорости назад давать и одну в перед, это в лудшем случае)))) а что делать, видимо придется залезть, правда пока не имею ни молейшего представления что меня там ждет!...)))) |
10.10.2007, 11:25 | #5 | ||
А что там залазить,снимаеш все фишки с автомата,чистишь и втыкаеш на место.
10.10.2007, 11:31 | #6 | ||
Да? А мне сказали что поддон снимать нужно...или как там?
опиши в краце если можешь, чтоб иметь хоть какое-то представление |
10.10.2007, 12:00 | #7 | ||
Зачем поддон! Если хочеш избавиться от ошибки,сними все фишки с автомата,почисти и поставь на место. Я снимал автомат для того,чтобы поменять сальник коленвала.
10.10.2007, 12:04 | #8 | ||
хорошо, поддон снимать не буду
а фишки, к ним как там доступ? лекго подлесть? я так думаю не все они с низу..... |
10.10.2007, 12:16 | #9 | ||
Там все фишки с боку,но я для пущей удобности открутил лыжу автомата и отпустил его вниз до конца,проще фишки снимать. Вот и всё.
10.10.2007, 12:18 | #10 | ||
ну спасибо! просветил!
В выходные займусь этим, заеду на яму, посмотрим проподет ошибка или нет))) |
10.10.2007, 12:20 | #11 | ||
10.10.2007, 19:25 | #12 | ||
RomikS
Не забудь выдернуть на минутку предохранитель EFI. |
10.10.2007, 22:35 | #13 | |||
1JZ-GTE TT - ошибка 34 (ошибка системы турбонаддува) | ХимеГ | Двигатель | 11 | 28.10.2016 14:47 |
ошибка 89 | master-max81 | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 7 | 05.09.2012 17:19 |
Ошибка 59 (1jz-ge) | Andrea | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 09.09.2009 20:05 |
42 ошибка | Юрий696 | Электрооборудование кузова | 3 | 09.04.2009 11:57 |
ошибка 59-что за ошибка такая? | Vitalik | Двигатель | 2 | 10.01.2008 06:35 |
