Старый 19.09.2007, 08:10   #1
МихаНик TC
МихаНик вне форума
Аватар для МихаНик
По умолчанию Нужна помощь!! Трабл с оборотами!! 0
Пришел сегодня на стоянку за машиной, завел и охренел - обороты 2000, затем 2300-2500-3000!!!! Т.е. при прогреве двигателя обороты растут, а не падают! Снимал фишки и предохранители EFI, покрутил - не помогло, снимал "+" клему на 20 минут - тоже самое...(((( Раньше обороты наооборот были пониженные, а теперь.
Вчера делал следующее - 1) в сто снимали и ремонтировали радиатор, все поставили и все работало. 2) Сняли радиатор кондиционера (не исправен). 3) Поменяли антифриз с промывкой 4) Поменял жижу в АКПП. 5) НА фото №2 виден разьем который так и висел. Его заметил мастер и воткнул на место. Обороты чуть приподнялись. Сегодня подключал-отключал его - никаких изменений.
Может было у кого такое? Подскажите, плизз! На диагностику записали только на пятницу, но туда еще доехать же надо. Обороты под 3000. Что за тросик на фото №1?
Добавлено спустя 30 минут:
Неужели никто не знает? ((
купите Chaser, Mark II или Cresta, и сможете безнаказанно нести здесь любую ахинею (с)
МихаНик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2007, 08:27   #2
Маркович
Маркович вне форума
Аватар для Маркович
На фото 1- это кран печки, а тросик от привода крана соответственно.
Разъем который тебе одели на место- это разъем от шагового регулятора х.х. Если он был отключен, то возможно с ним и есть трабла. Попробуй обнулить комп (снятие преда EFI), а потом заведи двиг и дай поработать или прокатись. После этого считай коды ошибок с блока- возможно ситуация прояснится.
MARK II Grande Regalia 95 г.р., GX90...
Ну очень приятный овощь...
Маркович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2007, 08:55   #3
Аватар для
По умолчанию
МихаНик этот разъём верни на место,если у тебя и при отключенном регуляторе ХХ такие обороты напрвашиваются два вывода:
-дроссельная заснонка не закрывается-проверерь заслонку и тросик
-сосёт лишний воздух в обход регулятора ХХ-послушый не свистит-шипит воздух.
Старый 19.09.2007, 09:41   #4
МихаНик TC
МихаНик вне форума
Аватар для МихаНик
2 Маркович, Зеня - респект!! Хоть что то прояснилось.
Комп обнулял. Чего то не помогло... Еще попробую. Воздух послушаю.
А как проверить дроссельную заслонку и тросик??? Чайник я, еще учусь.
Старый 19.09.2007, 10:26   #5
Аватар для
По умолчанию
МихаНик купи книжку по ремонту и обслуживанию!
Старый 19.09.2007, 12:47   #6
FireFoxic
FireFoxic вне форума
Аватар для FireFoxic
когда этот разъем был отключен, заслонка была прикрыта(не зря ведь он был отключен), а после подключения, заслонка открылась и не хочет закрываться(видимо заклинило или еще что), поэтому и ничего не меняется, когда отключаешь/подключаешь разъем
Camry Gracia MCV25, 4WD, 2.5
С уважением, Кирилл
FireFoxic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2007, 17:33   #7
МихаНик TC
МихаНик вне форума
Аватар для МихаНик
Сообщение от FireFoxic
- похоже так и было.
2 Зеня Книжку купил.
Нужна помощь по 2L-TE Серыч Двигатель 2 14.08.2012 04:11
Нужна помощь!!!!!Help!!! капитан аи Техническое обслуживание и ремонт 4 29.04.2012 21:17
Нужна помощь StAtIk* Правовые вопросы 17 04.12.2007 07:49
